    4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    UNSOLVED HAM adapter Verbindungsprobleme
      Thomas Braun Most Active @suffix last edited by Thomas Braun
      @suffix
      Kann sein.
      Ich habe gerade mal in HOOBS reingeschaut. Das nutzt ja auch nodeJS als Laufzeitumgebung. Es kann sein, dass man eines der beiden Systeme etwas umbiegen muss, zumindest bei den verwendeten Ports scheint es mir da in der jeweiligen Standardkonfiguration zu Doppelbelegungen zu kommen.
      Ich weiß ja nicht wie fit du bist, aber ich würde das vielleicht auf zwei verschiedenen Systemen betreiben, wenn es unbedingt im Doppel laufen muss.
        suffix @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Aber ist der HAM Adapter nicht so gedacht, dass er auf dem gleichen System läuft? Ich kann ja auch keine ip angeben von der Homebridge, sondern nur die config Pfade. Wie mach ich das wenn das auf einem anderen pi läuft?
          @suffix Habe den Adapter nicht im Einsatz.
          Aber ist es nicht so, dass Homekit eigentlich auf Apple Hardware und einen Netz läuft?
            suffix @Thomas Braun last edited by suffix
            @Thomas-Braun
            Also Homebridge (aka Hoobs) ist eine Ergänzung zu HomeKit. Mit Homebridge bringt man Geräte zu HomeKit, die nicht nativ HomeKit fähig sind. Deshalb habe ich eine Homebridge laufen und zusätzlich ioBroker.
            Ich möchte eigentlich mit dem HAM Adapter meine nicht nativen HomeKit Geräte (Fake Switch zum Beispiel) in ioBroker einbinden. Über diesen Umweg könnte ich Geräte für die es keinen ioBroker Adapter gibt dennoch in ioBroker nutzen. Wie das auf zwei Geräten laufen soll weiß ich aber nicht...
            Ich hab nur etwas Panik dass wenn ich Node deinstallieren und neu installiere, installationspfade der alten Version nicht mehr vorhanden sind, aber von Homebridge (hoobs) benötigt werden.
            Was mich an der Sache mit den gleichen Ports wundert ist, dass der Adapter anscheinend sogar so gedacht ist, dass er auf dem gleichen System wie Homebridge läuft. Als „Haupt“ Ports habe ich für ioBroker die 8081 und für HOOBS die 8080
              @suffix
              Die Pfade von hoobs oder iobroker werden von nodeJS nicht angefasst.
                @Thomas-Braun
                Das nicht, aber wenn node js von HOOBS unter einem bestimmen Pfad gesucht wird und dort nicht mehr zu finden ist, kann das zu Problemen führen?
                  @suffix Das wird im $PATH gesucht. Und da hast du im Moment zwei Installationen drin.
                    @Thomas-Braun
                    Ich habe jetzt diese Befehle ausgeführt
                    sudo apt remove node-*
                    sudo apt remove nodejs
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                    Und bekomme mit der folgenden Abfrage kein Ergebnis mehr
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    So sollte es ja sein. Wie mach ich nun am besten weiter?
                      @suffix Kannst du bitte die vollständigen Ein- und Ausgaben posten?
                        @Thomas-Braun
                        Bin jetzt gerade unterwegs. Bei dem letzen Befehl kam keine ausgabe zurück
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        pi@raspberrypi:~ $
                          @suffix Dann kannst du nach der oben verlinkten Anleitung node12 sauber installieren.
                            @Thomas-Braun
                            Alles klar, werde es gleich mal probieren
                              @suffix Moment...
                              apt policy nodejs
                              liefert nichts?
                                @Thomas-Braun said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                                apt policy nodejs
                                Doch, der Befehl alleine liefert das
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                                  Versionstabelle:
                                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                  @suffix
                                  Okay, dann nach der oben verlinkten Anleitung vorgehen und node12 installieren.
                                    @Thomas-Braun
                                    Ich habe jetzt mit den beiden Befehlen
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                                    sudo apt install nodejs
                                    installiert.
                                    Die Befehle
                                    geben nunr folgendes zurück:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.19.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.19.0
                                    /usr/local/bin/npm
                                    6.14.5
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Ist so alles korrekt?
                                      @suffix Da stimmt noch was nicht.
                                      sudo rm /usr/local/bin/npm
                                        Einfach den Befehl ausführen? Wie installier npm ich danach am besten neu?
                                          suffix @suffix last edited by
                                          @suffix said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                                          Edit:
                                          Befehl ausgeführt, neue Ausgabe:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.19.0
                                          /usr/bin/node
                                          v12.19.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.8
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            @suffix Ja, jetzt passt es soweit.
                                            ham ham-adapter homebridge hoobs iobroker log
                                            2058
