    4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
      pix last edited by
      @Bluefox:
      @HKF8770:
      1. Hier bekommt man im Log die ID Nummer. Was muss anstatt id stehen dass ich den Name bekomme, Mach das Skript übersichtlicher. `
      log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
      @HKF8770:
      2. createState('zählen.textLichterAn', 0); // hab mir hier eine weitere Variable anlegen lassen, wo ich die Geräte wo === true ist dies ein Form eines Textes reingeschrieben werden.
      Wie müsste so was heissen?
      if (status === true) ??????????? `
          var anzahlLichter = 0;
          var textLichterAn = [];
          log('New state of ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
              if (status === true || status === "true") {    // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                   textLichterAn.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
              log("Licht Nr. " + i + ": " + obj.common.name + ": " + status);
              ++anzahlLichter;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
          setState("zählen.textLichterAn", textLichterAn.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
          setState("zählen.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
          setState("zählen.anzahlLichter", anzahlLichter);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
      hat schon jemand Virtuelle Dimmerkanäle eingebaut? Ich dachte, ich frage, bevor ich mich ransetze. Die Zahl der Lichter stimmt nämlich nicht mehr, wenn man virtuelle Dimmerkanäle einsetzt.
      Ich nutze zB für das WC-Licht den virtuellen Kanal 2, um bei Nachtruhe das Licht auf max. 50% aufdimmen zu lassen (Direktverknüpfung mit Bewegungsmelder plus Taster). Sonst soll der Dimmer 100% erreichen. Homematic WebUI Kanalparameter: Verknüpfungsregel AND (niedriger Pegel hat Priorität). Ich setze per Skript bei Nachtruhe den VK2 auf 50% und morgens wieder auf 100%.
      Leider zählt das obige Skript die VK mit, kann man die ausklammern? :roll:
      Gruß,
      Pix
        pix last edited by
        Nachdem das alte Skript in den letzten Tagen immer wieder Fehler ausgegeben hat, habe ich es nochmal geprüft.
        Ab jetzt lasse ich die Lampen/Switches und Dimmer getrennt hochzählen. Natürlich weiterhin in einer Variable AnzahlLichter.
        Bis zuletzt wurde die ID nicht korrekt übergeben, da gab es immer wieder Probleme.
        Wer will, kann die Zeile //log(devicename + ' Status: ' + status); auskommentieren.
        Der devicename wird nun geprüft auf den Inhalt "VK" "K3" "K2" und ":". Wenn eine dieser Zeichenketten im Namen vorkommen, dann wird ignoriert. Das sind bei mir die Virtuellen Kanäle der PWM-Dimmer und Unterputz-Dimmer. Sie werden also nicht mitgezählt. Das ist leicht beliebig anpassbar.
        Wer es braucht, viel Spaß damit:
        /* System Zahl Lichter
        ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
        Daten kommen vom Gewerk "Licht"
        ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
        23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
        Log Ausgabe auskommentiert
        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
        24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
        06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
        02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
        03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
        search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
        ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0); // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        createState('zählen_Lichter.textLichterAn'); // Namen der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
        var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
        ! function countLamps(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        var anzahlLichterAn = 0;
        ! //log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        var name = getObject(id).common.name;
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
        // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
        if ( (devicename.search(/(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
        ++anzahlLichterAn;
        textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
        // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
        } // ENDE VK-Abfrage
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            //log("Text: " + textLichterAn);
            //log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
        setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        ! function countDimmer(obj) {
        cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                    ++anzahlLichterAn;
            } // Ende Abfrage VK
            // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);          // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
        countLamps(obj);
        cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
        countDimmer(obj);
        ! // Variable für Ansage aufbereiten
        createState('zählen_Lichter.textLichterAnAnsage', " "); // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
        var idAnzahl = "javascript.0.zählen_Lichter.anzahlLichterAn"/zählen_Lichter.anzahlLichterAn/,
        idQuelle = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAn',
        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAnAnsage';
        ! function strip_tags(data) {
        var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
        return(rueckgabe);
        ! on(idQuelle, function (obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
        setState(idAnsage, text);
        Pix
          michihorn last edited by
          @pix:
          vielen Dank für dieses Skriptbeispiel. Ich nutze es für die Abwesenheit bzw. Nachtruhe Funktion.
