    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Update der Shell-Komponenten ist nicht notwendig
      diese müssen nicht quasi upgedatet werden, wenn es schon die ganze Zeit läuft?
      SBorg2014 WLAN-Wetterstation  schafft eine Verbindung von einer WLAN-Wetterstation zum ioBroker.png
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein Jepp, die V1.3.1 ist nur für "Neulinge" interessant, und dann auch nur wenn sie Leerzeichen im Verzeichnisnamen haben. Sonst ist sie mit der V1.3.0 identisch. So ist jetzt aber auch das Statistik-Skript in der V1.3.1 und in späteren Releases enthalten 🙂
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by SBorg
          Neue Version des Wetterstation-Statistik-Skriptes auf GitHub V0.1.1
          • + AutoReset Jahresstatistik
          Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
          Zu sehen ist so erst mal nichts, außer es funktioniert dann am 01.01.
          In der Simulation lief es zumindest, allerdings sind das keine 19'er Daten, sondern nur die 12 Tage vom Oktober 😉
          Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Negalein
            wie ist das nochmal?
            Bei dir im Screenshot steht eine 2.
            Das bewirkt dann, dass unter VorJahredie Jahresstatistik von allen Vorjahren aufscheint?
            Also ab 2021 scheint 2020, ab 2022 dann 2020 und 2021, usw. auf.
            • SBorg
              @Negalein Genau.
              Wir haben den 01.01.2021...
              Bei 0 passiert nichts und die Jahresstatistik läuft einfach weiter (dann wäre das aber keine Jahresstatistik mehr, sondern eine "ab Start des Skriptes" mit allen Werten).
              Bei 1 würde die Jahresstatistik einfach auf "0" gesetzt. Die Werte von 2020 sind dann einfach weg.
              2 enthält nun 1, nur zusätzlich werden die 2020er Werte unter "VorJahre.2020" als JSON-String gespeichert.
              Ich wollte es eigentlich unter "Data" ablegen, habe mir da aber mit dem "AutoDelete_Data" den Weg etwas verbaut. Das würde dann auch die gespeicherten Jahresstatistiken löschen. Das zu unterbinden war mir dann mit zu viel Aufwand verbunden. Deswegen habe ich es in die Jahresstatistik verlagert, was ja auch ganz gut passt 🙂
              IMO die beste Wahl ist also 2, aber das will ev. nicht jeder, deswegen die Konfigurationsmöglichkeit.
              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SBorg
                ...sondern eine "ab Start des Skriptes" mit allen Werten
                Hmm, dass wäre aber auch noch ein nettes Feature ala "Allzeitrekord"😇
                Mir will nur gerade kein passender Name dafür einfallen: "Spitzenwerte", "[Allzeit]Rekord", "Rekordwerte", "Overall (IMHO sollte man aber bei deutsch bleiben und keinen Mischmasch mit dt. + engl. Bezeichnungen begehen)",...
                Leider habe ich wohl die Regenmenge_Monat kaputt gepatcht, zumindest habe ich eine Klammer vergessen. Resultat: Bild 1.png
                Das wird auch mit jeder neuen Regenmenge wieder auftreten, selbst wenn ihr den Wert aus der Wetterstation (Monatswert minus ev. Tageswert) per Hand in den DP eintragt. Ich möchte den Fix aber erst mal testen. Mutige ( 😉 ) können aber auch nach Number(Regenmenge_Monat).toFixed(2) suchen (Treffer ~ #163) und durch Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)) ersetzen.
                • Negalein
                  Rekordwerte
                  😉 werde mich mal trauen
                  #159 wars
                  if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);}
                  • SBorg
                    @Negalein Deswegen auch "~" da ich ev. paar mehr Leerzeilen habe, oder schon ein paar Codezeilen mehr. Wenn bei dir noch eine Zahl drin steht war es das auch schon, sonst halt
                    "Rekord" gefällt mir auch am besten. Der "Temp.-Durchschnitt" müsste dann aber aus zwei DPs bestehen (Min/Max), etwas anderes ergäbe wohl keinen Sinn?
                    ? Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @SBorg last edited by
                      Hi, yes, Rekord ist geil, ein Durchschnitt ist die quersumme aller Werte, da gibts kein Min oder Max.. sonst waere es ja kein Durchschnitt mehr.. 🙂
                      Zeitliche Max und Min Werte sind gut, also MonatsMaxTemp, JahresMaxTemp, etc..
                      Rekord ist dann Zeitunabhaengig, solange, bis er gebrochen wird.
                      • Negalein
                        sonst halt
                        hab den Wert händisch eingetragen.
                        Müsste dann wieder passen.
                        Btw., bis jetzt hat es heute nicht geregnet. Deshalb konnte ich einfach den Monatswert nehmen.
