    • Zefau
      Zefau @ttarzan last edited by
      @ttarzan sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Aktuell tüfftle ich an der Einbindung meiner MAX!- Thermostate. (Ja, ich weiß, es ist ein älteres System, aber es läuft für meine Ansprüche gut.) Die Daten bekomme ich problemlos angezeigt und auch die Temperatur kann ich per Schieberegler manuell einstellen. Allerdings habe ich Probleme mit dem Datenpunkt "Boost". Da wird mir ein Button angezeigt, über den ich den Boost auslösen kann, allerdings wird der falsche Status (1 statt 3) übermittelt. Kann ich das irgendwo einstellen, was übermittelt werden soll?
      Das kommt mit einer der nächsten 1.1-betas.
        Bloody @Zefau last edited by
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        @Bloody was genau hattest du geschickt? Den Fehler mit den secondaryStates?
        Was genau hast du gemacht und wann würden die Widgets dupliziert? Beschreibe es mal bitte, damit ich den Fehler gedanklich auf den Quellcode einschränken kann
        Siehe PN
        Ich hab die Registerkarte meiner Heizung aus dem Quellcode gelöscht. Dann lief alles wieder. Dann hab ich gedacht, legst du wieder einen neuen Tab an. Gedacht, getan. Dem Tab ein Widget Statelist zugefügt. 4 Datenpunkte meiner Heizung hinzugefügt. Gespeichert. Gespeichert. Dann hatte ich die ganzen Tabs die ich bereits hatte, mehrfach in der Übersicht der Layout Ansicht. Wie oft weiß ich nicht. Klickt man dann auf Layout, dauert es ewig lang bis die Layout fSeite überhaupt aufgeht. Das ganze konnte ich reproduzieren, wollte nämlich ausprobieren ob es nur bei den Thermostaten so ist. Ist aber generell scheinbar das Problem.
        Stephan Schleich B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @Bloody last edited by Stephan Schleich
          @Zefau Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
          <script src="https://widgets.coingecko.com/coingecko-coin-price-static-headline-widget.js"></script>
          <coingecko-coin-price-static-headline-widget coin-ids="bitcoin" currency="eur" locale="de" background-color="#ffffff"></coingecko-coin-price-static-headline-widget>
          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Flopsi @Zefau last edited by
            @Zefau
            wie mache ich denn eine Kopie damit ich das wegspeichern kann ?
              Bloody @Bloody last edited by
              @Bloody said in jarvis - just another remarkable vis:
              Siehe PN
              @Zefau
              So, hatte nochmal Zeit ein wenig zu testen. Das Problem wird schlimmer, desto öfter ich speichere. Nach dem Anlegen eines neuen Tabs. Hatte ich alle Tabs 5x in der Layoutansicht. Hab dann nochmal bearbeitet und gespeichert. Seitdem hänge ich in einer Ladeschleife.... "Einstellungen werden geladen. Retrieving settings. "
              Zurücksetzen des Datenpunktes schafft Abhilfe.
                Bloody @Flopsi last edited by
                @Flopsi said in jarvis - just another remarkable vis:
                @Zefau
                Du kannst den Inhalt folgenden Datenpunktes z.B. in eine Textdatei o.ä. kopieren und im Bedarfsfall einfach wieder auf den Stand zurücksetzen.
                • Zefau
                  Zefau @Bloody last edited by
                  @Bloody alles klar, ich guck mir das gleich an. Wird der Fehler erst nach dem Speichern schlimmer oder bereits während der Konfiguration?
                    Flopsi last edited by Flopsi
                    @Zefau
                    Nach dem Update habe ich einen weißen Streifen....in der Widget Konfiguration
                    sonst konnte ich bis jetzt nix festellen....bin aber auch noch im Testmodus
                      @Zefau
                      Konfiguration funktioniert problemlos. Passiert erst nach dem speichern.
