    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @radicalreel last edited by
      @radicalreel said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      -es gibt ja im Playstore eine Home Assistent App. Wird es irgendwann möglich sein diese mit dem Adapter zu verwenden? Gerade für push notifications wäre das denke ich ganz nett.
      Welche ist das genau? Und was geht nicht?
      Vermutlich ist das Problem, dass wir halt kein ganzer HomeAssistant sind...
      -Kann man neben dem bearbeiten Button eigentlich auch die Glocke und das Mikrofon ausblenden?
      Du kannst die toolbar in den Instanz-Optionen (bei theme) ausschalten. Macht das, was du willst?
      radicalreel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Garfonso
        Garfonso Developer @nachon last edited by
        @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        @Garfonso
        Hallo. Zunächst muss ich mal sagen, dass Du mit diesem Adapter genau meinen Nerv getroffen hast. Echt gute Arbeit. Danke dafür.
        Danke für das Feedback (allerdings ist es nicht "mein" Adapter, @Bluefox hat den entwickelt und da deutlich mehr Arbeit reingesteckt, als ich bisher - es gibt auch immer noch teile, die ich nicht kenne 😉 ).
        • Ich habe einige Osram Steckdosen per Zigbee Adapter verbunden. Hierzu habe ich Schalter im Lovelace definiert. Die Schalter funktionieren auch. Aber ich glaube ich habe ein Problem bei der automatischen Entity Erkennung. Eine Steckdose wird korrekt erkannt und funktioniert 1a, wie gewünscht. Bei drei anderen wurde in der Entitäten Übersicht im Adapter ein zweiter "State" hinzugefügt. Neben dem State "State" ist in der selben Entität auch der State "available" enthalten. Das für dazu, dass ich die Steckdosen zwar schalten kann, sie aber in der Oberfläche dauerhaft als "eingeschaltet" angezeigt werden. Egal, wie der Status ist.
          Wie kann ich das lösen?
        Ähm.. das sollte so nicht sein. Kannst du mir mal einen Screenshot von den Entity-Liste (mit "Attribute anzeigen" aktiv) von den Steckdosen zeigen?
        • Um mir auf einer Seite die verschiedenen Batteriezustände anzeigen zu lassen habe ich die entsprechenden Datenpunkte als Entitäten festgelegt. Diese wollte ich nun abfragen um den Batteriestand anzuzeigen. Leider sagt mir der Adapter immer, dass er die Entität nicht finden kann. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was genau ich falsch mache und wo ich ansetzen kann. In einer älteren Adapterversion funktionierte es noch sauber, jetzt nach dem Update gar nicht mehr. Kann mir hier auch jemand helfen?
        Du hast die Entitäten von Hand definiert? Hast du dabei einen Namen vergeben? Falls nicht, dann hat der automatisch generierte Name sich geändert und du musst leider alle entity_ids von Hand anpassen (daher der Versionssprung auf 1.2).
        • Wetter Widget: Ich habe mir den Adapter "dasWetter" und auch "yr" installiert und eingerichtet. Soweit auch ok.
          Was mich irritiert: Das aktuelle Wetter bei "dasWetter" ist immer höher als die Höchsttemperatur. Das kann doch nicht stimmen. Außerdem aktualisiert sich die Temperatur kaum. Mache ich da etwas falsch?
        Hm.. dasWetter ist irgendwie total krumm... die ganzen Werte sind um einen Tag verschoben, wenn ich das richtig sehe (also min/max von Samstag steht bei Freitag usw.)... das liegt vermutlich daran, wie die States von dasWetter in den typ "Wettervorhersage" gefüllt werden (mal mit dem Geräte-Adapter angucken).
        Der dasWetter-Adapter ist ein cron-Adapter und wird per default nur einmal am Tag gestartet, öfter kommt also auch keine neue Vorhersage.
        Springe ich auf yr über erhalte ich in der normalen Ansicht immer ein "invalid Date". Das ist auch in den entsprechenden Datenpunkten eingetragen. Die Daten scheinen sich dort irgendwie nicht zu aktualisieren.