          Früher wurde bei mir mit dem Ändern der Anwesenheit auf Abwesenheit eine Funktion gestartet, die die Fenster in allen Räumen durchgeht und überprüft. Das hat leider zu lange gedauert, sodass die Meldung über offene Fenster meist zu spät kam (Push). Jetzt kann ich theoretisch sogar Sayit verwenden, da ja dem System die Zahl der offenen Fenster immer bekannt ist und die Abfrage der Variable "anzahFensterauf" viel schneller abläuft als die Abfrage der einzelnen Fenster.
          Pix
          @Rainer, du solltest das Skript zu den Beispielskripten packen (hab mal die Kommentare korrigiert, die gehörten noch zum Anzahl Lichter Skript), es ist sehr nützlich.
          /* System Zahl Fenster
          ! Hallo Pix
          ich habe mal dieses Script versucht nach zu bauen.
          Ich habe z.B. in meiner CCU2 kein Gewerk "Fenster"
          Ich habe dann überall Fenster durch "Verschluss" ersetzt. Leider bekomme ich keine offenen Fenster angezeigt.[attachment=0]Unbenannt.PNG[/attachment]
          zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
          Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
          ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
          createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0); // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " "); // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
          createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " "); // Text der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          ! function countFenster(obj) {
          var anzahlFenster = 0;
          var anzahlFensterauf = 0;
          var textFensterauf = [];
          ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
          if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
          textFensterauf.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
          log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
          ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
              log("Text: " + anzahlFensterauf);
              log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
          ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
          ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
          countFenster(obj);
            @michihorn:
            @Rainer, du solltest das Skript zu den Beispielskripten packen (hab mal die Kommentare korrigiert, die gehörten noch zum Anzahl Lichter Skript), es ist sehr nützlich. `
            Sitze eh gerade am PC 😉
            Aber was ist das für eine Code? 😉
            Hallo Pix
            kannst du bitte nochmal drübersehen und korrigieren.
            Rainer
              Hallo
              ich habe mal die Referenz auf die Gewerke geändert, aus einem anderen Script von PIX geklaut, klappt dennoch nicht. LG Michael
              var logging = true;
              var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
              //var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)');
              var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
              //function bewegungFenster(obj) {
                //  log('Bewegung im Gewerk <verschluss> - Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  //var anzahlFenster = 0;
                  //var anzahlFensterauf = 0;
                  //var textFensterauf = [];
                      if (status === true || status >0) {    // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der offenen Fenster hochgezählt
                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                 setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandenen Elemente im Gewerk Fenster
                 countFenster(obj);
              });</verschluss>
                pix last edited by
                habe den Thread gerade erst gesehen. Ich packe mal mein derzeit funktionierendes Skript hier rein. Es hat auch noch die Aufbereitung für die Ansage mit drin.
                ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                ! function fensterstatus(zustand) {
                var meldung;
                switch (zustand) {
                case 1:
                meldung = 'RHS gekippt';
                break;
                case 2:
                meldung = 'RHS offen';
                break;
                case true:
                meldung = 'TFK offen';
                break;
                default:
                meldung = 'geschlossen';
                break;
                return(meldung);
                ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                    if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                         ++anzahlFensterauf;
                         textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                    log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                    log("Text: " + textFensterauf);
                    log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                countFenster(obj);
                createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                Pix
                  Bekomme ich dafür noch ein paar Infod für die Kopfzeilen?
                  http://www.iobroker.net/?page_id=5158&lang=de
                  Rainer
                    pix last edited by
                    Du kannst im Fliesstext noch schreiben:
                    Datenpunkte
                    zählen_Fenster.anzahlFenster – Anzahl aller Fenster (Number)
                    zählen_Fenster.anzahlFensterauf – Anzahl aller geöffneten Fenster (Number)
                    zählen_Fenster.textFensterauf – Namen der geöffneten Fenster (kommasepariert, String)
                    zählen_Fenster.textFensteraufAnsage – Namen der geöffneten Fenster (aufbereitet für die Sprachansage) bzw. "Alle Fenster sind verschlossen"
                    Das Skript läuft auf der Javascript Instanz 0. Es unterscheidet zwischen Tür-Fenster-Kontakten bzw. RotateHandleSensors RHS Fensterdrehgriffkontakten, wenn der Sensor entweder "TFK" oder "RHS" im Namen trägt.
