    4. Gelöst: Speicherpfad in Iobroker
    • Glasfaser
      Glasfaser @michihorn last edited by
      @michihorn
      Ich habe es bei mir getetest ... ohne Fehler !
      Zeige mir mal per Log die Fehlermeldung !
        michihorn @michihorn last edited by michihorn
        @Glasfaser Ich habe keine Fehlermeldung...aauch im Log steht nichts
        17:51:00.008 info javascript.3 (5376) script.js.Klingel.Skript_11: exec: wget --output-document /tmp/Vorne.jpg 'http://192.168.178.104:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxn&pwd=roadki
        • Glasfaser
          @michihorn
          unlesbares Format
          und wie kommst du dann auf diese Aussage ?
          Wie und was meinst du damit !????
            michihorn @Glasfaser last edited by michihorn
            @Glasfaser Ich öffne das Speicherverzeichnis, sehe die Datei ohne Vorschau. Wenn ich die Datei anklicke bekomme ich vom "Windows Fotos" die Meldung VorneTest.jpg Dieses Dateiformat wird wahrscheinlich nicht unterstützt
            Ich habe mir gerade mal die Eigenschaften der Datei angeschaut, es ist eine 0 Bytes Datei. Also irgendwas habe ich noch falsch gemacht.
            Im Dateimanager vom Iobroker sieht es so aus
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser @michihorn
              exec ist asynchron, d.h. der Code darunter geht weiter, bevor der Befehl abgeschlossen ist. Alles was nach dem exec passieren soll, muss in den Callback:
              var fs = require("fs");
              exec(
                "wget --output-document /tmp/Vorne.jpg 'http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx'",
                (error, stdout, stderr) => {
                  if (!error) {
                    const picture = fs.readFileSync("/tmp/Vorne.jpg");
                    writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", picture);
              Da eh etwas runtergeladen werden soll, kann man den httprequest auch direkt selbst machen, ohne Umweg übers Dateisystem (ungetestet, sollte aber gehen):
              request(
                  url: "http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx",
                  encoding: null,
                (error, response, body) => {
                  if (!error && body) {
                    writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", body);
              M Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Glasfaser
                @michihorn
                nimm mal diese Widget und trage dort dein Bild ein ... :
                [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/klingelbild/Vorne.jpg","visibility-oid":"javascript.0.Dreambox.Dreambox_an_aus"},"style":{"left":"629px","top":"161px","z-index":"1","width":"234px","height":"150px","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                • Glasfaser
                  @michihorn
                  wie schon @AlCalzone braucht dein System zu lange ... deswegen 0kb bei dir
                  var fs = require('fs');
                  var timeout1
                  exec('wget --output-document /tmp/Vorne.jpg \'http://xxxxxxxx@192.168.xxxxxx/streaming/channels/101/picture\'');
                      timeout1 = setTimeout(function () {
                           const picture= fs.readFileSync('/tmp/Vorne.jpg');
                           writeFile('vis.0','/klingelbild/Vorneneu.jpg', picture, function (error) { });
                      }, 20000);
                  würde auch mit Timeout gehen ...
                    michihorn @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone sagte in Speicherpfad in Iobroker:
                    request( { url: "http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx", encoding: null, }, (error, response, body) => { if (!error && body) { writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", body); } } );
                    Super das klappt bei mir. Danke sehr
                    Ich bedanke mich auch bei Glasfaser
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @AlCalzone last edited by Glasfaser
                      request(
                          encoding: null,
                      Kannte ich noch nicht ... kann man gut gebrauchen
                        @AlCalzone Kannst Du mir evtl. noch zeigen wie ich eine Datei auf einem Laufwerk ins Vis bringen kann?
                        Ich habe also einen Ordner auf C:\Test, dort werden mir regelmäßig Bilder einer Kamera per Email zugesandt, die ich dann extrahiert habe, ich möchte also immer das letzte Bild in Vis hoch laden.
                        Michael
                        javascript
                        920