        Wenn das auch in den Datenpunkten im Admin (oder wo?) steht, dann würde ich mal bei dem Adapter ein issue aufmachen.
        Grundsätzlich wäre es schön, wenn ich nur einen Adapter bräuchte und bei diesem oben das aktuelle Wetter und unten die Vorschau zu sehen wäre.
        AccuWeather hat die Probleme nicht, da die Summary mit Raum & Funktion versehen. Der würde sogar deutlich mehr Daten liefern, aber die kriegt man aktuell nicht in lovelace (also nur einzeln dann).
        • N
          nachon @Garfonso last edited by
          @Garfonso Îch habe in meinem Thread weitergemacht, um hier nicht zu sehr die perönlichen Belange zu diskutieren sondern den Thread hier bei der Fehlermeldung und dem Testen zu belassen. Hoffe, das passt dann. 🙂
          • Garfonso
            Garfonso Developer @marcuskl last edited by
            @marcuskl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            jemand schon geschafft ein Zeitplan (Cronjob) über Lovelace einzustellen?
            Was meinst du mit "Zeitplan einstellen"? Wie sieht das denn auf ioBroker Seite aus?
            • radicalreel
              radicalreel @Garfonso last edited by
              @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Das ist diese App: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.homeassistant.companion.android
              1.Wenn ich, wie verlangt die URL für die Oberfläche angebe erhalte ich die Fehlermeldung, dass er den Home Assistant nicht finden kann (sinngemäß)
              1. Ich glaube da wird nur der bearbeiten Button ausgeblendet, nicht das Mikro und die Glocke. Aber damit kann ich auch Leben...
                mpl1338 last edited by
                Ich hatte die Letzen Wochen mal etwas zeit mich in den IOBroker ein wenig einzuarbeiten.
                Jetzt wollte ich mit meiner ersten Visu starten. Da ich in HTML/CSS nicht fit bin kommt mir Lovelace grad gelegen.
                Ich habe mal die ersten KNX GAs als Alias angelegt und habe diesen Alias in Lovelace gewählt. Jedoch erscheint der eine Auf-Pfeil ausgegraut der Ab-Pfeil lässt sich klicken jedoch keine reaktion.
                Wenn ich die Position per Slider anwähle fährt der Rollladen
                was mache ich falsch?
                • fantasticmaxpower
                  fantasticmaxpower @Strizz last edited by
                  @Strizz Moin, ich hatte dasselbe Problem. Zumindest wurden bei mir alias Datenpunkte (Temperatur von HM-Thermostat) welche ich für lovelace freigegeben hatte manchmal mit 10 Kommastellen dargestellt. Gerade in der Visu ist das nicht so schön. Abhilfe hat mir dieser Thread gebracht:
                  https://forum.iobroker.net/topic/26077/datenpunkte-nachkommastellen-reduzieren/5
                  In der Raw-Ansicht fügst du am entsprechenden Datenpunkt eine Zeile ein:
                  • fantasticmaxpower
                    fantasticmaxpower last edited by
                    Hallo Community,
                    gibt es aktuell einen Workaround um in Lovelace Mini Media Player (google home, home mini, etc) darzustellen und zu steuern? So wie hier in dem Bild?
                    Gefunden im HomeAssistant Forum:
                    https://developer.aliyun.com/mirror/npm/package/mini-media-player
                    leszy l fantasticmaxpower Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • leszy l
                      leszy l @fantasticmaxpower last edited by
                      Hi, ich ein Problem eine in iobroker erstellte Szene einzubinden. Ich habe eine True/False Szene für Licht, dass alle Lampen auf 30% schalten. Sie funktioniert tadellos allerdings kriege ich die nicht ins Lovelace angebunden. Habe die als switch oder light erkennen lassen aber funktioniert nicht die Lampen gehen nur kurz an und wieder aus.
