    • Zefau
      Zefau @Rainer Kubiak last edited by
      @Rainer-Kubiak sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Ich habe die aktuelle Beta 28 drauf, leider kann ich jetzt keine Geräte mehr anlegen da der Button "Übernehmen" ausgegraut bleibt. Hast du eine Idee an was das liegt?
      ging tatsächlich nicht, sollte mit 1.1.0-beta.30 wieder passen.
      • Zefau
        Zefau @Machinima last edited by
        @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Speichern geht damit wieder, aber das zuvor beschriebene Problem mit dem eingebundenen Datenpunkt vom life360-Adapter ist wieder da
        Das sollte mit 1.1.0-beta.30 jetzt auch passen.
        J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          jukus100 @Zefau last edited by
          Hier müsste man es eventuell noch so hinkriegen, dass der innere Monk nicht gestört wird, wenn die Zeiten unterschiedlich lang sind.
          Zumindest die Variable darunter sollte nicht den Zeilenumbruch mitnehmen.
          • Zefau
            Zefau @jukus100 last edited by
            @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/185
            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed Keep state values aligned #185
            • Zefau
              Zefau @Marcel Baum last edited by Zefau
              @Marcel-Baum sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Das gleiche Problem habe ich mit meinen Z-Wave Aktoren auch. Sie verlangen einen Wert von 0-99.
              kann mit 1.1.0-beta.32 nun im Widget konfiguriert werden. Für einen Test wäre ich dir dankbar.
              • Zefau
                Zefau @Bielefelder81 last edited by
                @Bielefelder81 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Meine Osram GU10 Lampen kennen kein Kelvin oder Brightness in %. Ich muss es also irgendwie bei CT von 153 auf 370 begrenzen und Bri von 0 bis 254.
                • Zefau
                  Zefau @JackDaniel last edited by
                  @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  wäre es super wenn es buttonaction ohne dem text "anschalten" geben würde
                  • Zefau
                    Zefau @Dirk Gier last edited by
                    @Dirk-Gier sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Ich benutze Fibaro Rollershutter 3. Wenn ich den Datenpunkt dafür einstelle fahrt der Rolladen jedoch in die falsche Richtung.
                    kann mit 1.1.0-beta.32 nun im Widget konfiguriert werden. Dort einfach die Werte up/down tauschen. Für einen Test wäre ich dir dankbar.
                    Dirk Gier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      Zefau @coyote last edited by
                      @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Bad war nur ein Test, indem ich ein Leerzeichen bei "Einheit" eingefügt habe, dann ist die Prozentanzeige aber immer verschwunden, auch wenn der Rolladen auf z.B. 50% steht
                      Die Einheit ist nun ebenfalls ein JSON Input-Feld. Du kannst also die Einheit in Abhängigkeit zu dem Wert konfigurieren. Könntest du das mal mit der aktuellen beta probieren?
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/168
                      closed Change unit input in device configuration to json #168
                        Machinima @Zefau last edited by
                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                        Funktioniert jetzt ohne Probleme. Besten Dank 👍
                        • Dirk Gier
                          Dirk Gier @Zefau last edited by
                          @Zefau Funktioniert besten, vielen dank
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Dirk Gier last edited by Stephan Schleich
                            @Zefau Kann man iwie neue Gewerke hinzufügen? Will nicht alles unter sonstiges packen, des weiteren wäre es gut Gewerke einzugklappen
                            Desweiteren: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/782
                            • Zefau
                              Zefau @Stephan Schleich last edited by
                              @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Noch nicht. Was für Gewerke fehlen dir? Und wo willst du was einklappen?
                              • Zefau
                                Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
                                Es wird noch Anpassungen am CustomHTML Modul geben, dann sollte es damit gehen.
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @Zefau last edited by Stephan Schleich
                                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Ich würd hald unter Geräte gerne pro Anwendung eine Gruppe definieren wollen (Übersichtshalber) z.B. eine Gruppe für Tankerkönig, eine Gruppe für Klimaanlage, eine Gruppe für Fußball etc. und diese Guppengeräte will ich nur sehen wenn ich diese Gruppe aufklappe um nicht hunderte Geräte durchzuscrollen
                                  PS: Ich weiß das sind keine Gewerke aber für mich wäre das für die Überischt besser
                                  J Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    jukus100 @Stephan Schleich last edited by
                                    Am PC scheint die Darstellung noch nicht so sauber bei den Heizungen zu funktionieren.
                                      WW1983 last edited by
                                      Ich habe mal versucht den iCal Kalender einzubinden. Er spuckt verständlicherweise nur das Format aus, was iCal ausspuckt. Ein Möglichkeit die Tabelle zu formatieren habe ich nicht, oder?
                                      So wird es von iCal ausgegeben:
                                      <span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-iCloud">Morgen 20:00-21:00</span></span><span style="font-weight: normal; color:#000000"><span class='icalPreWarn2 iCal-iCloud2'> Test4</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-iCloud">Morgen 20:00-21:00</span></span><span style="font-weight: normal; color:#000000"><span class='icalPreWarn2 iCal-iCloud2'> Test 2</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: yellow"><span class="icalPrePreWarn iCal-iCloud">Übermorgen 19:00-20:00</span></span><span style="font-weight: normal; color:#000000"><span class='icalPrePreWarn2 iCal-iCloud2'> Test </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-iCloud">In 3 Tagen 20:00-21:00</span></span><span style="font-weight: normal; color:#000000"><span class='icalNormal2 iCal-iCloud2'> Test</span></span>
                                        GAYorg last edited by
                                        Vielen Dank für das tolle VIS! Super Arbeit!
                                        Ich habe noch eine Frage bezüglich des "ButtonAction". Kann man den irgendwie IMMER eingeblendet lassen? Ich habe extra ein dummy-Datenpunkt eingefügt, der immer "false" ist, und diesen bei dem Button hinterlegt.
                                        Triggern soll er eine HUE-Szene. Das funktioniert auch - aber sobald ich den Button drücke verschwindet er und stattdessen erscheint "aus". Der Button soll aber eingeblendet bleiben, damit ich ihn, falls nötig, erneut drücken kann. Jemand eine Idee? 🙂 LG
                                        • Zefau
                                          Zefau @GAYorg last edited by
                                          @GAYorg ist bereits auf der Roadmap. Als Zwischenlösung einfach den Datenpunkt (Anzeige) leer lassen und nur den Datenpunkt (Trigger) zu nutzen.
                                          • Zefau
                                            Zefau @WW1983 last edited by
                                            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Du kannnst den Datenpunkt in ioBroker in jeglicher Hinsicht customizen und dann in jarvis einbinden.
                                            316
                                            6126
                                            4115138
