    5. Telegram sendet mehrfach
      Semmy @MCU last edited by
      @MCU Jetzt kommt die Meldung nur einmal.
      M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @Semmy last edited by
        @Semmy Jetzt nimm mal Deine Variable. Ich glaube Telegram_Empfänger. Wo wird diese Variable gesetzt? Genauso übernehmen im neuen Script!
          Revobobo @Semmy last edited by
          @Semmy
          Stell mal bitte deinen Trigger von "egal" auf "Update"
          Dass hatte bei mir geklappt.
            MCU @Revobobo last edited by MCU
            @Revobobo steht doch auf wurde geändert!
            Also anerkannt auf Update?
              @MCU Habe ich gemacht und funktioniert immer noch.
              M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Semmy Dann versuch mal das mit dem anerkannt auf Update setzen, beim alten Script.
                  Coffeelover @Semmy last edited by
                  @Semmy ich habe schon mal beobachtet, dass der Landroid seinen Status mehrfach sendet. Das wird die Ursache für deine Mehrfach Nachrichten sein.
                    @MCU Auf update setzten bringt nichts.
                      MCU @Semmy last edited by MCU
                      @Semmy Du hattest doch schon mal vor dem Telegram ein debug gemacht, um zu kontrollieren, ob der Trigger mehrfach ausgelöst wird? Da hatten wir festgestellt, der Trigger wird nur einmal ausgelöst und trotzdem werden Mehrfach-Nachrichten gesendet! Richtig?
                        MCU @Coffeelover last edited by
                        @Coffeelover Bei Mehrfach Senden würde der Wert ja trotzdem nur einmal verändert. Der Trigger löst dann nur einmal aus.
                          @Semmy Worin liegt der Unterschied zwischen actual area und Aktuelle Zone. Du änderst die Zone aber fragst area ab?
                            @MCU Ich mach das heute nachmittag noch mal mit debug, aber beim letzten Mal war es so.
                              @MCU sagte in Telegram sendet mehrfach:
                              Hallo
                              Ich verstehe nicht ganz, wo ich das einfügen muss.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Semmy last edited by
                                @Semmy sagte in Telegram sendet mehrfach:
                                unmittelbar vor den telegram Block
                                  Semmy @Homoran last edited by
                                  @Homoran sagte in Telegram sendet mehrfach:
                                  Und wo soll die Meldung dann erscheinen? Im Log steht nichts
                                    Im Log steht nichts
                                    in welchem log?
                                    unter dem Skript, oder im "großen" log
                                    Da sollte aber was stehen.
                                    Zeig mal dein aktuelles Blockly
                                        @Semmy sieht gut aus.
                                        Der Landroid Status wird aber auf 7 gesetzt?
                                        und war vorher NICHT 7?
                                          @Homoran Genau, ich wechsel von 1 auf 7 und wieder zurück
                                            zeig mal das aktuelle große log, gefilter auf die javascript Instanz
                                            4284