                      Gibt es vlt eine andere Möglichkeit dafür ?
                      leszy
                      leszy l 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • fantasticmaxpower
                        fantasticmaxpower @fantasticmaxpower last edited by
                        Ich hab zumindest schonmal geschafft den Player zu füttern, nur funktioniert Play/Pause nicht und die Lautstärke kann ich auch nicht regeln.
                        • leszy l
                          leszy l @leszy l last edited by
                          @leszy-l
                          Habe Problem selbst gelöst. Die Szene hat nicht richtig funktioniert. Der Zustand war auf uncertain, was den Fehler verursacht hat. Nun ist korrekt auf true oder false und ich kann ganz normal schalten
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @mpl1338 last edited by
                            @mpl1338
                            Vermutlich fahren deine Rollladen andersrum als HomeAssistant das erwartet. Da ist 100% = Rolladen ist ganz oben.
                            Bei mir im System ist überall 100% = Rolladen ist ganz unten, ich kann nicht mehr durchsehen. Falls das bei dir auch so ist, dann musst du in den Instanzoptionen die entsprechende Option anwählen.
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @fantasticmaxpower last edited by
                              @fantasticmaxpower said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              Hallo Community,
                              Warum Workaround? Die Mini Media Player Karte funktioniert hier (mit Alexa Echo) ganz gut. Was geht denn nicht?
                              Ist das die Mini Media Player Karte?
                              Kannst du mal die Media Player Entität zeigen mit Attributen? (In den Instanzeinstellungen, am besten Screenshot)
                              fantasticmaxpower 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                @Garfonso Ich hätte nochmal eine Frage:
                                Wie kann ich die Größe der Icons beeinflussen? Alles was ich in die Cards schreiben scheint immer ignoriert zu werden. Die Icons gehen immer auf die volle Breite und damit auch entsprechend hoch.
                                Und:
                                Ich nutze für die Anwesenheitserkennung die Button-card. Klappt soweit gut bei mir, bis auf Kleinigkeiten an denen ich noch arbeite. Meine Frage:
                                Unter dem Foto und der Anwesenheit steht auch die Zeit, wie lange ein Zustand schon ist. Das ist klasse. Aber kann ich hier die Zeit auch so darstellen, dass nicht nur Stunden, sondern Stunden und Minuten angezeigt werden? (Sekunden sind uninteressant.)
                                Garfonso David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • fantasticmaxpower
                                  fantasticmaxpower @Garfonso last edited by
                                  Gerne doch, fällt dir was auf?
                                  C fantasticmaxpower 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Cristian @fantasticmaxpower last edited by
                                    @fantasticmaxpower @Garfonso bei mir steht bei "supported features" 50229 (Lovelace 1.2.6 und mit Alexa Echo). Bei mir funktionieren die Knöpfe außer Pause (Play funktioniert)
                                    • fantasticmaxpower
                                      fantasticmaxpower @Cristian last edited by
                                      @Cristian Okay ich denke das Problem könnte meine lovelace Version 1.0.16 sein. Ich versuche jetzt mal die aktuellste zu installieren und gebe Feedback
                                        Strizz @fantasticmaxpower last edited by
                                        @fantasticmaxpower Danke für den Hinweis. Muss jetzt leider erst mal auf Regen warten, um zu sehen, ob es etwas gebracht hat.
                                        • fantasticmaxpower
                                          fantasticmaxpower @fantasticmaxpower last edited by fantasticmaxpower
                                          @Garfonso : Auch mit der aktuellen Version bleibt lediglich das wechseln der Titel über den Media Player in Funktion. Pause/Play sowie Lautstärke ändern funktioniert nicht. Hab auch versucht ein alias google home mini anzulegen, nur irgendwie schmiert der alias adapter ab wenn ich die 22 DPs anzeigen will um diese als ALias anzulegen.Jemand noch ne Idee?
                                          EDIT: Play geht, aber der Knopf bleibt als Pausenzeichen, Pause geht aber immernoch nicht!
                                          fantasticmaxpower Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • fantasticmaxpower
                                            Mit der aktuellen Version sind auch meine HM-24V Dimmer nicht mehr steuerbar!
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            585966
