    Blockly
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Hallo Zusammen
      Ich habe etwas mit den Funktion-Bausteinen gespielt.
      Klappt super!
      Ich habe mal eine Rollosteuerung an Türen gebastelt, bei der mehrere Dinge zu beachten sind, damit niemand ausgesperrt wird.
      Die Listen-Bausteine hätte ich auch gerne benutzt, habe aber keine Idee wie die eingesetzt werden.
      Ich poste das Script mal.
      Vielleicht bekommt jemand eine Idee für sein eigenes Projekt.
      (Verbesserungsvorschläge sind auch willkommen 🙂 )
      So sieht das Blockly aus:
      Und das ist der Export:
      ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
      ! <block type="on" id="|j4gh5|xdz{lMOhRY%-" x="-912" y="-438"><field name="OID">hm-rega.0.14372</field>
      ! <field name="CONDITION">ne</field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="L;hkpfh#7=D4-JeC4rAr"><field name="COMMENT">Beim verlassen des Hauses werden einige Rollos geschlossen</field>
      ! <next><block type="controls_if" id="g~l0T+pQrJ2hrtKD7[PC"><mutation else="1"></mutation>
      ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="G,sH
      y|Q+PjC576h8}%h"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="xA%)1ok1HW,d.1o0-i_t"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">hm-rega.0.14372</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";{~xzk/,F27.Hf3)xmG3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="tdF?=Idf;o^UF6#8oUqA"><field name="COMMENT">Schutz beenden und Rollos öffnen</field>
      ! <next><block type="variables_set" id="{]iXfmwnMxEPKaxYXJWR"><field name="VAR">RolloLevel</field>
      ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="b=(FV8594iOVE~dfbqu"><field name="NUM">100</field></block></value>
      ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="njJlzY75dM#iWrq~xr_4"><mutation name="Funktion_Rollos"></mutation>
      ! <next><block type="debug" id="+/_Q72zLPepC#F2K:f1]"><field name="Severity">log</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="a|yo8G};1bANj_AJo]aB"><field name="TEXT">Alle Rollos hoch</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
      ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="t?;xlS8QDYrM?1.Jq[S"><field name="COMMENT">Schutz starten und Rollos schließen</field> ! <next><block type="comment" id="hLkB,aLqHJ_Xzq03lCv0"><field name="COMMENT">Prüfen ob noch eine Tür geöfnet ist</field> ! <next><block type="variables_set" id="3-r(Pm.Y@8CqUzwn=hG]"><field name="VAR">Sz_OK</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_ternary" id="tfSm+7]v8TVbJHXH50st"><value name="IF"><block type="procedures_callreturn" id="PSvr/}q=0ehB/KG*4xBW"><mutation name="chkTuerSZ"></mutation></block></value> ! <value name="THEN"><block type="logic_boolean" id="38d/Qrarvr?ZTrL8#@::"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <value name="ELSE"><block type="logic_boolean" id="uyrGP)YiEw}3xQ)fCPzn"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="cs)x^P_qvd#9J.H-h~)"><field name="VAR">Bad_OK</field>
      ! <value name="VALUE"><block type="logic_ternary" id="1_9{_b{}T[3I:/LOi{AW"><value name="IF"><block type="procedures_callreturn" id="}Xm._qkbHUpOQscoG9Q"><mutation name="chkTuerBad"></mutation></block></value> ! <value name="THEN"><block type="logic_boolean" id="rYF9*/U!@^?@g79T=n?h"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <value name="ELSE"><block type="logic_boolean" id="VRk[5i169dMgr#+bo_Zi"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="}L*f)cV2dhnzLlRV2=;]"><field name="VAR">GZ_Ok</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_ternary" id="G4}E1q7fz]sZdmo%M;F="><value name="IF"><block type="procedures_callreturn" id="AyIXw-xX,-]49p9*hRVF"><mutation name="chkTuerGz"></mutation></block></value> ! <value name="THEN"><block type="logic_boolean" id="#loWs0rdv@](Ja#;15oO"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <value name="ELSE"><block type="logic_boolean" id="9E-^vvzchJ{WB9t!q8v"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
      ! <next><block type="controls_if" id="DycfL?9ak1lul
      }m*,t"><mutation else="1"></mutation>
      ! <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="#}M.u8
