    4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    UNSOLVED HAM adapter Verbindungsprobleme
      suffix @Thomas Braun last edited by suffix
      @Thomas-Braun
      Also Homebridge (aka Hoobs) ist eine Ergänzung zu HomeKit. Mit Homebridge bringt man Geräte zu HomeKit, die nicht nativ HomeKit fähig sind. Deshalb habe ich eine Homebridge laufen und zusätzlich ioBroker.
      Ich möchte eigentlich mit dem HAM Adapter meine nicht nativen HomeKit Geräte (Fake Switch zum Beispiel) in ioBroker einbinden. Über diesen Umweg könnte ich Geräte für die es keinen ioBroker Adapter gibt dennoch in ioBroker nutzen. Wie das auf zwei Geräten laufen soll weiß ich aber nicht...
      Ich hab nur etwas Panik dass wenn ich Node deinstallieren und neu installiere, installationspfade der alten Version nicht mehr vorhanden sind, aber von Homebridge (hoobs) benötigt werden.
      Was mich an der Sache mit den gleichen Ports wundert ist, dass der Adapter anscheinend sogar so gedacht ist, dass er auf dem gleichen System wie Homebridge läuft. Als „Haupt“ Ports habe ich für ioBroker die 8081 und für HOOBS die 8080
        Thomas Braun Most Active @suffix last edited by
        @suffix
        Die Pfade von hoobs oder iobroker werden von nodeJS nicht angefasst.
          @Thomas-Braun
          Das nicht, aber wenn node js von HOOBS unter einem bestimmen Pfad gesucht wird und dort nicht mehr zu finden ist, kann das zu Problemen führen?
            @suffix Das wird im $PATH gesucht. Und da hast du im Moment zwei Installationen drin.
              @Thomas-Braun
              Ich habe jetzt diese Befehle ausgeführt
              sudo apt remove node-*
              sudo apt remove nodejs
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              Und bekomme mit der folgenden Abfrage kein Ergebnis mehr
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              So sollte es ja sein. Wie mach ich nun am besten weiter?
                @suffix Kannst du bitte die vollständigen Ein- und Ausgaben posten?
                  @Thomas-Braun
                  Bin jetzt gerade unterwegs. Bei dem letzen Befehl kam keine ausgabe zurück
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @suffix Dann kannst du nach der oben verlinkten Anleitung node12 sauber installieren.
                      @Thomas-Braun
                      Alles klar, werde es gleich mal probieren
                        @suffix Moment...
                        apt policy nodejs
                        liefert nichts?
                          @Thomas-Braun said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                          apt policy nodejs
                          Doch, der Befehl alleine liefert das
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installiert:           (keine)
                            Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                            Versionstabelle:
                               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                            @suffix
                            Okay, dann nach der oben verlinkten Anleitung vorgehen und node12 installieren.
                              @Thomas-Braun
                              Ich habe jetzt mit den beiden Befehlen
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                              sudo apt install nodejs
                              installiert.
                              Die Befehle
                              geben nunr folgendes zurück:
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.19.0
                              /usr/bin/node
                              v12.19.0
                              /usr/local/bin/npm
                              6.14.5
                              nodejs:
                                Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Ist so alles korrekt?
                                @suffix Da stimmt noch was nicht.
                                sudo rm /usr/local/bin/npm
                                  Einfach den Befehl ausführen? Wie installier npm ich danach am besten neu?
                                    suffix @suffix last edited by
                                    @suffix said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                                    Edit:
                                    Befehl ausgeführt, neue Ausgabe:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.19.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.19.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.8
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      @suffix Ja, jetzt passt es soweit.
                                        @Thomas-Braun
                                        Super, danke.
                                        Leider besteht aber immernoch das Eingangs genannte Problem 😕
                                        Ich frage mich zum Bsiepiel auch, warum immer '/lib/user' im Log hinter meinem angegebenen Pfad steht. Ich gebe im HAM Adapter ja als globalen Homebridge Pfad '/usr/local/lib/node_modules/' an. Im Log macht er daraus '/usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                                        Keine Ahnung wo das Problem ist
                                          @suffix
                                          Sicher dass der Kram in /usr/local liegt?
                                            @Thomas-Braun
                                            Nein, aber ich wüsste nicht mehr wo sonst. Es soll der globale Pfad zu den npm Modulen angegeben werden. Den kann man mit
                                            npm root -g
                                            Abrufen. Und dabei bekomme ich den genannten zurück.
                                            Hier nochmal ein etwas ausführlicher Auszug aus dem log, ich versuch’s gleich noch etwas leserlicher zu formatieren:
                                            fo	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.732	info	(13119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.730	info	(13119) terminating
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.583	info	(13119) cleaned everything up...
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at checkLocalMode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:400:25)
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:203:13
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at installAllLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:381:21)
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:217:39
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:63:12)
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:30:22)
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	Require stack:
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	(13119) Error: Cannot find module 'usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	Require stack:
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	(13119) unhandled promise rejection: Cannot find module 'usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                                            Unhandled	2020-10-13 08:53:14.579	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.556	info	(13119) No additional Libraries to install ...
                                            ham.0	2020-10-13 08:53:14.527	info	(13119) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1
                                            Hier die Beschreibung von HAM von GitHub (https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham#global-homebridge-mode) :
                                            "Global-Homebridge-Mode
                                            If you already use Homebridge (Apple OpenSource SmartHome) to control your devices then you can use this existing Homebridge installation and start this Homebridge installation as ioBroker process. In this case the Homebridge server is started by ioBroker. Additionally all states from Homebridge are available as states in ioBroker and allows to control from ioBroker.
                                            For this to work you need to provide the location of the systems global node-modules folder. For this call npm root -g. Additionally you need to privide the path of the homebridge configuration directory (usually .homebridge in the users folder)."
                                            ham ham-adapter homebridge hoobs iobroker log
                                            2058
