    4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    UNSOLVED HAM adapter Verbindungsprobleme
      suffix @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Das nicht, aber wenn node js von HOOBS unter einem bestimmen Pfad gesucht wird und dort nicht mehr zu finden ist, kann das zu Problemen führen?
        Thomas Braun Most Active @suffix last edited by
        @suffix Das wird im $PATH gesucht. Und da hast du im Moment zwei Installationen drin.
          suffix @Thomas Braun last edited by suffix
          @Thomas-Braun
          Ich habe jetzt diese Befehle ausgeführt
          sudo apt remove node-*
          sudo apt remove nodejs
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          Und bekomme mit der folgenden Abfrage kein Ergebnis mehr
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          So sollte es ja sein. Wie mach ich nun am besten weiter?
            @suffix Kannst du bitte die vollständigen Ein- und Ausgaben posten?
              @Thomas-Braun
              Bin jetzt gerade unterwegs. Bei dem letzen Befehl kam keine ausgabe zurück
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              pi@raspberrypi:~ $
                @suffix Dann kannst du nach der oben verlinkten Anleitung node12 sauber installieren.
                  @Thomas-Braun
                  Alles klar, werde es gleich mal probieren
                    @suffix Moment...
                    apt policy nodejs
                    liefert nichts?
                      @Thomas-Braun said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                      apt policy nodejs
                      Doch, der Befehl alleine liefert das
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installiert:           (keine)
                        Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                        Versionstabelle:
                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                        @suffix
                        Okay, dann nach der oben verlinkten Anleitung vorgehen und node12 installieren.
                          @Thomas-Braun
                          Ich habe jetzt mit den beiden Befehlen
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                          sudo apt install nodejs
                          installiert.
                          Die Befehle
                          geben nunr folgendes zurück:
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.19.0
                          /usr/bin/node
                          v12.19.0
                          /usr/local/bin/npm
                          6.14.5
                          nodejs:
                            Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                            Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Ist so alles korrekt?
                            @suffix Da stimmt noch was nicht.
                            sudo rm /usr/local/bin/npm
                              Einfach den Befehl ausführen? Wie installier npm ich danach am besten neu?
                                suffix @suffix last edited by
                                @suffix said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                                Edit:
                                Befehl ausgeführt, neue Ausgabe:
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.19.0
                                /usr/bin/node
                                v12.19.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  @suffix Ja, jetzt passt es soweit.
                                    @Thomas-Braun
                                    Super, danke.
                                    Leider besteht aber immernoch das Eingangs genannte Problem 😕
                                    Ich frage mich zum Bsiepiel auch, warum immer '/lib/user' im Log hinter meinem angegebenen Pfad steht. Ich gebe im HAM Adapter ja als globalen Homebridge Pfad '/usr/local/lib/node_modules/' an. Im Log macht er daraus '/usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                                    Keine Ahnung wo das Problem ist
                                      @suffix
                                      Sicher dass der Kram in /usr/local liegt?
                                        @Thomas-Braun
                                        Nein, aber ich wüsste nicht mehr wo sonst. Es soll der globale Pfad zu den npm Modulen angegeben werden. Den kann man mit
                                        npm root -g
                                        Abrufen. Und dabei bekomme ich den genannten zurück.
                                        Hier nochmal ein etwas ausführlicher Auszug aus dem log, ich versuch’s gleich noch etwas leserlicher zu formatieren:
                                        fo	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.732	info	(13119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.730	info	(13119) terminating
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.583	info	(13119) cleaned everything up...
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at checkLocalMode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:400:25)
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:203:13
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at installAllLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:381:21)
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:217:39
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:63:12)
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:30:22)
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	Require stack:
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	(13119) Error: Cannot find module 'usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	Require stack:
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	(13119) unhandled promise rejection: Cannot find module 'usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                                        Unhandled	2020-10-13 08:53:14.579	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.556	info	(13119) No additional Libraries to install ...
                                        ham.0	2020-10-13 08:53:14.527	info	(13119) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1
                                        Hier die Beschreibung von HAM von GitHub (https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham#global-homebridge-mode) :
                                        "Global-Homebridge-Mode
                                        If you already use Homebridge (Apple OpenSource SmartHome) to control your devices then you can use this existing Homebridge installation and start this Homebridge installation as ioBroker process. In this case the Homebridge server is started by ioBroker. Additionally all states from Homebridge are available as states in ioBroker and allows to control from ioBroker.
                                        For this to work you need to provide the location of the systems global node-modules folder. For this call npm root -g. Additionally you need to privide the path of the homebridge configuration directory (usually .homebridge in the users folder)."
                                          @suffix Da muss dir jemand anderes helfen. Keine Ahnung von HAM.
                                            @Thomas-Braun
                                            Trotzdem schon mal vielen Dank 🙂
                                            @apollon77, kannst du mir da vielleicht weiter helfen?![alt text]
                                            Hier noch meine aktuelle Konfiguration:
                                            HAM Adapter Konfig
                                            ham ham-adapter homebridge hoobs iobroker log
                                            2058