      F6rPpvS+c4hq"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="Wu60sLKisD+:V8JY{clf"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="5czwvfk%d{cMguxP[ou-"><field name="VAR">Sz_OK</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="o_w]5O^C4!H]a4:+i!3."><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="d,5:W=Y.WKs1pn9KF3yt"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="K}(4+o-S4r@U*KR#1~cA"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="5Y,gH0^NDk%O4p%Lj0,{"><field name="VAR">GZ_Ok</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="X6m;68PlYHZwL#.aG.,j"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="oHmVOISVTaD7sz0Uf~l*"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="45P3rcqv_H9f*K7TyNu:"><field name="VAR">GZ_Ok</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Ua{14|)Im;rhn3%z*Eda"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="=R4={vt3K4P/H@T:S3oF"><field name="VAR">RolloLevel</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="FcaqQ9NJnqFjp*gcPSi"><field name="NUM">0</field></block></value>
      ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=Aa9U-j47|L53^6Vj~~L"><mutation name="Funktion_Rollos"></mutation>
      ! <next><block type="debug" id="U-S/)Ig0Au4F!h?MNH=k"><field name="Severity">log</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="W:dF@VjeM@waYZckev1"><field name="TEXT">Alle Rollos runter</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="Z85)qZKuc}/C7}o{KS-8"><field name="COMMENT">Var wieder zurücksetzten und Meldung</field> ! <next><block type="control" id="gQ}5#,t(w~B(L(T+/oJV"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">hm-rega.0.14372</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="h:(}:#tn54y~AR~35VTf"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <next><block type="pushover" id="yP;yv2~Uv)1e%pFHA,tz"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <field name="PRIORITY">0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="/)%Hr040e5AxZS!qWG]0"><field name="TEXT">Mindestens eine Tür ist noch offen</field></shadow></value> ! <value name="TITLE"><block type="text" id="*khkRw3n3^,Aqkl]wB0O"><field name="TEXT">Status RolloSchutz</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block> ! <block type="procedures_defreturn" id="xKb-8ldS(R3Gp6RYoj" x="-188" y="-313"><field name="NAME">chkTuerBad</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> ! <statement name="STACK"><block type="procedures_ifreturn" id="O|PouJCW+3x|m[awz#@z"><mutation value="1"></mutation> ! <value name="CONDITION"><block type="logic_compare" id="ip=X.@s_!R9{ZN,mvX4S"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="h+;K1Wr?_HO;|Q,4EyC"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0550126.1.STATE</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="math_number" id="uftciJ4fIq1;~YKt#K?s"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
      ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="hr8Ns*)Cq27]KoYq}W:."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
      ! <value name="RETURN"><block type="logic_boolean" id="{!3W84QK9/QGVY8ItIJi"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block>
      ! <block type="procedures_defreturn" id="peucBGik~(/rkY2|U%~" x="-188" y="-188"><field name="NAME">chkTuerGz</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> ! <statement name="STACK"><block type="procedures_ifreturn" id="3zbCg^Ol{G}@Rs1;/d}"><mutation value="1"></mutation>
      ! <value name="CONDITION"><block type="logic_compare" id="s6c(V(uH_N8Qy!!4XbGi"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="@lOI-!:vEKdqlIU^Q1@S"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0890092.1.STATE</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="math_number" id="R,#QW+7aZZ*XoHAapJ;"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="]!6z4L30qs,xKFL^9Vzi"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> ! <value name="RETURN"><block type="logic_boolean" id="yP}_5U.T~Mg]Lvm=Z-z"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block>
      ! <block type="procedures_defreturn" id="l(LxXK3;0N;wxT?9A=" x="-187" y="-62"><field name="NAME">chkTuerSZ</field>
      ! <statement name="STACK"><block type="procedures_ifreturn" id="?,cdNbS/IT[/f:N{C?=K"><mutation value="1"></mutation>
      ! <value name="CONDITION"><block type="logic_compare" id="cIEN:RNj%eETDyvsTQ!2"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="G^mLr1DDOW|kP=?8j}jT"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0549878.1.STATE</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="math_number" id="o#yb:L(mK@xQdzBKXlNq"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
      ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="5Dm38+Qv=IUjtA=^T/A"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
