    • Zefau
      Zefau @coyote last edited by
      @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Bad war nur ein Test, indem ich ein Leerzeichen bei "Einheit" eingefügt habe, dann ist die Prozentanzeige aber immer verschwunden, auch wenn der Rolladen auf z.B. 50% steht
      Die Einheit ist nun ebenfalls ein JSON Input-Feld. Du kannst also die Einheit in Abhängigkeit zu dem Wert konfigurieren. Könntest du das mal mit der aktuellen beta probieren?
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/168
      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed Change unit input in device configuration to json #168
        Machinima @Zefau last edited by
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Speichern geht damit wieder, aber das zuvor beschriebene Problem mit dem eingebundenen Datenpunkt vom life360-Adapter ist wieder da
        Das sollte mit 1.1.0-beta.30 jetzt auch passen.
        Funktioniert jetzt ohne Probleme. Besten Dank 👍
        • Dirk Gier
          Dirk Gier @Zefau last edited by
          @Zefau Funktioniert besten, vielen dank
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @Dirk Gier last edited by Stephan Schleich
            @Zefau Kann man iwie neue Gewerke hinzufügen? Will nicht alles unter sonstiges packen, des weiteren wäre es gut Gewerke einzugklappen
            Desweiteren: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/782
            • Zefau
              Zefau @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Noch nicht. Was für Gewerke fehlen dir? Und wo willst du was einklappen?
              • Zefau
                Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
                Es wird noch Anpassungen am CustomHTML Modul geben, dann sollte es damit gehen.
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @Zefau last edited by Stephan Schleich
                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Ich würd hald unter Geräte gerne pro Anwendung eine Gruppe definieren wollen (Übersichtshalber) z.B. eine Gruppe für Tankerkönig, eine Gruppe für Klimaanlage, eine Gruppe für Fußball etc. und diese Guppengeräte will ich nur sehen wenn ich diese Gruppe aufklappe um nicht hunderte Geräte durchzuscrollen
                  PS: Ich weiß das sind keine Gewerke aber für mich wäre das für die Überischt besser
                  J Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    jukus100 @Stephan Schleich last edited by
                    Am PC scheint die Darstellung noch nicht so sauber bei den Heizungen zu funktionieren.
                      WW1983 last edited by
                      Ich habe mal versucht den iCal Kalender einzubinden. Er spuckt verständlicherweise nur das Format aus, was iCal ausspuckt. Ein Möglichkeit die Tabelle zu formatieren habe ich nicht, oder?
                      So wird es von iCal ausgegeben:
                      <span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-iCloud">Morgen 20:00-21:00</span></span><span style="font-weight: normal; color:#000000"><span class='icalPreWarn2 iCal-iCloud2'> Test4</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-iCloud">Morgen 20:00-21:00</span></span><span style="font-weight: normal; color:#000000"><span class='icalPreWarn2 iCal-iCloud2'> Test 2</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: yellow"><span class="icalPrePreWarn iCal-iCloud">Übermorgen 19:00-20:00</span></span><span style="font-weight: normal; color:#000000"><span class='icalPrePreWarn2 iCal-iCloud2'> Test </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-iCloud">In 3 Tagen 20:00-21:00</span></span><span style="font-weight: normal; color:#000000"><span class='icalNormal2 iCal-iCloud2'> Test</span></span>
                        GAYorg last edited by
                        Vielen Dank für das tolle VIS! Super Arbeit!
                        Ich habe noch eine Frage bezüglich des "ButtonAction". Kann man den irgendwie IMMER eingeblendet lassen? Ich habe extra ein dummy-Datenpunkt eingefügt, der immer "false" ist, und diesen bei dem Button hinterlegt.
                        Triggern soll er eine HUE-Szene. Das funktioniert auch - aber sobald ich den Button drücke verschwindet er und stattdessen erscheint "aus". Der Button soll aber eingeblendet bleiben, damit ich ihn, falls nötig, erneut drücken kann. Jemand eine Idee? 🙂 LG
                        • Zefau
                          Zefau @GAYorg last edited by
                          @GAYorg ist bereits auf der Roadmap. Als Zwischenlösung einfach den Datenpunkt (Anzeige) leer lassen und nur den Datenpunkt (Trigger) zu nutzen.
                          • Zefau
                            Zefau @WW1983 last edited by
                            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Du kannnst den Datenpunkt in ioBroker in jeglicher Hinsicht customizen und dann in jarvis einbinden.
                            • Zefau
                              Zefau @jukus100 last edited by
                              @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Der Screenshot ist etwas klein. Was ist das für ein Modul? StateListHorizontal? Sieht man ggf. woher die Verschiebung kommt?
                                WW1983 @Zefau last edited by
                                @Zefau 😄 Ok. Das übersteigt meine Fähigkeiten
                                • Zefau
                                  Zefau @Stephan Schleich last edited by Zefau
                                  klingt sehr sinnig, habe ich aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/190
                                  klingt auch gut, habe ich ebenfalls aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/188
                                  closed DevicesPage: Group devices by functions and allow collapsing groups #190
                                  open Add functionality to maintain (custom) functions / eigene Gewerke hinzufügen #188
                                  • Zefau
                                    Es ist ja ein Modul geplant für v1.1.x, dass das darstellen soll.
                                      Flopsi last edited by Flopsi
                                      @Zefau
                                      Neuste Beta ist jetzt drauf...aber wenn ich jetzt auf den Reiter Layout klick ist ende...
                                      Kommt da nicht mehr hin ......
                                      EDIT1: Habe das komplette Layout gelöscht und die Sicherung eingespielt jetzt gehts wieder....
                                        jukus100 @Zefau last edited by jukus100
                                        Ist eine normale StateList
                                        Maximiert:
                                        Und funktioniert das Wetter-Widget? Bei mir bleibt es trotz api leer
                                        EDIT: Hat sich erledigt; hatte nicht gesehen, dass für den Standort auch die id eingegeben werden muss.
                                        Die Möglichkeit einzelne Widgets in ihrer Größe anzupassen, wäre aber wohl nicht schlecht
                                        EDIT2: Bei mir scheint sich die Uhrzeit im Date Widget nicht automatisch zu aktualisieren.
                                        Stephan Schleich Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @jukus100 last edited by Stephan Schleich
                                          @Zefau Kannst du mir den Farbcode bei einem MouseOver sagen? (#424242 hab ich schon gefunden)
                                          • Zefau
                                            Eigentlich schon. Hast du ein eigenes Format definiert oder nutzt du den Standard? Kannst du mir mal schicken, was du als Format hast, wenn du ein eigenes nutzt?
                                            Der Adapter ist so eingestellt, dass er abhängig des Formats sekündlich, minütlich oder stündlich aktualisiert.
                                            316
                                            6126
                                            4115137