                        @Zefau
                        Bei jedem speicher wird alles extrem langsam das geht fast bis zum einfrieren des Browser Firefox gibt sogar Warnmeldung das etwas verlangsamt wird ....dauert immer länger je öfter man was ändert und speichert
                        Muss 20 bis 30 sec für jede Anpassung warten....
                          WW1983 last edited by
                          Es wäre cool wenn man bei der Horizontalen StateList die Anzahl der Geräte pro Reihe festlegen könnte und die Größe der Icons sich dadurch automatisch anpassen würde:
                          • Rainer Kubiak
                            Rainer Kubiak last edited by
                            @Zefau
                            Ich habe die aktuelle Beta 28 drauf, leider kann ich jetzt keine Geräte mehr anlegen da der Button "Übernehmen" ausgegraut bleibt. Hast du eine Idee an was das liegt? Zudem habe ich ein beim Custom HTML Widget etwas bemerkt:
                            Zuerst wird das HTML super angezeigt:
                            Aber nach ein paar Sekunden wird automatisch das daraus:
                            Mache ich irgendwas falsch? Das H´TML sieht so aus:
                            <html><body><div style="margin: 0 4px; text-align: center;">Heute                        <div style="height: 1px; background: #44739e;"></div>                        <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">Bewölkt</div>                        <div style="color: #44739e; font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 16px; margin-top: 5px; text-align: center;">11°C &nbsp; | &nbsp; 5°C</div>                        <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">60 %</div>                    </div><image src="/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/3.png"><div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftfeuchtigkeit</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">84 %</div>                        </div>                                         <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Regen</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">3,36 / 0,53 mm</div>                        </div>                        <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Wind</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">7 km/h</div>                        </div>                                             <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftdruck</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">1020 hPa</div>                        </div>                        <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Schneefall</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">1400 m</div>                        </div>                        <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenaufgang</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">07:21</div>                        </div>                        <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenuntergang</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">18:25</div>                        </div>          </body></html>
                            • Zefau
                              Zefau @Flopsi last edited by
                              @Flopsi sollte jetzt mit beta-29 wieder passen
                                watcherkb @Zefau last edited by
                                @Zefau hat dir schonmal jemand hier gesagt wie locker du auf Fehlermeldungen reagierst? Hut ab. Ich würde schon durchdrehen 😁 Du machst hier echt einen super Job. Danke dafür!
                                • Zefau
                                  Zefau @Rainer Kubiak last edited by
                                  @Rainer-Kubiak sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  ging tatsächlich nicht, sollte mit 1.1.0-beta.30 wieder passen.
                                  • Zefau
                                    Zefau @Machinima last edited by
                                    @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Speichern geht damit wieder, aber das zuvor beschriebene Problem mit dem eingebundenen Datenpunkt vom life360-Adapter ist wieder da
                                    Das sollte mit 1.1.0-beta.30 jetzt auch passen.
                                    J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      jukus100 @Zefau last edited by
                                      Hier müsste man es eventuell noch so hinkriegen, dass der innere Monk nicht gestört wird, wenn die Zeiten unterschiedlich lang sind.
                                      Zumindest die Variable darunter sollte nicht den Zeilenumbruch mitnehmen.
                                      • Zefau
                                        Zefau @jukus100 last edited by
                                        @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/185
                                        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed Keep state values aligned #185
                                        • Zefau
                                          Zefau @Marcel Baum last edited by Zefau
                                          @Marcel-Baum sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Das gleiche Problem habe ich mit meinen Z-Wave Aktoren auch. Sie verlangen einen Wert von 0-99.
                                          kann mit 1.1.0-beta.32 nun im Widget konfiguriert werden. Für einen Test wäre ich dir dankbar.
                                          • Zefau
                                            Zefau @Bielefelder81 last edited by
                                            @Bielefelder81 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Meine Osram GU10 Lampen kennen kein Kelvin oder Brightness in %. Ich muss es also irgendwie bei CT von 153 auf 370 begrenzen und Bri von 0 bis 254.
                                            316
                                            6126
                                            4115022
