    4. Test Adapter hue-extended
    • Zefau
      Zefau @Xsev last edited by
      @Xsev sagte in Test Adapter hue-extended:
      Ist eine Einbindung von der Hue Sync Box langfristig geplant?
      Aktuell nicht geplant, da ich das Gerät nicht besitze. Die Hue Sync Box besitzt eine eigene API, insofern ist es leider nicht einfach integrierbar, sondern erfordert etwas Aufwand. Ohne Gerät wäre das blindes entwickeln.
      Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Xsev
        Xsev @Zefau last edited by
        @Zefau
        Danke für die Info, ich habs fast befürchtet das die Geschichte nicht so einfach ist.
        • Xsev
          @Zefau Jetzt bin ichs schon wieder. 🤦‍♂️
          Ich hab die Version 2.0.0-rc.1 am laufen. Mir fehlen leider die Datenpunkte (Action-on true/false) bei meinen Philips Outdoorbewegungsmeldern SML002. Die scheinen wohl iwann verschunden zu sein oder sich unter neuem Namen? irgendwo zu verstecken. Die folge ist, ich kann die Bewegungsmelder nicht mehr abschalten also nur noch über die Scriptausführung aber nimmer den Melder selber.
          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            @Xsev Mit v1.x noch vorhanden und mit v2.x verschwunden? Handelt es sich um einen Sensor?
            • Zefau
              @Xsev siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/issues/77. Probier mal bitte die v2.0.2 von Github, ob es damit funktioniert.
              darkman242 created this issue in Zefau/ioBroker.hue-extended
              closed Sensoren ein-/ausschalten #77
              Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Xsev
                @Zefau Super danke, probier ich morgen gleich aus und melde mich wieder!
                • Xsev
                  @Zefau
                  Perfekt!!! Datenpunkt funktioniert wieder! DANKE 👍 👍 👍
                  • JackDaniel
                    JackDaniel last edited by
                    da meine zweite hue adpter instanz einfach von heute auf morgen den dienste eingestellt hat mus nun der extended ran 🙂
                    @Zefau
                    könntest du bitte das feld neben dem icon beschreibbar machen, ist bei mehreren bridges sehr nützlich
                    danke im voraus
                    ps: gibt es irgendwo eine beschreibung der ganzen einstellungen (wird man ja fast erschlagen von der vielfalt 🙂 )
                      Alex975 @JackDaniel last edited by Alex975
                      Hallo @Zefau ,
                      gibt es eine Möglichkeit über diesen Adapter die Szenen ausführen zu lassen? Im anderen Adapter gabs dafür ein recall Datenpunkt..
                      MfG Alex
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                        @Zefau
                        Hallo, Adapter wird als updatebar angezeigt, aber Log sagt is up to date.
                        Verwahrungsort Beta
                          Andy_12345 @Zefau last edited by Andy_12345
                          @Zefau
                          ich hätte auch noch eine Frage.
                          Folgendes Setup: Ikea Tradfri Lampe -> Phoscon/Conbee II -> hue extended -> lovelace vis
                          Ich binde die Lampe über deinen Adapter ein und lasse die hue-Werte zusätzlich als xy übertragen.
                          Folgendes Problem: Die hue werte werden (zumindest in meinem Fall) nicht in die richtigen XY Werte übertragen (zumindest nach Objektliste). Kleine Änderungen am hue Wert (von z.B. 360 auf 355) führen teils zu sehr großen Änderungen in den XY Werten und damit zu starken Farbwechseln der Lampe. Das sollte doch nicht so sein, oder? Das hat zur folge, dass der ColorPicker unter lovelace zwar den richtigen hue Wert zurückgibt, dieser aber vermutlich nicht sauber in XY übersetzt wird...
                          Hast du hier evtl. noch eine Idee für mich? Derzeit bin ich ein bisschen ratlos.
                          Danke Dir.
                            MCU @Andy_12345 last edited by MCU
                            @Zefau Änderungswunsch bzgl Benennung der Sensoren:
                            Zurzeit kann man die Sensornamen in der HUE-App festlegen, nachdem man den Sensor angelegt hat.
                            Ändert man den Namen wird dies aber nicht durchgehend in allen zugehörigen Datenpunkten verändert:
                            Das in meinem Fall die Geräte 002,003,004 zusammengehören erkennt man an der unique-id:
                            Nur die letzten 4 Zahlen unterscheiden sich. (-0400, -0402, -0406)
                            Ist es dann nicht möglich bei Änderung des Namen vom Sensor die zugehörigen "Gerätespezifikationen" auch entsprechend umzubenennen?
                            Also für meinen Fall:
                            002-wohnzimmer
                            003-wohnzimmer licht sensor
                            004-wohnzimmer temperature sensor
                            Ist dann auch für weitere Projekte (jarvis) besser zu nutzen!
                            Vielen Dank.
                              Finnenzauber @Alex975 last edited by
                              @Alex975 said in Test Adapter hue-extended:
                              Hallo @Zefau ,
                              MfG Alex
                              Hallo @Zefau ;
                              ich habe leider genau die gleiche Frage. Wie kann ich in Blockly eine Szene aktivieren?
