    4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    UNSOLVED HAM adapter Verbindungsprobleme
      suffix @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Aber ist der HAM Adapter nicht so gedacht, dass er auf dem gleichen System läuft? Ich kann ja auch keine ip angeben von der Homebridge, sondern nur die config Pfade. Wie mach ich das wenn das auf einem anderen pi läuft?
        Thomas Braun Most Active @suffix last edited by
        @suffix Habe den Adapter nicht im Einsatz.
        Aber ist es nicht so, dass Homekit eigentlich auf Apple Hardware und einen Netz läuft?
          suffix @Thomas Braun last edited by suffix
          @Thomas-Braun
          Also Homebridge (aka Hoobs) ist eine Ergänzung zu HomeKit. Mit Homebridge bringt man Geräte zu HomeKit, die nicht nativ HomeKit fähig sind. Deshalb habe ich eine Homebridge laufen und zusätzlich ioBroker.
          Ich möchte eigentlich mit dem HAM Adapter meine nicht nativen HomeKit Geräte (Fake Switch zum Beispiel) in ioBroker einbinden. Über diesen Umweg könnte ich Geräte für die es keinen ioBroker Adapter gibt dennoch in ioBroker nutzen. Wie das auf zwei Geräten laufen soll weiß ich aber nicht...
          Ich hab nur etwas Panik dass wenn ich Node deinstallieren und neu installiere, installationspfade der alten Version nicht mehr vorhanden sind, aber von Homebridge (hoobs) benötigt werden.
          Was mich an der Sache mit den gleichen Ports wundert ist, dass der Adapter anscheinend sogar so gedacht ist, dass er auf dem gleichen System wie Homebridge läuft. Als „Haupt“ Ports habe ich für ioBroker die 8081 und für HOOBS die 8080
            @suffix
            Die Pfade von hoobs oder iobroker werden von nodeJS nicht angefasst.
              @Thomas-Braun
              Das nicht, aber wenn node js von HOOBS unter einem bestimmen Pfad gesucht wird und dort nicht mehr zu finden ist, kann das zu Problemen führen?
                @suffix Das wird im $PATH gesucht. Und da hast du im Moment zwei Installationen drin.
                  @Thomas-Braun
                  Ich habe jetzt diese Befehle ausgeführt
                  sudo apt remove node-*
                  sudo apt remove nodejs
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  sudo reboot
                  Und bekomme mit der folgenden Abfrage kein Ergebnis mehr
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  So sollte es ja sein. Wie mach ich nun am besten weiter?
                    @suffix Kannst du bitte die vollständigen Ein- und Ausgaben posten?
                      @Thomas-Braun
                      Bin jetzt gerade unterwegs. Bei dem letzen Befehl kam keine ausgabe zurück
                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @suffix Dann kannst du nach der oben verlinkten Anleitung node12 sauber installieren.
                          @Thomas-Braun
                          Alles klar, werde es gleich mal probieren
                            @suffix Moment...
                            apt policy nodejs
                            liefert nichts?
                              @Thomas-Braun said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                              apt policy nodejs
                              Doch, der Befehl alleine liefert das
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                                Versionstabelle:
                                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                @suffix
                                Okay, dann nach der oben verlinkten Anleitung vorgehen und node12 installieren.
                                  @Thomas-Braun
                                  Ich habe jetzt mit den beiden Befehlen
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                                  sudo apt install nodejs
                                  installiert.
                                  Die Befehle
                                  geben nunr folgendes zurück:
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.19.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.19.0
                                  /usr/local/bin/npm
                                  6.14.5
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Ist so alles korrekt?
                                    @suffix Da stimmt noch was nicht.
                                    sudo rm /usr/local/bin/npm
                                      Einfach den Befehl ausführen? Wie installier npm ich danach am besten neu?
                                        suffix @suffix last edited by
                                        @suffix said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                                        Edit:
                                        Befehl ausgeführt, neue Ausgabe:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.19.0
                                        /usr/bin/node
                                        v12.19.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.8
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @suffix Ja, jetzt passt es soweit.
                                            @Thomas-Braun
                                            Super, danke.
                                            Leider besteht aber immernoch das Eingangs genannte Problem 😕
                                            Ich frage mich zum Bsiepiel auch, warum immer '/lib/user' im Log hinter meinem angegebenen Pfad steht. Ich gebe im HAM Adapter ja als globalen Homebridge Pfad '/usr/local/lib/node_modules/' an. Im Log macht er daraus '/usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                                            Keine Ahnung wo das Problem ist
                                            ham ham-adapter homebridge hoobs iobroker log
                                            2058
