    5. Telegram sendet mehrfach
      MCU @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Telegram sendet mehrfach:
      IMHO aber beta, oder?
      Stand als "stable" im latest
        Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by Homoran
        @MCU sagte in Telegram sendet mehrfach:
        Das widerspricht sich
        stable ist 4.8.4
        latest ist beta!
          @Homoran Dann geh ich mal zurück auf 4.8.4.
            MCU @MCU last edited by
            @MCU Mit 4.8.4 funktioniert es.
            @Semmy hast du evtl auch 4.9.0 installiert?
              @MCU dann bitte issue auf github erstellen!
                @Homoran Hab ich gemacht!
                  Semmy @MCU last edited by
                  @MCU Ich kann machen was ich will, 4.8.4 und auch die neueste 4.9.3 funktionieren nicht.
                    MCU @Semmy last edited by
                    @Semmy Gibt doch nur 4.9.0
                    Egal. Nimm mal 4.8.4 und such dann "telegram.".
                      @MCU Habe die 4.8.4 installiert, wird aber nichts gefunden. Suche funktioniert nicht.
                        MCU @Semmy last edited by MCU
                        @Semmy Dann versuchen wir es mal anders. Mach mal ein neues Script nur mit dem Telegram-Block.
                        Statt "Otto" "Deinen User" verwenden Wirklich nur einen User, keine Variable!
                        Was kommt bei Telegram an?
                          @MCU Jetzt kommt die Meldung nur einmal.
                          M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Semmy Jetzt nimm mal Deine Variable. Ich glaube Telegram_Empfänger. Wo wird diese Variable gesetzt? Genauso übernehmen im neuen Script!
                              Revobobo @Semmy last edited by
                              @Semmy
                              Stell mal bitte deinen Trigger von "egal" auf "Update"
                              Dass hatte bei mir geklappt.
                                MCU @Revobobo last edited by MCU
                                @Revobobo steht doch auf wurde geändert!
                                Also anerkannt auf Update?
                                  @MCU Habe ich gemacht und funktioniert immer noch.
                                  M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Semmy Dann versuch mal das mit dem anerkannt auf Update setzen, beim alten Script.
                                      Coffeelover @Semmy last edited by
                                      @Semmy ich habe schon mal beobachtet, dass der Landroid seinen Status mehrfach sendet. Das wird die Ursache für deine Mehrfach Nachrichten sein.
                                        @MCU Auf update setzten bringt nichts.
                                          @Semmy Du hattest doch schon mal vor dem Telegram ein debug gemacht, um zu kontrollieren, ob der Trigger mehrfach ausgelöst wird? Da hatten wir festgestellt, der Trigger wird nur einmal ausgelöst und trotzdem werden Mehrfach-Nachrichten gesendet! Richtig?
                                            MCU @Coffeelover last edited by
                                            @Coffeelover Bei Mehrfach Senden würde der Wert ja trotzdem nur einmal verändert. Der Trigger löst dann nur einmal aus.
                                            4284
