    5. Telegram sendet mehrfach
      Coffeelover @Semmy last edited by
      @Semmy ich habe schon mal beobachtet, dass der Landroid seinen Status mehrfach sendet. Das wird die Ursache für deine Mehrfach Nachrichten sein.
        Semmy @MCU last edited by
        @MCU Auf update setzten bringt nichts.
          MCU @Semmy last edited by MCU
          @Semmy Du hattest doch schon mal vor dem Telegram ein debug gemacht, um zu kontrollieren, ob der Trigger mehrfach ausgelöst wird? Da hatten wir festgestellt, der Trigger wird nur einmal ausgelöst und trotzdem werden Mehrfach-Nachrichten gesendet! Richtig?
            MCU @Coffeelover last edited by
            @Coffeelover Bei Mehrfach Senden würde der Wert ja trotzdem nur einmal verändert. Der Trigger löst dann nur einmal aus.
              @Semmy Worin liegt der Unterschied zwischen actual area und Aktuelle Zone. Du änderst die Zone aber fragst area ab?
                @MCU Ich mach das heute nachmittag noch mal mit debug, aber beim letzten Mal war es so.
                  @MCU sagte in Telegram sendet mehrfach:
                  Hallo
                  Ich verstehe nicht ganz, wo ich das einfügen muss.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Semmy last edited by
                    @Semmy sagte in Telegram sendet mehrfach:
                    unmittelbar vor den telegram Block
                      Semmy @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in Telegram sendet mehrfach:
                      Und wo soll die Meldung dann erscheinen? Im Log steht nichts
                        Im Log steht nichts
                        in welchem log?
                        unter dem Skript, oder im "großen" log
                        Da sollte aber was stehen.
                        Zeig mal dein aktuelles Blockly
                            @Semmy sieht gut aus.
                            Der Landroid Status wird aber auf 7 gesetzt?
                            und war vorher NICHT 7?
                              @Homoran Genau, ich wechsel von 1 auf 7 und wieder zurück
                                zeig mal das aktuelle große log, gefilter auf die javascript Instanz
                                  @Homoran Javascript war auf debug gestanden, habe es auf info geändert, jetzt erscheint die Meldung im log
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Semmy last edited by Homoran
                                    dann war die auch vorher da!
                                    debug schließt info mit ein.
                                    du hast nur nicht schnell genug nachgesehen, dann wird das log abgeschnitten
                                    Und immer noch mehrfache telegram Nachrichten?
                                    und nur EINE Info im log?
                                      Semmy @Homoran last edited by Homoran
                                      @Homoran So sieht es im log aus:
                                      telegram.0	2020-10-13 15:49:03.543	debug	(1259) system.adapter.admin.0: logging true
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:53.877	debug	(1259) system.adapter.admin.0: logging false
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.464	debug	(1259) Message sent
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.463	debug	(1259) Request: {"message_id":2140,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.447	debug	(1259) Message sent
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.445	debug	(1259) Request: {"message_id":2139,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.385	debug	(1259) Message sent
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.384	debug	(1259) Request: {"message_id":2138,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.328	debug	(1259) Message sent
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.327	debug	(1259) Request: {"message_id":2137,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.302	debug	(1259) Message sent
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.301	debug	(1259) Request: {"message_id":2136,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.178	debug	Mähe gerade Zone 2.
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.178	debug	(1259) Send message to "Dirk": Info Robbi:
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.177	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Info Robbi:\n\nMähe gerade Zone 2.","user":"Dirk"}
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.149	debug	Mähe gerade Zone 2.
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.149	debug	(1259) Send message to "Dirk": Info Robbi:
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.148	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Info Robbi:\n\nMähe gerade Zone 2.","user":"Dirk"}
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.145	debug	Mähe gerade Zone 2.
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.145	debug	(1259) Send message to "Dirk": Info Robbi:
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.144	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Info Robbi:\n\nMähe gerade Zone 2.","user":"Dirk"}
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.142	debug	Mähe gerade Zone 2.
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.142	debug	(1259) Send message to "Dirk": Info Robbi:
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.134	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Info Robbi:\n\nMähe gerade Zone 2.","user":"Dirk"}
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.129	debug	(1259) Send message to "Dirk": Mähe gerade Zone 1.
                                      telegram.0	2020-10-13 15:48:50.128	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Mähe gerade Zone 1.","user":"Dirk"}
                                      javascript.0	2020-10-13 15:48:50.124	info	(7333) script.js.Robbi-Mähzyklus: Telegram gesendet
                                      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                        und (unmittelbar) vor dem Eintrag javascript.0 2020-10-13 15:48:50.124 info
                                        keine weiteren Javascript einträge mit gleichem Inhalt?
                                          @Homoran Nein, das ist der Anfang.
                                            @Semmy das stammt aber nicht aus dem gezeigten Skript!
                                            Mähe gerade Zone 2.
                                            ist ein anderer Text!
                                            Also wahrscheinlich genau das was @MCU schon lange vermutet hat.
                                            4284
