    4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
      stephan61 last edited by
      Habe das script anzahl Fenster nochmals überarbeitet und 5 Änderungen gemacht
      1 doppelte zeile am Anfang entfernt
      2. .state im Namen entfernt
      3.abfrage für Fenstersensor und Fensterdrehgriff
      4.Ausgabe im Log war ohne funktion
      5. Umlaute richtig geschrieben
      /* System Zahl Fenster
      zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
      Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
      var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Text der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
      function countFenster(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
          var anzahlFenster = 0;
          var anzahlFensterauf = 0;
          var textFensterauf = [];
         log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
         cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
              var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
                var name        = getObject(id).common.name;
            var devicename  = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));   //.state aus Text entfernen
              if (status === true || status >0)  {    // wenn Zustand = true, oder nicht 0 dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                   textFensterauf.push(devicename);    // Zu Array hinzufügen
              log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
              ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              log("Text: " + textFensterauf);
              log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  textFensterauf.length);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
         setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
      '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Fenster
         setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Fenster
         setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
         countFenster(obj);
      Gruß Stephan
        pix last edited by
        @Bluefox:
        @HKF8770:
        1. Hier bekommt man im Log die ID Nummer. Was muss anstatt id stehen dass ich den Name bekomme, Mach das Skript übersichtlicher. `
        log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
        @HKF8770:
        2. createState('zählen.textLichterAn', 0); // hab mir hier eine weitere Variable anlegen lassen, wo ich die Geräte wo === true ist dies ein Form eines Textes reingeschrieben werden.
        Wie müsste so was heissen?
        if (status === true) ??????????? `
            var anzahlLichter = 0;
            var textLichterAn = [];
            log('New state of ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                if (status === true || status === "true") {    // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                     textLichterAn.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                log("Licht Nr. " + i + ": " + obj.common.name + ": " + status);
                ++anzahlLichter;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
            setState("zählen.textLichterAn", textLichterAn.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
            setState("zählen.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
            setState("zählen.anzahlLichter", anzahlLichter);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        hat schon jemand Virtuelle Dimmerkanäle eingebaut? Ich dachte, ich frage, bevor ich mich ransetze. Die Zahl der Lichter stimmt nämlich nicht mehr, wenn man virtuelle Dimmerkanäle einsetzt.
        Ich nutze zB für das WC-Licht den virtuellen Kanal 2, um bei Nachtruhe das Licht auf max. 50% aufdimmen zu lassen (Direktverknüpfung mit Bewegungsmelder plus Taster). Sonst soll der Dimmer 100% erreichen. Homematic WebUI Kanalparameter: Verknüpfungsregel AND (niedriger Pegel hat Priorität). Ich setze per Skript bei Nachtruhe den VK2 auf 50% und morgens wieder auf 100%.
        Leider zählt das obige Skript die VK mit, kann man die ausklammern? :roll:
        Gruß,
        Pix
          pix last edited by
          Nachdem das alte Skript in den letzten Tagen immer wieder Fehler ausgegeben hat, habe ich es nochmal geprüft.
          Ab jetzt lasse ich die Lampen/Switches und Dimmer getrennt hochzählen. Natürlich weiterhin in einer Variable AnzahlLichter.
          Bis zuletzt wurde die ID nicht korrekt übergeben, da gab es immer wieder Probleme.
          Wer will, kann die Zeile //log(devicename + ' Status: ' + status); auskommentieren.
          Der devicename wird nun geprüft auf den Inhalt "VK" "K3" "K2" und ":". Wenn eine dieser Zeichenketten im Namen vorkommen, dann wird ignoriert. Das sind bei mir die Virtuellen Kanäle der PWM-Dimmer und Unterputz-Dimmer. Sie werden also nicht mitgezählt. Das ist leicht beliebig anpassbar.
