    5. Musik auf Abfrage
    Musik auf Abfrage
      lustig29 @MCU last edited by
      @MCU Das ist ja gerade der Knackpunkt. Weiß halt nicht, ob das möglich ist.
      M haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @lustig29 last edited by
        @lustig29 Du kannst ja einfach sagen: 'Alexa, hier ist "lustig29a"' oder Alexa, hier ist "lustig29b" und das entsprechend abfragen. Und dann würde entsprechend die Abfolge ablaufen die du eingestellt hast.
        Oder , wenn du eh was sagen musst kannst du auch direkt den Sender mitangeben. Alexa startet "Radio XXL"?
          @MCU Ja, aber ich möchte gerne, dass sie mich fragt😊
          M Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @lustig29 last edited by
            @lustig29
            Das kann man mit dem Speak Datenpunkt realisieren im Blockly.
            Dass die Konversation dann weitergeht, ich denke da muss man dann anders vorgehen.
            Eventuell weiß @dslraser da Rat.
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @lustig29 "Bespoken" ist da, glaube ich, ein Thema, aber wie genau es funktioniert, weiß ich nicht.
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @haselchen last edited by Ralla66
                Das sollte gehen, wenn Bewegungsmelder an, mache Speak wer bist du.
                Antwort Person x ein.
                Dann muß aber abgefragt werden ob speak ausgelöst wurde.
                Sonst könnte man einfach sagen Person x ein.
                  MCU @Ralla66 last edited by
                  @Ralla66 Speak lässt Alexa nur sprechen und lässt Alexa nicht auf eine Antwort warten! Man müsste dann ja nochmal Alexa, Person X sagen und nicht nur Person X.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Ralla66 last edited by
                    @Ralla66
                    Dann könnte man mehrere Blocklys anlegen.
                    1x mal Auslösung der Frage mit Bewegung
                    1x Name x
                    1x Name y
                    Ralla66 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @MCU last edited by
                      @MCU
                      Alexa Stehlampe ein ist ja nichts anderes bei mir.
                      Nur er möchte eben Musik ein,
                      Der Weg bleibt der gleiche.
                      • Ralla66
                        @haselchen
                        genau, nur darf Musik eben erst gespielt werden wenn speak ausgelöst wurde.
                        Egal welche Person, schaltet ja nur einen bestimmten Sender ein.
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          MCU @haselchen last edited by MCU
                          @haselchen Ist das der richtige Ansatz?
                          Edit:
                          Also man sollte auch überlegen, löst man den Bewegungsmelder selbst im Bad öfter aus, kommt so natürlich immer wieder die Frage "Wer bist du". Dies muss entsprechend abgefangen werden, durch eine zusätzlich Variable.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @MCU last edited by
                            @MCU
                            Bei diesen ganzen Verschachtelungen bin ich raus.
                            Trigger ist auf jedenfall die ID deines Bewegungsmelders , kein Text Blockly.
                            Ich weiss nicht, ob du drumherum kommst , Alexa vorher sagen zu müssen. Wenn die Frage "Wer bist du" kommt.
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                              @MCU
                              @haselchen
                              Auf die Schnelle
                              Schleifen sind nie gut.
                              Zur Sperre einfach abfragen ob Speak ausgeführt wurde und der DP Musik Ralla oder Sylli richtig steht.
                              Wenn ja spiele Musik xy.
                              Hier noch eine Begrenzung rein bauen von 5 Sec.
                              Nach 5 Sec mache nichts.
                              Letzt endlich muß noch einer die Musik ausschalten, geht ja per Alexa befehl.
                              Würde aber dringend dazu Raten die Lautstärke beim umschalten zu reduzieren
                              bevor deine Freundin ein Hörsturz bekommt. 🙂
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @lustig29 last edited by Ralla66
                                @lustig29
                                Auf die Schnelle,
                                Ganz locker anfangen,
                                Fehlersuche wird noch schwer genug.
                                Erst einmal Wege freischalten.
                                Aus Alexa Sprachbefehl den Datenpunkt Person 1 ( Ralla ) und 2 ( Sylli ) umschalten von true nach false.
                                Wenn der Datenpunkt per Hand geschaltet wird muß das Blockly gehen.
                                Das muß erst einmal gehen wenn der BWM aktiv war.
                                Mal ganz simple:
                                  lustig29 @Ralla66 last edited by
                                  Vielen Dank für die vielen Ansätze. Werde das Projekt demnächst mal in Angriff nehmen.
                                  437