      ! <value name="RETURN"><block type="logic_boolean" id="ml#cwx1|q1nq:7Vx3tFQ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block>
      ! <block type="procedures_defnoreturn" id="xKC+vIq|)X,94OR.P_0" x="-162" y="187"><field name="NAME">Funktion_Rollos</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> ! <statement name="STACK"><block type="comment" id="7pB-*NM05_Jh;=b-BfPJ"><field name="COMMENT">Dieser erste Block kann weg, nur Debug</field> ! <next><block type="controls_if" id="}KMmZ!tN7lw@n)|z5}Xz"><mutation elseif="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D_V7.fWHu(R2HBoBrHFF"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="4KnyclbOSU~inQrif[or"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="fX;(6tbY8r#@o~Bn~~v("><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="debug" id="[AmK#O9OYw,k)L=!?ADJ"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="K?W^aKp0ub]~K;!:o8@W"><field name="TEXT">Schließe Rollos</field></shadow></value></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="J[GoamA*?eoKeA~wA63"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block type="variables_get" id="M~C0HiRpLCfm)Zug~+.7"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="math_number" id="ftaRZO10p,gp
      sq0oaOY"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO1"><block type="debug" id="+TRh:)/6hWUiyMe}9J("><field name="Severity">log</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="OEbB|D1)yB
      Sc~2H7td("><field name="TEXT">Öffne Rollos</field></shadow></value></block></statement>
      ! <next><block type="comment" id="qw(H=TAX{-[c%5=PW8lj"><field name="COMMENT">Hier wird gearbeitet</field>
      ! <next><block type="controls_if" id="Rm95(~EQrG8+6!5?=2|2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4iOLB{n,J,GPg],v-l05"><field name="OP">NEQ</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="9DOJ2s2,o%|Qc4SlG1|X"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0072019.1.LEVEL</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="variables_get" id="r!G4C5WeJ||Jt|[ll:%"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="+}Ama)GTVEMd.P(eSMCu"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0072019.1.LEVEL</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">1000</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="dOS)M)_jO;}SHn7Pt)4+"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="b-%f-MdVeHx*P-99td~u"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}ZghTZ:NSMb/yw4]Sj8|"><field name="OP">NEQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="#9}=,=-rJE;~sxSI%*tD"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0072025.1.LEVEL</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="}6j,E]qizRMl[lPAri"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="(d,FVVa|/A=X}?o?7?,9"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0072025.1.LEVEL</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">1000</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="L4b0-r#*Myg{)am2mY*"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></statement>
      ! <next><block type="controls_if" id="2Zc^Xnkl4}3PznD_ZH{)"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="9fQ#F}vj0{vNc}*_c25h"><field name="OP">NEQ</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="55r)r~CsX%sU00n!RO%M"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0072039.1.LEVEL</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="variables_get" id="I,Bd{Nt(r2V{gBw[k4!J"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO0"><block type="control" id="V/5rIh3JY3I.9Bi]O3}L"><mutation delay_input="true"></mutation>
      ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="`9e:7p^gzLI}SJ}+Atn+"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
        pustekuchen last edited by
        Edit: war alles Käse 😉
          mrMuppet last edited by
          Bin als alter Script-Gui Fan gerade erst auf Blocky aufmerksam geworden: Installation unter FreeBSD lief direkt und erste einfache "Programme" konnte ich schon fertig machen. Die Logik kenne ich allerdings auch schon aus dem Google-Projekt App-Inventor.
            Ritter last edited by
            Hallo!
            Wie kann man in einem Text ein "Enter" einfügen?
              mike2712 last edited by
              ich bin jetzt auch seit 2 Tagen am testen, irgendwie scheine ich etwas grundsätzliches nicht zu verstehen.