          Wer es braucht, viel Spaß damit:
          /* System Zahl Lichter
          ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
          Daten kommen vom Gewerk "Licht"
          ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
          23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
          Log Ausgabe auskommentiert
          05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
          24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
          06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
          02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
          03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
          search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
          ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
          createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0); // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          createState('zählen_Lichter.textLichterAn'); // Namen der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
          var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
          ! function countLamps(obj) {
          var anzahlLichterAn = 0;
          ! //log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
          if ( (devicename.search(/(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
          if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
          ++anzahlLichterAn;
          textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
          // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
          } // ENDE VK-Abfrage
              //log("Text: " + textLichterAn);
              //log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
          ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
          setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
          setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
          ! function countDimmer(obj) {
          cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                  if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                      ++anzahlLichterAn;
              } // Ende Abfrage VK
              // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);          // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
          ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
          countLamps(obj);
          cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
          countDimmer(obj);
          ! // Variable für Ansage aufbereiten
          createState('zählen_Lichter.textLichterAnAnsage', " "); // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
          var idAnzahl = "javascript.0.zählen_Lichter.anzahlLichterAn"/zählen_Lichter.anzahlLichterAn/,
          idQuelle = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAn',
          idAnsage = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAnAnsage';
          ! function strip_tags(data) {
          var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
          return(rueckgabe);
          ! on(idQuelle, function (obj) {
          var text = obj.state.val;
          text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
          setState(idAnsage, text);
          Pix
            michihorn last edited by
            @pix:
            vielen Dank für dieses Skriptbeispiel. Ich nutze es für die Abwesenheit bzw. Nachtruhe Funktion.
            Früher wurde bei mir mit dem Ändern der Anwesenheit auf Abwesenheit eine Funktion gestartet, die die Fenster in allen Räumen durchgeht und überprüft. Das hat leider zu lange gedauert, sodass die Meldung über offene Fenster meist zu spät kam (Push). Jetzt kann ich theoretisch sogar Sayit verwenden, da ja dem System die Zahl der offenen Fenster immer bekannt ist und die Abfrage der Variable "anzahFensterauf" viel schneller abläuft als die Abfrage der einzelnen Fenster.
            Pix
            @Rainer, du solltest das Skript zu den Beispielskripten packen (hab mal die Kommentare korrigiert, die gehörten noch zum Anzahl Lichter Skript), es ist sehr nützlich.
            ! Hallo Pix
            ich habe mal dieses Script versucht nach zu bauen.
            Ich habe z.B. in meiner CCU2 kein Gewerk "Fenster"
            Ich habe dann überall Fenster durch "Verschluss" ersetzt. Leider bekomme ich keine offenen Fenster angezeigt.[attachment=0]Unbenannt.PNG[/attachment]
            ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
            createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " "); // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
            ! function countFenster(obj) {
            ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
            textFensterauf.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
                log("Text: " + anzahlFensterauf);
                log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
            ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
            countFenster(obj);
              @michihorn:
              @Rainer, du solltest das Skript zu den Beispielskripten packen (hab mal die Kommentare korrigiert, die gehörten noch zum Anzahl Lichter Skript), es ist sehr nützlich. `
              Sitze eh gerade am PC 😉
              Aber was ist das für eine Code? 😉
              Hallo Pix
              kannst du bitte nochmal drübersehen und korrigieren.
              Rainer
                Hallo
                ich habe mal die Referenz auf die Gewerke geändert, aus einem anderen Script von PIX geklaut, klappt dennoch nicht. LG Michael
                var logging = true;
                var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
                //var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)');
                var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
                //function bewegungFenster(obj) {
                  //  log('Bewegung im Gewerk <verschluss> - Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    //var anzahlFenster = 0;
                    //var anzahlFensterauf = 0;
                    //var textFensterauf = [];
                        if (status === true || status >0) {    // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der offenen Fenster hochgezählt
                   setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandenen Elemente im Gewerk Fenster
                   countFenster(obj);
                });</verschluss>
                  pix last edited by
                  habe den Thread gerade erst gesehen. Ich packe mal mein derzeit funktionierendes Skript hier rein. Es hat auch noch die Aufbereitung für die Ansage mit drin.
                  ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                  02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                  Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                  25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                  02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                  02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                  ! function fensterstatus(zustand) {
                  var meldung;
                  switch (zustand) {
                  case 1:
                  meldung = 'RHS gekippt';
                  break;
                  case 2:
                  meldung = 'RHS offen';
                  break;
                  case true:
                  meldung = 'TFK offen';
                  break;
                  default:
                  meldung = 'geschlossen';
                  break;
                  return(meldung);
                  ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                      if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                           ++anzahlFensterauf;
                           textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                      log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                      log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                  ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                  setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                  countFenster(obj);
                  createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                  idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                  text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                  text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                  text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                  Pix
                    Bekomme ich dafür noch ein paar Infod für die Kopfzeilen?
