    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Glasfaser
      Glasfaser @Coffeelover last edited by
      @Coffeelover
      Wenn nicht dann den Adapter Material Design Widgets über git neu installieren.
      dann
      iobroker vis stop
      iobroker vis upload
      iobroker vis start
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Glasfaser last edited by
        @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
        das Deinstallieren des Material Advanced Adapters gereicht.
        Das ist es, da gibts leider paar Kompatibilitätsprobleme mit dem MDW.
        @Glasfaser
        Ja die github Version beinhaltet vieles bug fixes um Kompatibilitätsprobleme mit anderen Adaptern zu vermeiden.
        Aber Achtung da das ein recht großer eingriff ist, stell ich aktuell immer noch Fehler in der Darstellung fest!
        • ice987
          ice987 last edited by ice987
          Ich habe mich mit dem sensationellen "TopApp Bar Navigation Drawer"-Widget befasst und muss nun sagen: TOP ARBEIT von @Scrounger!
          Eine Kleinigkeit geht bei mir bis jetzt noch nicht ganz auf: ich setze das "Top App Bar Navigation Drawer"-Widget ein und lasse mir über einen Datenpunkt einen Wert setzen. Diesen Wert hole ich über das "basic - view in widget 8" und lasse mir, je nach Wert, eine View anzeigen. Soweit alles Gut.
          Nun gebe ich dem "basic - view in widget 8" eine fixe Höhe vor (Grösse des iPhone-Displays). Meine Views haben jedoch nicht alle die gleiche Höhe. Sofern die anzuzeigende View-Höhe kleiner ist als die voreingestellte "basic - view in widget 8"-Höhe, spielt dies keine Rolle. Wenn die anzuzeigende View-Höhe jedoch grösser ist, kann ich entweder nicht die ganze View scrollen (wenn die View grösser als die Widget-Höhe ist) oder scrolle nur weisse Fläche (wenn die View kleiner als die Widget-Höhe ist)).
          Gibt es eine elegante Lösung, dies zu umgehen? Kann z.B. die Auflösung einer View in einem Datenpunkt gespeichert werden, welche dann als Wert im "basic - view in widget 8" dynamisch im Punkt "CSS Allgemein -> height" übernommen werden kann?
          Edit:
          Folgende Lösungsmöglichkeiten habe ich gefunden:
          • Anstatt das "basic - view in widget 8“ das "iframe 8"-widget nehmen. Da kann gescrollt werden. Nachteil ist, dass das Laden des iframes etwas dauert
          • Vis-Binding im Punkt "CSS Allgemein -> height“. Je nach Datenpunkt wird die entsprechende Höhe „ausgegeben“. Nachteil: sehr unübersichtlich
          • Im "basic - view in widget 8“ unter dem Punkt "CSS Allgemein -> overflow-y“ auf „auto“ stellen. Somit löst sich das Problem elegant.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @ice987 last edited by
            @ice987
            Schau dir am besten das online Beispiel an, da sieht man wie man ein responisv layout umsetzen kann -> https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
            Ich realisiere das so:
            • basic - view in widget 8: höhe 100% - höhe der top app bar, kein overflow
            • views: overflow-auto wenn scrollbar benötigt werden
              aldoa1 last edited by
              Die Top-App-Bar-Navigation macht bei mir Probleme.
              Öffne ich die index Seite zuckt ganz kurz der erste View (mein Startview) und dann sehe ich nur noch die Top-App-Bar und eine weisse Seite.
              Wenn ich dann im Menü die erste Seite auswähle, ist die Darstellung so wie ich es von Anfang an benötige.
              Was könnte das Problem sein?
              • Glasfaser
                Glasfaser @aldoa1 last edited by
                @aldoa1 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                erst seit kurzen oder fängst du damit erst an !?
                Was für eine Index Seite.