                        Jetzt fängt es gerade zu schütten an. Soll ich dann um Mitternacht den Wert nochmal korrigieren?
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                          @ilovegym Beim Durchschnitt meinte ich zB. 2019 lag er bei 14.77°, 2020 bei 15.45°, 2021 bei 16.56°
                          Dann wäre bisher der "kühlste"/Min. Jahresdurchschnitt 2019 mit 14.77°, der "wärmste"/Max. 2021 mit 16.56°. So meine Vorstellung vom Durchschnitt.
                          ...und ich sehe schon, mit dem Teil habe ich mir nen A*sch voll Arbeit eingehandelt... 😁
                          @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ne, dass sollte dann um 1:03 Uhr eigentllch wieder passen. Notfalls kannst du es ja auch morgen noch ändern.
                          Ich würde auch aktuell empfehlen am 31.10. sicherheitshalber mal eine Hardcopy mit den Monatswerten zu ziehen. Dann >können wir notfalls das JSON für den Oktober schnell per Hand anlegen, dann sind wenigstens die Oktoberdaten mal kpl. >und aktuell. Wäre schade wenn die flöten gingen.
                          Negalein ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Negalein
                            Da erinnerst uns noch 😉
                            Das glaub ich auch 😉
                              @SBorg achso, die Jahresdurchschnittchen 🙂
                              ja, ich glaub auch, so 'n Statistikkram geht ins unendliche...
                              Bis dahin und gut ist..
                              • SBorg
                                @ilovegym frei nach Otto:
                                Frage: "Wie bringt man einen Ostfriesen zum bellen?"
                                Antwort: "Da vorne gibt es Freibier!"
                                "Wo, wo, wo, ...."
                                "...wo gibt es Schnittchen..." 😇
                                Der fix bzgl. Regenmenge_Monat scheint zu funktionieren, zumindest hat er den neuen Regen ordnungsgemäß hinzu addiert und die vielen Nachkommastellen sind auch weg.
                                Für die "Rekordwerte" habe ich mir so meine Gedanken gemacht, bräuchte aber mal eure Meinung was genau im DP stehen soll? .Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert (zur Abgrenzung/leichteren Identifizierbarkeit extra etwas anders benannt), aber dann? Nur bspw. 42.14 und man muss sich ggf. das Datum oä. per Binding (was aber im Beispiel schon mit den Monatsnamen sehr schwierig wird) aus dem LC ziehen?
                                Ich hätte zB. dann gerne in der VIS so ähnlich stehen: 42.14 °C im Juli 2020
                                Auch wenn es wieder viel Arbeit bedeutet, könnte ich es mir als Template (zu konfigurieren im JS bei den Einstellungen) vorstellen:
                                REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";
                                Da stellt sich dann aber "°C" als Problem dar, denn das darf ich nicht mit in das Template übernehmen. Sonst würde bspw. bei der Trockenperiode 43 °C im August 2020 stehen, obwohl es eigentlich 43 Tage im August 2020 lauten müsste. Das müsste sich aber über die "Unit" im DP handeln lassen, wenn auch kein Monat 43 Tage hat...
                                ? Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  @SBorg hoert sich sehr vernuenftig an, genau so !
                                  • SBorg
                                    @ilovegym Dachte ich mir schon ^^
                                    Hmm, um beim Beispiel zu bleiben, es wäre sogar möglich die 43 Tage zum berechnen zu nehmen: 43 Tage % 30 ergibt 1 (nennt sich modulo), d.h. ich ziehe "1" vom Monat ab, dann könnte ich sogar 43 Tage im Juli [ - | bis | / ](*) August 2020 realisieren...
                                    (*)was auch immer
                                    ...und 61 Tage ergäbe dann "2", ergo 2 Monate abziehen = "Juni - August" und so weiter 😉
                                      @SBorg mach, wie du es am einfachsten machen kannst... 🙂
                                      • Negalein
                                        Ja, das wäre schön, wenn du es so hinbekommst.
                                        • SBorg
                                          Zu spät 😁
                                          Nach dem 1. Schedule steht dann auch eine korrekte Temperatur drin. "value" enthält die reinen Werte. Hätte man dann auch einfach im Template per "[WERT]" erhalten, ich muss aber die bisherigen Spitzenwerte sowieso speichern.
                                          Wie im obigen Entwurf funktioniert schon [WERT], [MONAT] und [JAHR]. Implementieren möchte ich noch [JSON]. Dann einfach mal sehen was ggf. noch fehlt/gewünscht.
                                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @SBorg perfekt, ich hoffe nicht, dass wir -100 im Oktober 2020 bekommen... aber sieht soweit sehr gut aus 🙂
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3790690