              Möchte zunächst einfach nur ganz einfache Dinge steuern, vielleicht kann jemand mal ein Beispiel posten, im Netz finde ich nur komplizierte Sachen.
              Möchte die Anzahl der CCU Programme verringern und auf Dauer die Logik komplett nach hier auslagern.
              1. Und Verknüpfung ( Wenn Licht A + B ein ist, dann Licht C Ein )
              2. Wenn Variable Tageszeit + Jalousie >=50 dann Licht aus.
              Versuche dieser Art sind alle gescheitert, vermute nur ein grundsetzliches Denk Problem bei mir.
              Für Tipps bin ich sehr dankbar.
              Lg Mike
              • rantanplan
                @Ritter:
                Hallo!
                Wie kann man in einem Text ein "Enter" einfügen? `
                Hallo Ritter
                Probiere es mal mit \n
                1.Zeile\n2.Zeile
                • rantanplan
                  @mike2712:
                  1. Und Verknüpfung ( Wenn Licht A + B ein ist, dann Licht C Ein ) `
                  Hallo mike2712
                  Hier ein Vorschlag.
                  Reagieren auf Statuswechsel "Lampe A"
                  Dann ein zweites "Blockly" für Lampe B.
                  Kann im gleichen Script sein.
                  Komplettes Blockly kopieren (den Trigger "Falls Object" anklichen, dann linke Maustaste und kopieren auswählen) und Werte auf Lampe B anpassen.
                  Das "sonst" im "falls" bekommst Du wenn Du das Zahnrädchen im "Falls-Baustein anklickst.
                  Einfach, mit der Maus, das "sonst" von links nach recht unter das "falls" heften.
                  @mike2712:
                  2. Wenn Variable Tageszeit + Jalousie >=50 dann Licht aus. `
                  Da verstehe ich nicht was Du willst.
                  Welcher Wert soll den mit einer Tageszeit addiert werden und >= 50 sein :?: :?:
                  15:30 + x >=50 :?:
                    ich will nur ein paar IO-Broker States in Homematic-Systemvariablen abspeichern (damit ich in Mediola darauf zugreifen kann). Aber aus irgend einem Grund wird mein Wert nicht in die Homematic-Variable geschrieben. Ich habe überprüft dass beide Variablentypen Zahlen sind und dass auch der Broker die Werte schreiben darf. Trotzdem klappt es nicht. Irgend einen Tipp?
                    Vielen Dank
                    • rantanplan
                      Hallo
                      Nimm nicht "aktualisiere" sondern "steuere".
                      (Bin ich auch am Anfang drauf reingefallen)
                        @rantanplan:
                        @Ritter:
                        Hallo!
                        Hallo Ritter
                        1.Zeile\n2.Zeile
                        Grüße `
                        Das hab ich schon probiert ohne Erfolg, auch \r
                          @rantanplan:
                          Hallo
                          (Bin ich auch am Anfang drauf reingefallen) `
                          Mhm. Hilft leider nicht. Auch wenn ich mal testweise nur einfach eine Zahl in die Variable schreiben lasse (jetzt mit "steuere" kommt nichts bei homematic an. Steht immer noch auf dem Vorgegebenen minimalen extrem.
                          • rantanplan
                            @mrMuppet:
                            Mhm. Hilft leider nicht. Auch wenn ich mal testweise nur einfach eine Zahl in die Variable schreiben lasse (jetzt mit "steuere" kommt nichts bei homematic an. Steht immer noch auf dem Vorgegebenen minimalen extrem. `
                            Wird das Script auch ausgeführt?
                            Bau mal ein Debug-Baustein ein.
                            Dann kannst du im Log-Reiter Die Ausgabe kontrolieren.
                              Ja, script wird ausgeführt: hab mal nen pushover eingebaut und das hat funktioniert.
                              Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                              • rantanplan
                                Hmmm.
                                Werte in CCU-SysVar schreiben klappt bei mir einwandfrei.
                                Wird im Log etwas angezeigt?