                Du hast im prinzip nur noch eine StartView ...
                deine anderen Views werden dann mit dem Widget ContainerView8 dargestelllt .
                  aldoa1 @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser
                  Ich habe Gestern begonnen.
                  index ist mein StartView
                  Da habe ich die Top-Navigation und die ContainerView8
                  Bei Top-Navigation habe ich eingetragen:
                  Startseite
                  Heizung
                  Bei ContainerView8
                  dann der View für die Starseite und der View für die Heizung.
                  Die Navigation funktioniert.Beim Aufruf sehe ich ganz kurz den View der Startseite und dann ist nur noch die Top-Navigation zu sehen (unten weiss).
                  Den View Startseite kann ich im Menü aufrufen. Dieser View soll aber sofort sichtbar sein.
                  • Glasfaser
                    kommt mir bekannt vor .
                    smarthome-tricks.de
                    Eigentlich sehr gut erklärt .. verstehe nur nicht was du mit "zuckt ganz kurz " meinst ..
                    Das View wird angezeigt und verschwindet sofort !?
                      @Glasfaser
                      Nach dieser Seite habe ich es gestern erstellt.
                      Ja, der View wird ganz kurz angezeigt und verschwindet dann sofort.
                      • Glasfaser
                        @aldoa1
                        Das wechseln der View wir durch den gemeinsamen Datenpunkt gesteuert,
                        verändert der sich dann auch selbstständig bzw. zuckt .
                        Hast du nur die "index "View , auf default gestellt.
                          @Glasfaser
                          Der Datenpunkt ist angelegt. Normalerweise soll der 0 gestartet werden. Das ist der View mit dem Material Grid. Der 1 ist ein (noch) leerer View "Heizung".
                          Stelle ich auf die 1 und öffne die Seite wird sofort unter dem Menü der Heizung view auch angezeigt.
                          Der 0 mit dem Grid scheint Probleme zu machen. Der ist ganz kurz zu sehen und verschwindet dann. Ist aber sichtbar, wenn ich über das Menü öffne.
                            Wenn ich zwei (nicht-Grid) Views einbinde, funktioniert es auch.
                              gerald123 last edited by
                              Ich benötge mal wieder Hilfe bei der Einrichtung der Top-Bar-Navigation.
                              Ich habe den MD Adaper installiert und hier wird die Version 0.3.30 angezeigt.
                              Ich habe jetzt mal 3 Menüpunkte eingerichtet, diese Funktionieren auch perfekt.
                              Nun wollte ich einen 4ten. Menüpunkt einrichten der zwei Untermenüpunkte hat.
                              Leider schaffe ich es nicht mit der Anleitung von GitHub.
                              Es werden zwar die Untermenüpunkte in der Vis angezeigt, wenn ich dann einen anwähle wird ein View aufgerufen den ich aber nicht angegeben habe.
                              Was mach ich da nur Falsch?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @gerald123 last edited by Glasfaser
                                @gerald123
                                Zeige mal die Einstellung vom Widget "View in Widget 8"
                                  gerald123 @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser Das habe ich mal Testweise so angelegt:
                                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @gerald123
                                    Heizung und System sind dann in 4 ?
                                    • Glasfaser
                                      @gerald123
                                      hier fehlt auch der gemeinsame Datenpunkt zum Umschalten .
                                        @Glasfaser Muss ich hier einen Datenpunkt manuell anlegen (String)?
                                        Ja, Heizung und System sollen die Untermenüpunkte im Menüpunkt 4 sein.
                                        Glasfaser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @gerald123 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                          ich habe jetzt mal 3 Menüpunkte eingerichtet, diese Funktionieren auch perfekt.
                                          Dann passt das aber nicht , 1 bis 3 wären dann einzelne Views
                                          ein frei lassen ....
                                          siehe hier bei mir das Untermenue beginnt ab 7 ( TIMER ) oder 11 ( IT )
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @gerald123 last edited by
                                            Ja, typ number
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82324