                              Vielen Dank für deine Mühe
                              Finnenzauber
                                perry last edited by perry
                                Hallo @Zefau
                                ersteinmal ein DICKES Dankeschön für deinen Adapter hue-extended. 👍
                                Davon raucht der Schornstein zwar NOCH nicht aber das mache ich später. 😊
                                Bin noch ein ziemlich junges Mitglied in der ioBroker-Scene, aber fleißig am Testen. Dabei ist mir aufgefallen (oder ich habe es noch nicht richtig verstanden), das Triggern auf einen "Phillips Hue motion sensor" ist sehr träge. Der Datenpunkt lautet :
                                hue-extended.0.sensors.013-5-00_sensor-flur_unten.state.presence
                                und sollte eigentlich im Millisekunden-Bereich liegen .... liegt aber eher im höheren Sekundenbereich (ca 5-8) Sekunden, manchmal auch noch höher. Die Einstellungen auf der "Konfiguration"-Seite sollte (oder eher nicht ???) auf 30 Sekunden stehen .... ODER ... sollte man eine weitere Instanz.(1,2,3) installieren, wo nur die Sensoren enthalten sind und diese Instanz dann auf 1 oder 2 Sekunden einstellen.
                                Frage: wie und wo kann ich die Zeitspanne beeinflussen oder machst du das im Adapter selbst (zB. für den Bereich Sensoren)
                                Vielen Dank für deine Anwort.
                                cu perry
                                PS: meine Soft- und Hardware
                                ... neu aufgesetzer pi
                                Adapter: hue-extended v2.0.0 / bisher zwei Instanzen installiert (HUE-Bridge und Deconz Conbee Stick)
                                Linux: 2020-12-02-raspios-buster-armhf-lite
                                Datenträger verfügbar: 80 %, gesamte RAM-Nutzung: 1037 MB / Frei: 94% = 7.375 MB [Host: raspberrypi4-iob - 13 Prozesse]
                                Platform linux
                                Betriebssystem linux
                                Architektur arm
                                CPUs 4
                                Geschwindigkeit 1500 MHz
                                Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                RAM 7.69 GB
                                Node.js v12.20.0
                                Festplatte Größe 58.29 GB
                                Festplatte frei 55.96 GB
                                NPM v6.14.8
                                Hostname raspberrypi4-iob
                                • Oreider
                                  Oreider last edited by
                                  ich hätte eine Frage zu den HUE Bewegungsmeldern.
                                  In der App kann ich diese ja abschalten (Auch wenn die BWM über die Hue Labs konfiguriert wurden).
                                  Die Abschaltung der BWM wird mir auch im HUE Extended angezeigt (Config... On.... false).
                                  Wenn ich jetzt allerdings die BWM über den adapter abschalten will, wird das erstens nicht in der App angezeigt und zweitens reagieren die BWM noch.
                                  Ist das schon bekannt bzw. mache ich hier einen Fehler.
                                  Schönen Gruß
                                  Tom
                                  P P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @perry last edited by haselchen
                                    @perry
                                    @Oreider
                                    Moin Moin....
                                    vorneweg, der BWM löst im Millisekundenbereich aus und nach 9-10sek , nimmt er wieder Bewegung wahr.
                                    Das kann man nicht beeinflussen.
                                    Du hast die Wahl zwischen diesem Adapter, dem "normalen" HUE Adapter, Deconz oder Node-Red.
                                    Mit allen kannst du den BWM einbinden.
                                    Ich habe sie in den "normalen" HUE Adapter und Node Red integriert.
                                    Reagieren wie sie sollen und an/aus kann man sie auch schalten.
                                    Das die App das nicht mitbekommt, liegt vermutlich daran, dass von "außen" geschaltet wurde.
                                      perry @haselchen last edited by perry
                                      @haselchen sagte in Test Adapter hue-extended:
                                      @haselchen
                                      @Zefau
                                      Guten Morgen Forum,
                                      haselchen ... vielen Dank für deine Antwort ... ok verstanden, das heißt, die Einstellung im Adapter (hue-extended.0 steht auf 30 Sekunden) hat nichts mit der Reaktion des BWM zu tun ?? ... Richtig ?? ... ich bin da aber anderer Meinung ... Ist es denn richtig, das die Sensoren IM Adapter anders behandelt werden als "normale" Datenpunkte ?
                                      Top 1)
                                      Nach meinen Testläufen hat sich der BWM in zB "hue-extended.0" bei 30 Sekunden anderes verhalten als im "hue-extended.1" bei 2 Sekunden. Wie kommt das ??