                    http://www.iobroker.net/?page_id=5158&lang=de
                    Rainer
                      pix last edited by
                      Du kannst im Fliesstext noch schreiben:
                      Datenpunkte
                      zählen_Fenster.anzahlFenster – Anzahl aller Fenster (Number)
                      zählen_Fenster.anzahlFensterauf – Anzahl aller geöffneten Fenster (Number)
                      zählen_Fenster.textFensterauf – Namen der geöffneten Fenster (kommasepariert, String)
                      zählen_Fenster.textFensteraufAnsage – Namen der geöffneten Fenster (aufbereitet für die Sprachansage) bzw. "Alle Fenster sind verschlossen"
                      Das Skript läuft auf der Javascript Instanz 0. Es unterscheidet zwischen Tür-Fenster-Kontakten bzw. RotateHandleSensors RHS Fensterdrehgriffkontakten, wenn der Sensor entweder "TFK" oder "RHS" im Namen trägt.
                      Die Sensoren müssen dem Gewerk "Fenster" zugeordnet sein.
                      Pix
                        Moin PIX
                        ich habe kein Gewerk Fenster in der CCU2.
                        Da gibt es Verschluss, Licht, Umwelt, usw.
                        Hab es dann mal mit "funcLock" probiert, aber ohne Erfolg.
                        Oder bin ich auf dem Holzweg? Wo definierst Du das Gewerk Fenster?
                        Michael
                          pix last edited by
                          Einfach anderen Gewerknamen eintragen.
                          Pix
                            @pix:
                            Du kannst im Fliesstext noch schreiben: `
                            Erledigt, danke
                            Rainer
                              Ralf last edited by
                              könnte bitte jemand eine kurze Beschreibung für einen alten Anfänger machen ? :
                              1. Wo gehört dieses Skript hin, in die CCU2 oder in den IOBroker ?
                              2. Was muss in der CCU angelegt werden ?
                              3. Würde das gerne so machen, dass bei entsprechender Frage an Alexa die noch offenen Fenster genannt werden, geht das :?: :?: :?:
                              Danke Euch im Voraus (falls sich jemand die Mühe macht)
                              Gruß Ralf
                                pix last edited by
                                Hallo Ralf,
                                1. Das Skript kommt in den JavaScript Reiter nach der Installation des JavaScript Adapters.
                                2. Du musst nix in der CCU machen, außer alle Fenster Sensoren einem Gewerk ("Fenster") zuzuordnen.
                                3. So etwas kann Alexa noch nicht. Dazu braucht es einen Custom Skill. Bis dahin kann Alexa keine Inhalte von Variablen ausgeben.
                                Pix
                                  Ralf last edited by
                                  Hallo Pix,
                                  vielen Dank für die schnelle Antwort. Versuche das mal so umzusetzen. Ich meine aber, irgendwo gelesen zu haben, dass Alexa das kann. Find es nur nicht mehr.
                                  Ralf
                                    Ralf last edited by
                                    Hallo Pix,
                                    vielleicht kannst du einem Anfänger noch mal helfen ?
                                    Habe das Script nun im IoBroker und gestartet. Jetzt weis ich nicht weiter :?: :?:
                                    Was kann ich damit jetzt machen ?
                                    Gruß Ralf
                                      dali3 last edited by
                                      Gibt es die Möglichkeit, auch ohne die Homematic Zentrale, die Anzahl von offenen Fenstern anzuzeigen bzw. zu zählen?
                                      Habe ein Xiaomi Gateway und diverse Xiaomi Door Kontakte welche ich auf dem VIS anzeigen möchte.
                                      Danke im Voraus :idea:
                                      • Dutchman
                                        @dali3:
                                        Danke im Voraus :idea: `
                                        Jup genau auf gleicher Art und Weise, Gewerke (funtionen) kannst du auch in ioBroker zuweisen tablad enums
                                        Send from mobile device
                                          Hallo Dutchmann
                                          Habe ich so eingepflegt, bei den Aufzählungen unter "enum.functions" zählt er die richtig auf (Bild 1).
                                          Aber bei Objekten sehe ich bei Status/Anzahl nur "0" (Bild 2).
                                          Obwohl z.B. ein Fenster offen ist (Bild 3).
                                          Was mache ich falsch? bzw. was muss ich anpassen falls keine Homematic Zentrale vorhanden ist?
                                          Danke viel mal!
                                          • O
                                            ossilampe last edited by
                                            Cooles script, nur habe ich noch ein problem wie kann ich bei der ausgabe TFK und RHS weg machen, denn das interessiert ja nicht bei der ausgabe per google home
                                            106
                                            17542
