    4. Echo Show 5
    Echo Show 5
    • moelski
      moelski @moelski last edited by moelski
      (3) Problem mit Tunein Internetradio
      So ich denke das habe ich auch gelöst - also zumindest für mich ist es eine Lösung 😉
      Wie schon angemerkt ist es nervig wenn beim Starten des Radios die VIS verschwindet und TuneIn auf geht. Dabei gibt es auch noch das problem das beim Beenden vom Radio der Show manchmal nicht zurück zum Browser geht ...
      Meine Lösung dafür ... Ich nutze das HTML5 Audio Element. Wir haben eh nur eine begrenzte Anzahl von Default Radio Sendern die wir auf dem Ding hören. Also mache ich das jetzt wie folgt:
      Erstmal legt man ein HTML Element in die VIS. Und das bekommt folgenden HTML Inhalt:
      <!DOCTYPE html>
      	<html>
      		<head>
      			<title>Schmidts INet Radio</title>
      		</head>
      		<body <audio src="http://wdr-wdr2-ostwestfalenlippe.icecast.wdr.de/wdr/wdr2/ostwestfalenlippe/mp3/128/stream.mp3" id="iradio">
      			</audio>
      		</body>
      	</html>
      Wichtig dabei ist im Audio Element das ID Tag ...
      Ok nun brauchen wir noch ein paar Buttons. Ich habe derer 4 zum Testen.
      2x Radio auswählen und Play / Pause.
      setTimeout(function () {
      $('#w00028').click(function () {
          var audio = document.getElementById("iradio");
          audio.play();
      $('#w00029').click(function () {
          audio.pause();
      $('#w00026').click(function () {
          audio.src = "http://wdr-wdr2-ostwestfalenlippe.icecast.wdr.de/wdr/wdr2/ostwestfalenlippe/mp3/128/stream.mp3";
          audio.play();
      $('#w00027').click(function () {
          audio.src = "http://streams.radiobob.de/live-nrw-mitte/mp3-192/mediaplayer";
          audio.play();
      }, 1000);
      Das Script kommt in den Script Bereich der VIS. Die IDs wie z.B. w00027 könnt ihr sehen wenn ihr eure Buttons anklickt. Muss dann entsprechend angepasst werden - logisch ...
      Tja und das wars dann im Grunde auch schon ... Klickt ist auf einen Radiosender Button wird der Sender gespielt. Denn das audio HTML5 Element kann MP3 und OGG dekodieren 😊
      Jetzt bleibt für mich nur noch eine Hürde ... Ich will ja auch sowas sagen können wie ... "Alexa, WDR2". Und das soll ja dann automatisch das Radio starten. Ich glaube auch das bekomme ich hin. Aber da muss man einen kleinen Kunstgriff machen. Denn in einem VIS Script kann man nicht auf die Objekte des JavaScript Adapters zugreifen. Lösung ... Wir schreiben aus JavaScript in ein Objekt. In der VIS nehmen wir ein normales "Basic - string" Element und verknüpfen es mit dem Objekt. Jetzt müssen wir im VIS JavaScript nur noch einen Listener auf das Element einrichten und können so die Variable lesen. 👨‍💻
      So ist jedenfalls der Plan ... Wenn es tut geb ich bescheit - wenn es jemanden interessiert 🤗
      liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @moelski last edited by liv-in-sky
        @moelski wollt ich eh fragen, wie man den radio mit sprache steuern könnte - daher: bin interessiert
          @moelski
          was für ein widget nimmst du für die buttons her ?
            @moelski
            ich bekomme das so nicht hin - im audiomodule- widget wird nichts angezeigt - habe logs eingesetzt - erscheinen nicht im browser ??? nur das unterste log kommt - sonst wird nix ausgelöst, wenn ich einen button drücke
            $('#w00320').click(function () {
               console.log("play")
               audio.play();
            $('#w00317').click(function () {
               console.log("pause")
               audio.pause();
            $('#w00322').click(function () {
               console.log("sender1")
               audio.play();
            $('#w00323').click(function () {
               audio.play();
            console.log("test")
            }, 1000);
            console.log("test - ohne alles")
            }, 5000);
            was bei mir funbktioniert ist dieses html-widget:
            <div>
                <audio controls id="player">
              <source src="http://mp3channels.webradio.rockantenne.de/rockantenne" type="audio/mpeg">
            </audio>
            </div>
            für jeden sender eines
            ich hoffe nur, ich kann das dann später auch über voice steuern - so richtig verstehe ich nicht, wie das funktionieren soll - aber ich warte einfach auf deine beschreibung
              dtp @moelski last edited by dtp
              @moelski sagte in Echo Show 5:
              960x480
              Hm. Das ist die native Auflösung des Show-5-Displays. Da ist es kein Wunder, dass du zoomen musst.
              Angezeigt werden aber nur 66% davon.
              Für mein iPad Air 2 habe ich z.B. 1024 x 768 und für mein iPhone X 372 x 766 eingestellt. Da bekomme ich dann in der ioBroker App direkt eine passende Ansicht. Und so würde ich es auch für den Show 5 machen wollen. Daher würde ich direkt 640 x 320 vorgeben. Das sind dann die von dir erwähnten 2/3.
              moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • moelski
                moelski @dtp last edited by
                Melde mich heute Abend. Den ganzen tag an einem Zaun rumgewerkelt ...
