    4. JavaScript
    5. json aus Tankerkönig Adapter parsen
      sveni_lee @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      danke... das hat funktioniert 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @sveni_lee last edited by
        @sveni_lee Darf man fragen warum du die json aus dem Adapter parsen willst?
        Was möchtest du machen was der Adapter nicht kann?
        Oder:
        Warum benötigst du den Adapter, wenn du die json selber parsen willst?
        Da kannst du sie dir ja selber direkt vom Tankerkönig runterladen - ohne Adapter.
        S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sveni_lee @Homoran last edited by
          @Homoran
          klar darf man das Fragen.
          Ich möchte einfach das ergebnis so umwandeln, das es in das Materialdesign Table widget passt.
          Ich würde gern das ergebnis sortiert nach Preis anzeigen lassen mit Icon (img)...
            fastfoot @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in json aus Tankerkönig Adapter parsen:
            Anders gefragt: Warum bietet der Adapter die json an, wenn sie doch 'unnötig' ist 🙂
              Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
              @fastfoot sagte in json aus Tankerkönig Adapter parsen:
              weil er sie auch braucht zum auswerten 😉
              Wenn deine Wünsch nicht mit dem Adapter gehen, wäre das doch ggf. ein feature request das in den Adapter einzubauen.
              @sveni_lee sagte in json aus Tankerkönig Adapter parsen:
              also fehlt da ein bestimmtes format der Ausgabe????
              F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Das wäre ja noch kein Grund, sie nach aussen weiterzugeben, tut der Covid19 Adapter ja auch nicht
                mir reicht das json, um meine Wünsche alleine umzusetzen 🙂 Der Adapter dient in meinem Fall tatsächlich nur dazu, eine bequeme Konfiguration zu haben. Da ich jetzt so langsam mit VIS anfange, steht als nächstes eine json Tabelle an, die leicht in die VIS eingebunden werden kann
                  ja... lt. GitHub muß e ein Json array aus Objecten sein.
                  		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_50.png",
                  		"name": "Empire",
                  		"betriebszeit": "4h 06m",
                  		"funk": "5G",
                  		"ip": "10.0.0.1"
                  		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_100.png",
                  		"name": "Handy",
                  		"betriebszeit": "13m",
                  		"funk": "5G",
                  		"ip": "10.0.0.2"
                  		"name": "Harmony Hub - Wohnzimmer",
                  		"betriebszeit": "18T 07h 21m",
                  		"funk": "2G",
                  		"ip": "10.0.0.3"
                  da ich aber nicht weiß ob dies für die Allgemeinheit von interesse ist versuche ich es über ein script zu lösen. Ich versuche es zu vermeiden Adapter durch meine speziellen wünsche "aufzublasen".
                  bisher ist mein versuch aber och nicht von erfolg gekröhnt... 🙂
                  var station_png = {"005056ba-7cb6-1ed5-8cbd-4897fe54e42b" : "/vis.0/Star.png",
                                      "aa1c6fb6-439a-4915-8ad8-0f67697a65e2" : "/vis.0/ESSO.png",
                                      "5a5ed93f-84aa-4517-dc7c-c888f278b5c7" : "/vis.0/Test/img/Tanken/Gulf-Tankstelle.png",
                                      "6649f1c1-5154-4641-945c-96419ea88f01" : "/vis.0/Test/img/Tanken/total.png",
                                      "533abf42-a618-4d18-802e-fabdf0429269" : "/vis.0/Test/img/Tanken/Shell_logo.svg.png",
                                      "528da962-bd28-4f5d-8bd0-cc01ba9b538c" : "/vis.0/Test/img/Tanken/Shell_logo.svg.png",
                                      "51d4b47c-a095-1aa0-e100-80009459e03a" : "/vis.0/Jet.png"
                  var materialDesignWidgets = {};
                  on({id:'tankerkoenig.0.json'}, function (obj) {
                      let json_tank = getState('0_userdata.0.materialdesignwidgets.tankerkoeningTabelle').val;
                      if (json_tank) {
                          try {
                              json_tank = JSON.parse(json_tank);
                          } catch (e) {
                              json_tank = [];
                              console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
                      } else {
                          json_tank = [];
                  let myStations = getObject('system.adapter.tankerkoenig.0').native.stationsarray;
                  let json = JSON.parse(getState('tankerkoenig.0.json').val);
                  let stations = Object.keys(json.prices);
                  stations.forEach((station,i) => {
                      myStations.forEach((arr, j) => {
                          if(arr[0] == station) {
                              log(arr[1] + ': ' + json.prices[station].diesel + " - " + json.prices[station].status);
                              materialDesignWidgets.sendTo = function (img ='', name = '', preis = '', status ='' ) {
                                  json_tank.push(
                                      "img": station_png[station],
                                      "name": arr[1],
                                      "preis": json.prices[station].diesel,
                                      "status": json.prices[station].status
                              setState('0_userdata.0.materialdesignwidgets.tankerkoeningTabelle', JSON.stringify(json_tank), true);
                    so, ich hab's hnbekommen.
                    das skript schreibt jetzt ein JSON Array aus Objekten in einen Datenpunkt.
                    und den kann man dann im Materialdesignwidget Table verwenden.
                        let json_tank = '';
                        json_tank = [];
                                    json_tank.push(
                                        "name": arr[1],
                      fastfoot @sveni_lee last edited by
                          let json_tank = '';
                          json_tank = [];
                                      json_tank.push(
                                          "name": arr[1],
                      Gratuliere! Auch wenn es funktioniert, das setState() sollte zwischen die Zeilen 41 und 42, sonst wird der State bei jeder Station der Tankerkoenig-json geschrieben
                      S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @fastfoot
                        ja, danke! habe ich umgesetzt. Ich hab auch noch eine sortierfunktion eingebaut. So ist jetzt immer die günstigste Tankstelle oben...
                            let json_tank = '';
                            json_tank = [];
                                        json_tank.push(
                                            "name": arr[1],
                            json_tank.sort(function (a, b) {
                                return a.preis == b.preis ? 0 : +(a.preis > b.preis) || -1;
                          liv-in-sky @fastfoot last edited by liv-in-sky
                          @fastfoot gelöscht
                            liv-in-sky last edited by
                            @sveni_lee cooles script - vorallem wie hast du das gefunden :
                            ist das ok, wenn ich das script klaue und für ein html tabellen script nutze?
                              sveni_lee @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              natürlich das okay... dafür ist doch so eine Community da. 🙂
                              dieser spezielle teil kommt aber tatsächlich von @fastfoot
                              ich kannte getObject() bisher auch nicht aber das eröffnet mir gerade wieder noch mehr Mögichkeiten.
                                liv-in-sky @sveni_lee last edited by
                                @sveni_lee
                                danke dir
                                getObject war mir nicht neu - nur der pfad system.adapter.tank.... - wußte nicht, das da daten sind
                                also auch dank an @fastfood
                                tabelle:
                                https://forum.iobroker.net/topic/37609/html-tabelle-für-tankerkönig
                                  @sveni_lee
                                  für welches widget hast du dein script gemacht ?
                                    @liv-in-sky
                                    bei mir füttert es das "MaterialDesign Table"...
                                    das klappt super...
                                    1822
