    4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    UNSOLVED HAM adapter Verbindungsprobleme
      suffix @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Alles klar danke!
      Würdest du mir vllt noch verraten wie ich alle node sums richtig entfernt bekomme?
      • Glasfaser
        Glasfaser @suffix last edited by
        @suffix
        siehe den Link 😉
        von @Thomas-Braun
          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Damit ist es in dem Fall nicht ganz getan.
          @suffix
          Backup am Start?
          Dann
          sudo apt remove node-*
          sudo apt remove nodejs
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          Wenn das durch ist melde dich wieder hier.
            @Thomas-Braun
            Werde gleich ein aktuelles Backup erstellen und morgen früh die Befehle ausführen. Melde mich dann danach. Oder kannst du mir schon sagen wie ich dann weiter vorgehen muss?
              Thomas Braun Most Active @suffix last edited by Thomas Braun
              @suffix
              Das hängt ein wenig davon ab in welchem Zustand dein System bzw. die node-Version dann ist. Muss man mal schauen.
              Jedenfalls sollte
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              dann nichts mehr bezüglich node oder npm ausgeben.
                @Thomas-Braun
                Bist du morgen früh hier erreichbar? 😁
                  @suffix
                  Kann sein.
                  Ich habe gerade mal in HOOBS reingeschaut. Das nutzt ja auch nodeJS als Laufzeitumgebung. Es kann sein, dass man eines der beiden Systeme etwas umbiegen muss, zumindest bei den verwendeten Ports scheint es mir da in der jeweiligen Standardkonfiguration zu Doppelbelegungen zu kommen.
                  Ich weiß ja nicht wie fit du bist, aber ich würde das vielleicht auf zwei verschiedenen Systemen betreiben, wenn es unbedingt im Doppel laufen muss.
                    @Thomas-Braun
                    Aber ist der HAM Adapter nicht so gedacht, dass er auf dem gleichen System läuft? Ich kann ja auch keine ip angeben von der Homebridge, sondern nur die config Pfade. Wie mach ich das wenn das auf einem anderen pi läuft?
                      @suffix Habe den Adapter nicht im Einsatz.
                      Aber ist es nicht so, dass Homekit eigentlich auf Apple Hardware und einen Netz läuft?
                        suffix @Thomas Braun last edited by suffix
                        @Thomas-Braun
                        Also Homebridge (aka Hoobs) ist eine Ergänzung zu HomeKit. Mit Homebridge bringt man Geräte zu HomeKit, die nicht nativ HomeKit fähig sind. Deshalb habe ich eine Homebridge laufen und zusätzlich ioBroker.
                        Ich möchte eigentlich mit dem HAM Adapter meine nicht nativen HomeKit Geräte (Fake Switch zum Beispiel) in ioBroker einbinden. Über diesen Umweg könnte ich Geräte für die es keinen ioBroker Adapter gibt dennoch in ioBroker nutzen. Wie das auf zwei Geräten laufen soll weiß ich aber nicht...
                        Ich hab nur etwas Panik dass wenn ich Node deinstallieren und neu installiere, installationspfade der alten Version nicht mehr vorhanden sind, aber von Homebridge (hoobs) benötigt werden.
                        Was mich an der Sache mit den gleichen Ports wundert ist, dass der Adapter anscheinend sogar so gedacht ist, dass er auf dem gleichen System wie Homebridge läuft. Als „Haupt“ Ports habe ich für ioBroker die 8081 und für HOOBS die 8080
                          @suffix
                          Die Pfade von hoobs oder iobroker werden von nodeJS nicht angefasst.
                            @Thomas-Braun
                            Das nicht, aber wenn node js von HOOBS unter einem bestimmen Pfad gesucht wird und dort nicht mehr zu finden ist, kann das zu Problemen führen?
                              @suffix Das wird im $PATH gesucht. Und da hast du im Moment zwei Installationen drin.
                                @Thomas-Braun
                                Ich habe jetzt diese Befehle ausgeführt
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                Und bekomme mit der folgenden Abfrage kein Ergebnis mehr
                                So sollte es ja sein. Wie mach ich nun am besten weiter?
                                  @suffix Kannst du bitte die vollständigen Ein- und Ausgaben posten?
                                    @Thomas-Braun
                                    Bin jetzt gerade unterwegs. Bei dem letzen Befehl kam keine ausgabe zurück
                                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      @suffix Dann kannst du nach der oben verlinkten Anleitung node12 sauber installieren.
                                        @Thomas-Braun
                                        Alles klar, werde es gleich mal probieren
                                          @suffix Moment...
                                          apt policy nodejs
                                          liefert nichts?
                                            @Thomas-Braun said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                                            apt policy nodejs
                                            Doch, der Befehl alleine liefert das
                                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                            nodejs:
                                              Installiert:           (keine)
                                              Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                                              Versionstabelle:
                                                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                            ham ham-adapter homebridge hoobs iobroker log
                                            2058
