    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      Smartuser @piscator83 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich versuche mich momentan an der Einrichtung.
      Könnt ihr mir einen Tip geben, warum einige Werte nicht angezeigt werden?
      Die Temperatursollwerte zu den angeben Zeiten werden problemlos übernommen.
        piscator83 @Smartuser last edited by
        @Smartuser
        Fenster unten: hier musst du noch deine Datenpunkte anpassen. Steht in der Anleitung etwas weiter unten.
        Fenster rechts: möglich, dass du im Adapter noch keine Fenstersensoren definiert hast?
        Fenster mittig: kA, vllt Schriftfarbe = Hintergrund 🤷‍♂️
          @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          @Smartuser
          Danke!
          Ich hab jetzt alles hinbekommen. Das man die Sensoren noch definieren muss, war mir gar nicht aufgefallen. 😂
          • U
            UncleB last edited by
            Geniale Vorlage Pittini, läuft 1A, und alles sauber erklärt..
            Kurz ne Frage zu den Ventilstellungen und HmIP-eTRV-2..
            Da wäre Datenpunkt "Level" oder? Ventilstellung in %? Ist das richtig?
            Bei deiner VIS Vorlage hast du nämlich den DP "Valve State" gewählt
              Pittini Developer @UncleB last edited by
              @UncleB sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
              Weils halt bei mir Valve State heißt. Nimm einfach was Du hast oder lasses weg, is reine Info.
                Conquest last edited by
                Hallo @Pittini
                Ich habe ein Problem mit deiner VIS bei mir werden die Werte von der eingestellten Temperatur falsch angezeigt außerdem werden von mir über die VIS gesetzte Temperaturen überschrieben.
                Ich hoffe man kann den Fehler auf den Bildern erkennen und du kannst mir helfen.
                screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.08-18_33_33.png screenshot-192.168.178.46_8082-2020.10.08-18_30_28.png screenshot-192.168.178.46_8082-2020.10.08-18_29_49.png
                P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Pittini Developer @Conquest last edited by
                  @Conquest sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                  Sorry, da kann ich wenig helfen. Vis verwenden haste aktiviert im HeatingControl Adapter? Das Vis zeigt nur das an was da ist, zeigts was falsches an, is was falsches vom Adapter da. Soll heißen, bitte im HeatingControl Thread melden.
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Conquest last edited by
                    @Conquest hast du das Problem auch mit der 1.0.0 vom Adapter? wenn ja, dann bitte wie oben geschrieben im Adapter-thread Fehlerbeschreibung und debug log posten....
                      Conquest @Rene_HM last edited by
                      @Rene_HM sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      Habe momentan noch die 0.5.7 werde mal ein Update auf 1.0.0 machen und schauen sollte es nicht funktionieren melde ich mich nochmal.
                        Tobi81 last edited by
                        Hallo @Pittini
                        Ich habe heute den HeatingControl Adapter installiert und auch die VIS von dir aktiviert.
                        Nun hab ich noch absolut keine Ahnung von der VIS und habe mal versucht mich durchzuklicken, finde dort aber die VIS Vorlage von dir nicht. 😞
                        Kann es sein, dass Punkt 2 bei mir Zutrifft: Du verwendest keinen MaterialDesign Adapter!
                        Ich habe "Material UI" und "material widgets" installiert. Ich frage so blöd, da es ja noch den "vis-material" Adapter gibt, den ich NICHT installiert habe.
                        Wenn es das ist, würde ich die beiden Material Adapter deinstallieren. Finde ich dann deine Oberfläche bei den Widgets oder muss ich noch etwas anderes machen?
                        Ich denke der Punkt "Zip importieren" aus deiner Anleitung auf GitHub entfällt, da die Vis ja jetzt im Hauptadapter inkludiert ist?
                        Vielen Dank für die Hilfe
                          Pittini Developer @Tobi81 last edited by
                          @Tobi81 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          Hallo @Pittini
                          Halte Dich an die Anleitung, dann klappts auch.
                          Es darf KEINERLEI mdui-Adapter installiert sein. Und nein, bei den Widgets findest gar nix, halte Dich an die Anleitung.
                          Woher nimmst Du das? Das Skript ist im Adapter integriert, nicht das Vis. Halte Dich an die Anleitung.
                            Tobi81 @Pittini last edited by
                            @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                            Welche Anleitung meinst du denn? Ich habe bisher das gefunden:
                            https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                            Und da steht bei Punkt 1. b) "Du importierst die Zip Datei als Projekt in Dein Vis."
                            Eine andere Anleitung kenne ich nicht und habe hier auch nicht gefunden. Vielleicht kannst du mir den Link geben?
                            Danke.
                              Ja und warum tust Du es dann nicht?
                              Das ist schon die richtige. Und wenn Du, wie alle anderen auch, einfach machst was da drin steht klappts auch.
                                @Pittini
                                Boah, sorry. Ich hab deine Anleitung halt nicht richtig interpretiert.
                                1. Dachte ich (als VIS noob), dass in dem HeatingControl Adapter wirklich ALLES drin ist und ich nicht im VIS etwas importieren muss. Ich bin davon ausgegangen, dass die Anleitung von der Vorgängerversion ist, in der noch nicht alles im Adapter ist.
                                2. War mir auch nicht direkt klar welche ZIP Datei ich importieren muss weil es kein Release auf GitHub gibt.
                                Sorry, das hat mich alles irritiert und darum die vielleicht für dich blöden Fragen. Habe es jetzt aber hinbekommen.
                                  Nachdem ich nun endlich die Vis an's Laufen bekommen habe (sorry noch mal), habe ich nun leider Probleme mit der Darstellung:
                                  In der Entwicklerconsole sieht man zwei 404 Fehler.
                                  In ioBroker habe ich folgende Adapter installiert, die etwas mit der Vis zu tun haben (könnten):
                                  • Flot Charts 1.10.2
                                  • iQontrol 1.3.2
                                  • Mobile UI 1.0.1
                                  • Visualisation 1.3.4
                                  Die Ansicht im Vis Editor sieht soweit gut aus, denke ich:
                                  Ich hatte mal Material Adapter zum testen installiert, die ich aber alle wieder gelöscht habe. Könnte es da noch Reste geben? Kann ich das irgendwie prüfen? Per SSH komme ich ohne Probleme auf die Maschine.
                                  Vielen Dank
                                  T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    deta Most Active last edited by
                                    wollte gerade die Zip importieren. Probiert mit Chrome und Firefox
                                    Aber Fehler:
                                    Was mache ich Falsch? Wo liegt das Problem?
                                    P sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Pittini Developer @deta last edited by Pittini
                                      @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                      Ich weis ja nicht was Du da versuchst zu importieren, aber das echte zip hat 2,42 Mb und nicht nur 84 kb. Ich würde sagen, lad nochmal runter und versuchs erneut.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by sigi234
                                        https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis/blob/master/V3.0.1-Vis-HeatingControl.zip
                                        Download.
                                          deta Most Active @Pittini last edited by
                                          @Pittini direkt vom Git
                                          Hier die Zip Datei. Maus Rechts speichern unter kommt immer nur das raus.
                                            @Pittini oh man habs gefunden 🙄
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89727
