    4. Gelöst: Speicherpfad in Iobroker
      michihorn @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser Hallo vielen Dank habs gleich mal ausprobiert, im Script sehe ich erstmal folgendes:
      Offenbar kann mein Java kein writefile, hast du eine Idee?
      • Glasfaser
        Glasfaser @michihorn last edited by Glasfaser
        @michihorn
        nicht beachten das Rote >>><>>>>>< darunter 😉
          michihorn @Glasfaser last edited by michihorn
          @Glasfaser Ich habe mal etwas probiert, leider klappt es bei mir nur bedingt.
          Ich habe das mal knapp Zusammengefasst
                var fs = require('fs');
           exec('wget --output-document /tmp/Vorne.jpg \'http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx\'');
                   const picture= fs.readFileSync('/tmp/Vorne.jpg');
          writeFile('vis.0','/klingelbild/Vorne.jpg', picture, function (error) { });
          Offenbar ist das Dateiformat nicht lesbar.
          Michael
          • Glasfaser
            @michihorn
            Dein Scriptaufbau ist falsch ....
            Lege mal ein neues Script an und füge das ein , dann siehst du was ich meine
            einmal starten ... dann wird auch ein Bild erzeugt inkl. Ablage in Vis .
                     writeFile('vis.0','/klingelbild/VorneTest.jpg', picture, function (error) { });
            M AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Glasfaser Sorry es bleibt ein unlesbares Format
              Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @michihorn
                Ich habe es bei mir getetest ... ohne Fehler !
                Zeige mir mal per Log die Fehlermeldung !
                  michihorn @michihorn last edited by michihorn
                  @Glasfaser Ich habe keine Fehlermeldung...aauch im Log steht nichts
                  17:51:00.008 info javascript.3 (5376) script.js.Klingel.Skript_11: exec: wget --output-document /tmp/Vorne.jpg 'http://192.168.178.104:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxn&pwd=roadki
                  • Glasfaser
                    @michihorn
                    unlesbares Format
                    und wie kommst du dann auf diese Aussage ?
                    Wie und was meinst du damit !????
                      @Glasfaser Ich öffne das Speicherverzeichnis, sehe die Datei ohne Vorschau. Wenn ich die Datei anklicke bekomme ich vom "Windows Fotos" die Meldung VorneTest.jpg Dieses Dateiformat wird wahrscheinlich nicht unterstützt
                      Ich habe mir gerade mal die Eigenschaften der Datei angeschaut, es ist eine 0 Bytes Datei. Also irgendwas habe ich noch falsch gemacht.
                      Im Dateimanager vom Iobroker sieht es so aus
                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser @michihorn
                        exec ist asynchron, d.h. der Code darunter geht weiter, bevor der Befehl abgeschlossen ist. Alles was nach dem exec passieren soll, muss in den Callback:
                        var fs = require("fs");
                        exec(
                          "wget --output-document /tmp/Vorne.jpg 'http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx'",
                          (error, stdout, stderr) => {
                            if (!error) {
                              const picture = fs.readFileSync("/tmp/Vorne.jpg");
                              writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", picture);
                        Da eh etwas runtergeladen werden soll, kann man den httprequest auch direkt selbst machen, ohne Umweg übers Dateisystem (ungetestet, sollte aber gehen):
                        request(
                            url: "http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx",
                            encoding: null,
                          (error, response, body) => {
                            if (!error && body) {
                              writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", body);
                        M Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          @michihorn
                          nimm mal diese Widget und trage dort dein Bild ein ... :
                          [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/klingelbild/Vorne.jpg","visibility-oid":"javascript.0.Dreambox.Dreambox_an_aus"},"style":{"left":"629px","top":"161px","z-index":"1","width":"234px","height":"150px","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                          • Glasfaser
                            @michihorn
                            wie schon @AlCalzone braucht dein System zu lange ... deswegen 0kb bei dir
                            var timeout1
                            exec('wget --output-document /tmp/Vorne.jpg \'http://xxxxxxxx@192.168.xxxxxx/streaming/channels/101/picture\'');
                                timeout1 = setTimeout(function () {
                                     writeFile('vis.0','/klingelbild/Vorneneu.jpg', picture, function (error) { });
                                }, 20000);
                            würde auch mit Timeout gehen ...
                              michihorn @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone sagte in Speicherpfad in Iobroker:
                              request( { url: "http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx", encoding: null, }, (error, response, body) => { if (!error && body) { writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", body); } } );
                              Super das klappt bei mir. Danke sehr
                              Ich bedanke mich auch bei Glasfaser
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @AlCalzone last edited by Glasfaser
                                request(
                                    encoding: null,
                                Kannte ich noch nicht ... kann man gut gebrauchen
                                  @AlCalzone Kannst Du mir evtl. noch zeigen wie ich eine Datei auf einem Laufwerk ins Vis bringen kann?
                                  Ich habe also einen Ordner auf C:\Test, dort werden mir regelmäßig Bilder einer Kamera per Email zugesandt, die ich dann extrahiert habe, ich möchte also immer das letzte Bild in Vis hoch laden.
                                  Michael
                                  javascript
                                  920
