    4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    UNSOLVED HAM adapter Verbindungsprobleme
      Thomas Braun Most Active @suffix last edited by
      @suffix Dann kannst du nach der oben verlinkten Anleitung node12 sauber installieren.
        suffix @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Alles klar, werde es gleich mal probieren
          @suffix Moment...
          apt policy nodejs
          liefert nichts?
            @Thomas-Braun said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
            apt policy nodejs
            Doch, der Befehl alleine liefert das
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           (keine)
              Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
              Versionstabelle:
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              @suffix
              Okay, dann nach der oben verlinkten Anleitung vorgehen und node12 installieren.
                suffix @Thomas Braun last edited by suffix
                @Thomas-Braun
                Ich habe jetzt mit den beiden Befehlen
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                sudo apt install nodejs
                installiert.
                Die Befehle
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                geben nunr folgendes zurück:
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.19.0
                /usr/bin/node
                v12.19.0
                /usr/local/bin/npm
                6.14.5
                nodejs:
                  Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.19.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                pi@raspberrypi:~ $
                Ist so alles korrekt?
                  @suffix Da stimmt noch was nicht.
                  sudo rm /usr/local/bin/npm
                    Einfach den Befehl ausführen? Wie installier npm ich danach am besten neu?
                      suffix @suffix last edited by
                      @suffix said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                      Edit:
                      Befehl ausgeführt, neue Ausgabe:
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.19.0
                      /usr/bin/node
                      v12.19.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @suffix Ja, jetzt passt es soweit.
                          @Thomas-Braun
                          Super, danke.
                          Leider besteht aber immernoch das Eingangs genannte Problem 😕
                          Ich frage mich zum Bsiepiel auch, warum immer '/lib/user' im Log hinter meinem angegebenen Pfad steht. Ich gebe im HAM Adapter ja als globalen Homebridge Pfad '/usr/local/lib/node_modules/' an. Im Log macht er daraus '/usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                          Keine Ahnung wo das Problem ist
                            @suffix
                            Sicher dass der Kram in /usr/local liegt?
                              @Thomas-Braun
                              Nein, aber ich wüsste nicht mehr wo sonst. Es soll der globale Pfad zu den npm Modulen angegeben werden. Den kann man mit
                              npm root -g
                              Abrufen. Und dabei bekomme ich den genannten zurück.
                              Hier nochmal ein etwas ausführlicher Auszug aus dem log, ich versuch’s gleich noch etwas leserlicher zu formatieren:
                              fo	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.732	info	(13119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.730	info	(13119) terminating
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.583	info	(13119) cleaned everything up...
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at checkLocalMode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:400:25)
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:203:13
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at installAllLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:381:21)
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:217:39
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:63:12)
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:30:22)
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	Require stack:
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	(13119) Error: Cannot find module 'usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	Require stack:
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	(13119) unhandled promise rejection: Cannot find module 'usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                              Unhandled	2020-10-13 08:53:14.579	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.556	info	(13119) No additional Libraries to install ...
                              ham.0	2020-10-13 08:53:14.527	info	(13119) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1
                              Hier die Beschreibung von HAM von GitHub (https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham#global-homebridge-mode) :
                              "Global-Homebridge-Mode
                              If you already use Homebridge (Apple OpenSource SmartHome) to control your devices then you can use this existing Homebridge installation and start this Homebridge installation as ioBroker process. In this case the Homebridge server is started by ioBroker. Additionally all states from Homebridge are available as states in ioBroker and allows to control from ioBroker.
                              For this to work you need to provide the location of the systems global node-modules folder. For this call npm root -g. Additionally you need to privide the path of the homebridge configuration directory (usually .homebridge in the users folder)."
                                @suffix Da muss dir jemand anderes helfen. Keine Ahnung von HAM.
                                  @Thomas-Braun
                                  Trotzdem schon mal vielen Dank 🙂
                                  @apollon77, kannst du mir da vielleicht weiter helfen?![alt text]
                                  Hier noch meine aktuelle Konfiguration:
                                  HAM Adapter Konfig
                                    apollon77 @suffix last edited by
                                    @suffix Naja gib mal den Global Pfad richtig ein, da fehlt mindestens ein / am anfang
                                      suffix @apollon77 last edited by suffix
                                      @apollon77
                                      Ups 🙄
                                      Habs geändert, leider kommt nach wie vor der selbe Fehler.
                                      Muss Homebridge vllt gestoppt sein, damit HAM es starten kann? Kann es irgendwie daran liegen? Oder muss ich noch einen Befehlsparameter in der HAM Konfig angeben?
                                        @suffix Welche Homebridge ist lokal installiert? Der Adapter ist aktuellkompatbelmit der 1.1.x von homebridge
                                          @apollon77
                                          Es ist Hoobs 3.2.6 installiert. Auf welcher Homebridge Version das Basiert weiß ich gerade nicht, versuche es mal herauszufinden.
                                          Also im HOOBS log steht „Homebridge Version 3.2.6“, aber das kann ja eigentlich nicht stimmen.
                                          Dass der Adapter nicht mit Homebridge 1.2.x kompatibel ist würde aber heißen dass ich vorerst eine ältere Version installieren müssen. Ist ein Update des Adapters bald geplant?
                                          Gibt es noch eine andere Möglichkeit, einen Fake Switch von HomeKit/Homebridge zu ioBroker zu bringen? Ich hab eigentlich keine große Laune dazu Homebridge neu zu installieren, während HOOBS aktuell eigentlich problemlos läuft 😕
                                          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @suffix Also wenn ich nicht ganz irre ist das kein echtes Homebridge sondern seeehr customized - wenn ich es richtig , daher sage ich mal "im worst case nicht kompatibel"
                                            ham ham-adapter homebridge hoobs iobroker log
                                            1906