                                  apollon77 last edited by
                                  So als Tipp für alle die die gleiche Logik bei mehreren verschiedenen Triggern ausgeführt haben wollen:
                                  Die gesamte Logik kopieren ist eine Variante … Aber die zukünftige wartbarkeit bei Änderungen wohl eher nicht so prickelnd.
                                  Packt einfach die ganze Logik in eine Funktion. Da gibt's auch ein Blockly dafür. Nehmt das ohne returnwert weil braucht man für den Anwendungsfall nicht. Gebt dem einen Funktionsnamen. Dann im Trigger nur diese Funktion aufrufen. Und fertig. Logik existiert nur einmal und man kann es von beliebigen Triggern aus aufrufen.
                                  Mini-Manko: man kann die vorbelegten Skript-Variablen value und oldValue nicht nutzen ... Was aber bei dem Anwendungsfall mit gleicher Logik eh nicht so relevant sein dürfte.
                                  Falls es noch Fragen gibt dazu kann ich nach meinem Urlaub gern ein Beispiel posten...
                                  Have fun
                                  • rantanplan
                                    @apollon77:
                                    So als Tipp für alle die die gleiche Logik bei mehreren verschiedenen Zeigern ausgeführt habe wollen:
                                    Packt einfach die ganze Logik in eine Funktion. Da gibt's auch ein Blockly dafür. Nehmt das ohne returnwert weil braucht man für den anwendungsfall nicht. Gebt dem einen funktionsnamen. Dann im Trigger nur diese Funktion aufrufen. Und fertig. Logik existiert nur einmal und man kann es von beliebigen triggern aus aufrufen.
                                    Mini-Manko: man kann die vorverlegten Skript-Variablen value und oldValue nicht nutzen ... Was aber bei dem anwendungsfall mit gleicher Logik eh nicht so relevant sein dürfte.
                                    Falls es noch gegen gibt dazu kann ich nach meinem Urlaub gern ein Beispiel posten...
                                    Habe fun `
                                    Hi Apollon77
                                    …oder siehe Beispiele Seite 8 und 9.;)
                                    Wir brauchen bald einen neue Rubrik. Der "Tester" Threat wird langsam unübersichtlich.
                                    und einen schönen Resturlaub
                                      Hallo!
                                      Kann man auch so etwas senden: http://192.168.1.111/web/message?text=t … timeout=15
                                      Soll auf meinem Satreceiver einen Text einblenden.
                                      • rantanplan
                                        @Bluefox - Klasse Update 3.0.6 !!!!!
                                        Konnte aber noch nicht alles testen. (Fahre jetzt in Kurzurlaub)
                                        Danke!
                                          egal was und wie ich es mache, ich bekomme mit Blockly kein Licht gesteuert.
                                          Habe mir die Hilfe auf "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_en.md" angeschaut, meiner Meinung nach alles gemacht wie es dort steht. Mache ich irgendetwas grundsätzliches noch falsch ?
                                          Sollte nicht theoretisch beides funktionieren ? Wenn EG Flur Licht sich ändert, OG 1 Flur Licht einschalten, im ersten teil mit wert von EG Flur, oder im 2. ein?
                                          Habe auch etliche andere Sachen versucht, möchte zunächst einfach nur ein Licht schalten können, wie ist erst einmal egal.
                                          Lg Mike
                                            my_home_is_my_castle last edited by
                                            Hallo mike2712,
                                            es müsste, denke ich, funktionieren wie du es gemacht hast. Aber ich glaube das in dem von dir verwendeten Blockly Baustein das Anhängen eines Eingangs(Triggers) noch nicht richtig passt.Wenn ein Logik-Baustein angehängt wird, bleibt im "Hintergrund" nach wie vor der "Beispielblockly" für den Trigger angehängt, oder wenn in dem "Beispielblockly" auch ein Eingang verwendet wird, tut sich bei mir noch nichts.
                                            Es kann aber durchaus sein das ich einfach nicht drauf komme und den Baustein noch falsch verwende.
                                            Ich mache es wie folgt:
                                            Einmal mit einem Tastereingang und "wurde aktualisiert" und dann mit einem anderen Ausgang und "wurde geändert".
                                            mhimc
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            332
                                            73558
