    4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    UNSOLVED HAM adapter Verbindungsprobleme
      Thomas Braun Most Active @suffix last edited by
      @suffix
      Was ist HOOBS?
      Und deCONZ hat mit nodeJS nix zu schaffen.
        suffix @Thomas Braun last edited by suffix
        @Thomas-Braun
        HOOBS ist quasi Homebridge, nur noch etwas mehr für Anfänger gedacht.
          @suffix
          Keine Ahnung, kenn ich nicht.
            @Thomas-Braun
            Wird denn das genannte Problem definitiv dadurch verursacht?
            Was ist denn falsch daran, wie es bei mir ist?
              @suffix
              Du hast node zweimal installiert. Einmal als
              10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
              und dann nochmal als
              v12.16.3
              Das beißt sich. Den ganzen "node-"-Sums deinstallieren, nodesource-Repo einrichten, aktuellstes node12 installieren.
                @Thomas-Braun
                Alles klar danke!
                Würdest du mir vllt noch verraten wie ich alle node sums richtig entfernt bekomme?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @suffix last edited by
                  @suffix
                  siehe den Link 😉
                  von @Thomas-Braun
                    Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    Damit ist es in dem Fall nicht ganz getan.
                    @suffix
                    Backup am Start?
                    Dann
                    sudo apt remove node-*
                    sudo apt remove nodejs
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                    Wenn das durch ist melde dich wieder hier.
                      @Thomas-Braun
                      Werde gleich ein aktuelles Backup erstellen und morgen früh die Befehle ausführen. Melde mich dann danach. Oder kannst du mir schon sagen wie ich dann weiter vorgehen muss?
                        Thomas Braun Most Active @suffix last edited by Thomas Braun
                        @suffix
                        Das hängt ein wenig davon ab in welchem Zustand dein System bzw. die node-Version dann ist. Muss man mal schauen.
                        Jedenfalls sollte
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        dann nichts mehr bezüglich node oder npm ausgeben.
                          @Thomas-Braun
                          Bist du morgen früh hier erreichbar? 😁
                            @suffix
                            Kann sein.
                            Ich habe gerade mal in HOOBS reingeschaut. Das nutzt ja auch nodeJS als Laufzeitumgebung. Es kann sein, dass man eines der beiden Systeme etwas umbiegen muss, zumindest bei den verwendeten Ports scheint es mir da in der jeweiligen Standardkonfiguration zu Doppelbelegungen zu kommen.
                            Ich weiß ja nicht wie fit du bist, aber ich würde das vielleicht auf zwei verschiedenen Systemen betreiben, wenn es unbedingt im Doppel laufen muss.
                              @Thomas-Braun
                              Aber ist der HAM Adapter nicht so gedacht, dass er auf dem gleichen System läuft? Ich kann ja auch keine ip angeben von der Homebridge, sondern nur die config Pfade. Wie mach ich das wenn das auf einem anderen pi läuft?
                                @suffix Habe den Adapter nicht im Einsatz.
                                Aber ist es nicht so, dass Homekit eigentlich auf Apple Hardware und einen Netz läuft?
                                  @Thomas-Braun
                                  Also Homebridge (aka Hoobs) ist eine Ergänzung zu HomeKit. Mit Homebridge bringt man Geräte zu HomeKit, die nicht nativ HomeKit fähig sind. Deshalb habe ich eine Homebridge laufen und zusätzlich ioBroker.
                                  Ich möchte eigentlich mit dem HAM Adapter meine nicht nativen HomeKit Geräte (Fake Switch zum Beispiel) in ioBroker einbinden. Über diesen Umweg könnte ich Geräte für die es keinen ioBroker Adapter gibt dennoch in ioBroker nutzen. Wie das auf zwei Geräten laufen soll weiß ich aber nicht...
                                  Ich hab nur etwas Panik dass wenn ich Node deinstallieren und neu installiere, installationspfade der alten Version nicht mehr vorhanden sind, aber von Homebridge (hoobs) benötigt werden.
                                  Was mich an der Sache mit den gleichen Ports wundert ist, dass der Adapter anscheinend sogar so gedacht ist, dass er auf dem gleichen System wie Homebridge läuft. Als „Haupt“ Ports habe ich für ioBroker die 8081 und für HOOBS die 8080
                                    @suffix
                                    Die Pfade von hoobs oder iobroker werden von nodeJS nicht angefasst.
                                      @Thomas-Braun
                                      Das nicht, aber wenn node js von HOOBS unter einem bestimmen Pfad gesucht wird und dort nicht mehr zu finden ist, kann das zu Problemen führen?
                                        @suffix Das wird im $PATH gesucht. Und da hast du im Moment zwei Installationen drin.
                                          @Thomas-Braun
                                          Ich habe jetzt diese Befehle ausgeführt
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          Und bekomme mit der folgenden Abfrage kein Ergebnis mehr
                                          So sollte es ja sein. Wie mach ich nun am besten weiter?
                                            @suffix Kannst du bitte die vollständigen Ein- und Ausgaben posten?
                                            1.0k
                                            ham ham-adapter homebridge hoobs iobroker log
                                            2057