                @liv-in-sky :
                Hier schon mal ein Button:
                [{"tpl":"tplJquiIconNav","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"","src":"","imageHeight":"109","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"WDR"},"style":{"left":"650px","top":"80px","background":"#2b3e55","background-color":"#3b4e65","border-style":"none","width":"55px","height":"42px","background-clip":"","background-origin":"","text-align":"","background-repeat":"","border-color":"","color":"#FFFFFF","border-radius":"0px","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"}]
                • moelski
                  @liv-in-sky said in Echo Show 5:
                  Das ist auch korrekt so. Dort will man auch nix sehen. Die Controls bauen wir ja selber nach 😉
                  Du meinst Scripts ?
                  Dann exporiere doch mal deine View und pack sie hier rein. Dann schau ich mir das mal an.
                  OHA ... HAAALLLLTTT
                  Ich sehe den fehler schon !!
                  Da hast du als ID player vergeben. Das muss natürlich mit deinem Scripten übereinstimmen !!!
                  Da muss dann auch player rein und nicht iradio wie bei mir ... 😉
                  Sonst kann der das element auch nicht finden ...
                  Ich habe das schon zum Teil am laufen. Aber es ist kompliziert ... Denn immer wenn ich einen Titel vergebe wie WDR2 will er sofort das Tunin Zeugs starten. Da muss man also noch einen Workaround finden der auch noch Frauenfreundlich ist 😇
                  Werde aber morgen mal posten wie ich das grudnsätzlich mache mit dem Alexa steuern ...
                    @moelski
                    da verwechselst du etwas - der player, den ich installiert habe, braucht deine scripte nicht (bei meinem versuch mit deinem setting war die id schon richtig - ich hatte ja alles von dir kopiert und nur die widgets richtig eingesetzt in dein script)- der spielt das, oder pausiert das - kein script notwendig - kein button. nur den folgenden text in ein standard widget - was ich nicht weiß: kann ich den dann über voice steuern - probier das doch mal aus
                    <div>
                    </audio>
                    </div>
                    für einen weiteren sender, einfach ein weiteres widget - nicht den sender auswählen und dann play drücken
                    was leider ein wenig stört - hört man über firefox die musik, wird die musik nicht leiser, wenn man alexa einen befehl gibt - etwas lauter "aufgedreht" und alexa ist nicht mehr bedienbar über voice
                    • moelski
                      moelski @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Hmm der Witz ist doch das man den Sender umstellen kann. Warum immer ein neues Audio Element ... Ergibt für mich keinen Sinn. Zumal man das dann auch schlecht pausieren kann - weil immer eine andere ID.
                      Und ich kann den Audio Stream sehr wohl mit "Alexa leiser" leiser machen. Die reagiert ganz normal. Ich denke du hast da irgendwas in deiner VIS noch falsch ...
                      Kannst mir gerne mal deine VIS exportieren. Dann könnte ich mal drüber guggn.
                      Oder ich exportiere mal meine ... Als Vorlage ...
                        freaktech @moelski last edited by
                        Hallo Leute!
                        Klappt bei euch der Trick mit dem Video noch?
                        Ich hab heut einen show5 bekommen, da geht das nicht mehr 😞
                        lg
                        tom
                        moelski K boriswerner 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • moelski
                          moelski @freaktech last edited by
                          @freaktech
                          Kann es heute mal testen.
                            Kensho @freaktech last edited by
                            @freaktech Also bei mir klappt es. Hab es seit gestern laufen
                              Kensho @moelski last edited by
                              @moelski Ich blick das nicht. Probier jetzt schon ewig daran rum
                              • boriswerner
                                boriswerner Developer @freaktech last edited by boriswerner
                                @freaktech @moelski @Kensho
                                Bei meinem Echo Show 5 funktioniert das leider auch nicht. Software Version lt. Alexa2 Adapter ist 4262173572
                                Mittlerweile jemand eine andere Idee? Ich habe es schon mit Autoscroll oder automatisiertem Button-Click versucht, leider erfolglos. Sonst muss ein Servo her, der alle 5 Minuten mal auf den Screen tatscht 😉
                                • Chaot
                                  Chaot @moelski last edited by
                                  @moelski Müsste es nicht auch klappen wenn ich anstelle des schwarzen Videos einen Livestream von meiner Türkamera laufen lasse?
                                  Ich bekomme den show5 erst in den nächsten Tagen. Aber versuche natürlich alles schon mal vorab einzurichten damit ich vor der Frau bisschen angeben kann wie schnell das doch geht 😊
                                    liv-in-sky @Chaot last edited by
                                    @Chaot habe 2 aussencams im echo show - auf show 3 und 5
                                    habe mal das schwarze video rausgenommen - läuft auch ohne bei mir
                                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky hab schon ewig nix mehr mit vis gemacht, bin da etwas eingerostet.
                                      wie hast du das laufen, mit welchem widget?
                                      hab bei mir mal ein iframe als stream eingefügt, das klappt jedoch nicht
                                        liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                        @crunchip
                                        bin noch am testen - bin noch genervt, weil ich immer von hand den firefox starten muss
                                        mit iframe von motioneye
                                        der echo steht neben den computer und so zeige ich mir im moment nur sachen an, die ich momentan beobchte
                                          @Chaot
                                          nimm alles zurück und behaupte das gegenteil: ohne das "filmchen" haben meine geräte doch firefox verlassen - habe das video wieder reinkopiert
                                          am besten doch selber testen
                                            @liv-in-sky sagte in Echo Show 5:
                                            ja genau das meinte ich, dachte das funktioniert bei dir, weil du oben schriebst
                                            das Anzeigen der Cam mit nem Iframe funktioniert ja bei mir, dachte nur, ist vllt ein bestimmtes widget das dadurch FF offen bleibt
                                            echo alexa
                                            29
                                            127
                                            26676