                                      Top 2)
                                      Es wäre nach meiner Meinung besser, wenn einige Datenpunkte der BMW's nicht als ZEICHENKETTE sonder als LOGIKWERT eingerichtet werden würde, das verbessert die Abfragen im Blockly (als BOOLESCHEN Wert abfragen und nicht als TEXT mit TRUE oder FALSE
                                      Hier mal ein paar Beispiele:
                                      hue-extended.1.sensors.010-bew1-0500-flur_unten.state.presence
                                      mit folgendem Datenpunkt:
                                        "common": {
                                          "name": "Bew1-0500-Flur_unten - (no description given)",
                                          "role": "text",
                                          "type": "string",
                                          "write": false
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.hue-extended.1",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1608985299500,
                                        "_id": "hue-extended.1.sensors.010-bew1-0500-flur_unten.state.presence",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      ODER
                                      hue-extended.1.sensors.012-bew1-0500-flur_unten.state.dark
                                        "common": {
                                          "role": "text",
                                          "type": "string",
                                          "write": false
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1608985299513,
                                        "_id": "hue-extended.1.sensors.012-bew1-0500-flur_unten.state.dark",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      WÄHREND
                                      hue-extended.1.sensors.012-bew1-0500-flur_unten.state.daylight
                                        "common": {
                                          "name": "Bew1-0500-Flur_unten - Indicates daylight",
                                          "role": "indicator",
                                          "type": "boolean",
                                          "write": true,
                                          "read": false
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1608985299518,
                                        "_id": "hue-extended.1.sensors.012-bew1-0500-flur_unten.state.daylight",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Ach ja ... Frohe Weihnachten gehabt zu haben ... 😇
                                      cu perry
                                      • haselchen
                                        @perry
                                        Probier doch einfach mal den anderen Hue Adapter aus. Dann wirst du vergleichen können.
                                          butsch @haselchen last edited by
                                          Hallo, ich habe den Adapter in der Version 2.0.0 installiert und betreibe diesen mit eine original Bridge.
                                          Es gibt insgesamt 13 Hue Lampen, welche ich auch alle ansteuern kann, einzeln sowie in Gruppen.
                                          Mit einer Gruppe habe ich massive Schwierigkeiten, das geht soweit, dass javascript stehen bleibt. Es handelt sich um 6 HUE GU10 in einer Gruppe. Eine Zeitlang funktioniert die Gruppe, dann geht es sppradisch mit Warnungen im LOG los:
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.206	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.206	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.206	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.206	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.192	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.192	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.192	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.192	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.179	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.177	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.176	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.176	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.162	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.162	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.162	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.162	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.148	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.148	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.148	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.147	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.134	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.134	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.134	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.134	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.120	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.120	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.120	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.119	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.093	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.093	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.093	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.092	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.092	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.071	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.071	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.071	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.071	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.070	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.049	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.049	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.049	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.048	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.048	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.026	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.026	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.026	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.026	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.025	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.999	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.999	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.999	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.999	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.998	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.975	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.975	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.975	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.975	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.974	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.965	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.965	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.965	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.964	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.964	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.945	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.945	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.945	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.943	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.942	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.918	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.918	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.918	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.918	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.917	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.885	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.884	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.884	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.884	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.884	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.877	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.877	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.877	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.877	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.876	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.846	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.846	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.845	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.845	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.845	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.818	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.818	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.818	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.817	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.817	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.801	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.801	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.800	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.800	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.800	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.760	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.760	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.760	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.760	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.759	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.743	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.743	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.743	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.743	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.742	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.720	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.720	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.720	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.719	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.719	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.665	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.665	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.664	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.664	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.661	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.631	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.631	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.631	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.630	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.630	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.629	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.618	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.618	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.617	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.617	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.617	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.616	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.615	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.615	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.615	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.614	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.614	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.613	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.613	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.612	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.612	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.611	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.611	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.610	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.607	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.606	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.605	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.599	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.598	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.597	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131519,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.596	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.596	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.595	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131519,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.594	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.594	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.593	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131519,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.592	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.591	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.581	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131519,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.575	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.574	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.574	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131518,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.573	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.572	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.569	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131517,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.568	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.568	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.567	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131517,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.560	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.559	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.558	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131517,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.557	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.557	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.555	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131517,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.548	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.548	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.547	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131516,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.545	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.545	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.543	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.539	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.538	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.537	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.531	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.531	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.519	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.514	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.514	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.512	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.508	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.507	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.506	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.499	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.498	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.497	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.637	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.637	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.622	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.621	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.607	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.607	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.593	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.593	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.579	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.578	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.564	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.564	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.552	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.552	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.536	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.536	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.520	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.520	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 0).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.504	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.503	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.489	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.488	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 0).
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.472	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.472	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                                          hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.458	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                                          Die RGB Werte kommen aus Loxone und dem Loxone Adapter, hier sehe ich aber nicht das Problem, ich habe den hue Adapter in Verdacht.
                                          Kann hier jemand helfen?
                                          Danke!
                                            perry @Oreider last edited by perry
                                            @Oreider sagte in Test Adapter hue-extended:
                                            ich kann diesen Situation auch bestätigen. Bei meinen Test's und Einrichtungen habe ich das gleiche Ergebnis erziehlt. Ich glaube auch, das das ein Fehler ist.
                                            cu perry
                                            ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue hue-extended
                                            49
                                            167
                                            20822
