    3. Entwicklung
    4. [Aufruf] ioBroker Adapter-Creator testen
    • AlCalzone
      Wegen dem VIS widget weiss ich leider nicht bescheid. Das kommt aus dem vis template welches ich nie getestet habe da ich kein vis benutze. Wenn du herausfindest woran es liegt lass es mich bitte wissen
      Gesendet von unterwegs
      • dabbeljuh
        dabbeljuh last edited by
        Nun gut, ich hab den Adapter/Widget wieder entfernt und das ganze Spielchen noch mal im Verzeichnis "opt/iobroker" durchgeführt. Am Gesamtergebnis ändert sich allerdings wenig bis nichts. Die neue Instanz taucht wieder in der Admin-Oberfläche auf und leitet mich per Klick zum VIS-Editor weiter. Dort ist aber leider immer noch nichts zu finden. Langsam geb ich's echt auf. Kann doch echt nicht so schwer sein, ein eigenes Widget zu basteln … 😢
        • blauholsten
          blauholsten Developer last edited by
          Kann es sein daß du auch einen
          Iobroker upload vis
          Durchführen musst?
          • dabbeljuh
            Danke für den Tipp. Hat aber leider auch nicht geholfen.
            • AlCalzone
              Rückfrage : hast du beim Erstellen adapter+widget ausgewählt oder nur widget?
              • dabbeljuh
                Ich hatte beim Erstellen nur Widget gewählt. Ich versuch's aber gleich noch mal mit dem Komplettpaket.
                Update:
                Hab es noch einmal komplett durchgespielt. Die Instanz ist da, unter den Objekten taucht auch eine "testVariable" auf, nur vom Widget ist weit und breit nichts zu sehen.
                • AlCalzone
                  Ok dann muss ich da nochmal ran. Da ich mit vis nix am Hut habe habe ich mich auf das vis template verlassen
                  • blauholsten
                    Ich habe den creator zu testzwecken jetzt mehrfach ausprobiert, klappt alles wunderbar!
                    Ein zwei Fragen hätte ich.
                    Wäre es vielleicht sinnvoll in den zwei "Hauptdateien" main und index, die Versionen mit anzugeben?
                    Quasi …erstellt mit creator 1.0.1 oder so ähnlich.....
                    In der main.js fehlt 'use strict', ist das durch die ganzen Tests Implementierungen sinn frei oder macht es Sinn, dass dort wieder zu platzieren?
                    Sorry für die Fragen, aber ich bin kein gelernter Programmer und lerne gerne dazu.
                    • AlCalzone
                      Macht beides Sinn, wird demnächst angepasst 😄
                      greyhound 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • greyhound
                        greyhound @AlCalzone last edited by
                        Ich habe den Tester mit meinem Adapter auch getestet, war sehr hilfreich, aber nun scheint da was nicht zu stimmen.
                        Bluefox ist hinzugefügt, dennoch schlägt der Test fehl:
                        https://www.npmjs.com/package/iobroker.husq-automower/access
                        Warum?
                        Beim 2. Test habe ich mir auch die Zähne ausgebissen. Ich bin auf Travis angemeldet und bei jedem push werden die Tests automatisch gestartet.
                        Woher holt sich der Test die Info?
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @greyhound last edited by
                          @greyhound Das ist nicht der Adapter-Creator, das ist der Repo-Checker
                          • greyhound
                            @AlCalzone
                            Habe ich verschoben nach https://forum.iobroker.net/topic/37573/repo-checker-npm-owner-tests-on-travis-ci-org-are-broken
                            War da wohl zu schnell, Danke
                            1.0k
                            4993