                    Die Sensoren müssen dem Gewerk "Fenster" zugeordnet sein.
                    Pix
                      Moin PIX
                      ich habe kein Gewerk Fenster in der CCU2.
                      Da gibt es Verschluss, Licht, Umwelt, usw.
                      Hab es dann mal mit "funcLock" probiert, aber ohne Erfolg.
                      Oder bin ich auf dem Holzweg? Wo definierst Du das Gewerk Fenster?
                      Michael
                        pix last edited by
                        Einfach anderen Gewerknamen eintragen.
                        Pix
                          @pix:
                          Du kannst im Fliesstext noch schreiben: `
                          Erledigt, danke
                          Rainer
                            Ralf last edited by
                            könnte bitte jemand eine kurze Beschreibung für einen alten Anfänger machen ? :
                            1. Wo gehört dieses Skript hin, in die CCU2 oder in den IOBroker ?
                            2. Was muss in der CCU angelegt werden ?
                            3. Würde das gerne so machen, dass bei entsprechender Frage an Alexa die noch offenen Fenster genannt werden, geht das :?: :?: :?:
                            Danke Euch im Voraus (falls sich jemand die Mühe macht)
                            Gruß Ralf
                              pix last edited by
                              Hallo Ralf,
                              1. Das Skript kommt in den JavaScript Reiter nach der Installation des JavaScript Adapters.
                              2. Du musst nix in der CCU machen, außer alle Fenster Sensoren einem Gewerk ("Fenster") zuzuordnen.
                              3. So etwas kann Alexa noch nicht. Dazu braucht es einen Custom Skill. Bis dahin kann Alexa keine Inhalte von Variablen ausgeben.
                              Pix
                                Ralf last edited by
                                Hallo Pix,
                                vielen Dank für die schnelle Antwort. Versuche das mal so umzusetzen. Ich meine aber, irgendwo gelesen zu haben, dass Alexa das kann. Find es nur nicht mehr.
                                Ralf
                                  Ralf last edited by
                                  Hallo Pix,
                                  vielleicht kannst du einem Anfänger noch mal helfen ?
                                  Habe das Script nun im IoBroker und gestartet. Jetzt weis ich nicht weiter :?: :?:
                                  Was kann ich damit jetzt machen ?
                                  Gruß Ralf
                                    dali3 last edited by
                                    Gibt es die Möglichkeit, auch ohne die Homematic Zentrale, die Anzahl von offenen Fenstern anzuzeigen bzw. zu zählen?
                                    Habe ein Xiaomi Gateway und diverse Xiaomi Door Kontakte welche ich auf dem VIS anzeigen möchte.
                                    Danke im Voraus :idea:
                                    • Dutchman
                                      @dali3:
                                      Danke im Voraus :idea: `
                                      Jup genau auf gleicher Art und Weise, Gewerke (funtionen) kannst du auch in ioBroker zuweisen tablad enums
                                      Send from mobile device
                                        Hallo Dutchmann
                                        Habe ich so eingepflegt, bei den Aufzählungen unter "enum.functions" zählt er die richtig auf (Bild 1).
                                        Aber bei Objekten sehe ich bei Status/Anzahl nur "0" (Bild 2).
                                        Obwohl z.B. ein Fenster offen ist (Bild 3).
                                        Was mache ich falsch? bzw. was muss ich anpassen falls keine Homematic Zentrale vorhanden ist?
                                        Danke viel mal!
                                        • O
                                          ossilampe last edited by
                                          Cooles script, nur habe ich noch ein problem wie kann ich bei der ausgabe TFK und RHS weg machen, denn das interessiert ja nicht bei der ausgabe per google home
                                            tempestas last edited by
                                            @dali3:
                                            Hallo Dutchmann
                                            Danke viel mal! `
                                            versuche mal, in dem Skript bei
                                            das draus zu machen
                                            var cacheSelector = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                                            106
                                            17579
