    4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    UNSOLVED HAM adapter Verbindungsprobleme
      suffix @Thomas Braun last edited by suffix
      @Thomas-Braun
      Trotzdem schon mal vielen Dank 🙂
      @apollon77, kannst du mir da vielleicht weiter helfen?![alt text]
      Hier noch meine aktuelle Konfiguration:
      HAM Adapter Konfig
        apollon77 @suffix last edited by
        @suffix Naja gib mal den Global Pfad richtig ein, da fehlt mindestens ein / am anfang
          suffix @apollon77 last edited by suffix
          @apollon77
          Ups 🙄
          Habs geändert, leider kommt nach wie vor der selbe Fehler.
          Muss Homebridge vllt gestoppt sein, damit HAM es starten kann? Kann es irgendwie daran liegen? Oder muss ich noch einen Befehlsparameter in der HAM Konfig angeben?
            @suffix Welche Homebridge ist lokal installiert? Der Adapter ist aktuellkompatbelmit der 1.1.x von homebridge
              @apollon77
              Es ist Hoobs 3.2.6 installiert. Auf welcher Homebridge Version das Basiert weiß ich gerade nicht, versuche es mal herauszufinden.
              Also im HOOBS log steht „Homebridge Version 3.2.6“, aber das kann ja eigentlich nicht stimmen.
              Dass der Adapter nicht mit Homebridge 1.2.x kompatibel ist würde aber heißen dass ich vorerst eine ältere Version installieren müssen. Ist ein Update des Adapters bald geplant?
              Gibt es noch eine andere Möglichkeit, einen Fake Switch von HomeKit/Homebridge zu ioBroker zu bringen? Ich hab eigentlich keine große Laune dazu Homebridge neu zu installieren, während HOOBS aktuell eigentlich problemlos läuft 😕
              apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @suffix Also wenn ich nicht ganz irre ist das kein echtes Homebridge sondern seeehr customized - wenn ich es richtig , daher sage ich mal "im worst case nicht kompatibel"
                  @suffix sagte in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                  Ich habe nicht gesagt das es mit 1.2 nicht kompatibel ist 🙂 ich habs nicht getestet. Und bisher hat noch keiner gesagt das er es braucht. Am Ende ist die 1.2 in meinen augen auch noch nicht 100% stabil wenn ich so die Issues im Github verfolge
                    @apollon77 Ich habe jetzt parallel noch Homebridge v. 1.1.6 installiert. Als Pfade habe ich angegeben:
                    /usr/local/lib/node_modules/
                    und
                    /var/lib/homebridge/
                    Auch hier besteht das selbe Problem... scheint nicht an der Kompatibilität zu liegen 😕
                      suffix @suffix last edited by suffix
                      @apollon77
                      Hier nochmal ein aktueller Auszug aus dem log:
                      host.raspberrypi	2020-10-13 12:23:03.318	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2020-10-13 12:23:03.318	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      ham.0	2020-10-13 12:23:02.801	info	(24946) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      ham.0	2020-10-13 12:23:02.800	info	(24946) terminating
                      ham.0	2020-10-13 12:23:02.774	info	(24946) cleaned everything up...
                      ham.0	2020-10-13 12:23:02.773	error	(24946) Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.j
                      ham.0	2020-10-13 12:23:02.772	error	(24946) unhandled promise rejection: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modul
                      ham.0	2020-10-13 12:23:02.771	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      ham.0	2020-10-13 12:23:02.750	info	(24946) No additional Libraries to install ...
                      ham.0	2020-10-13 12:23:02.719	info	(24946) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      host.raspberrypi	2020-10-13 12:23:01.628	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 24946
                      host.raspberrypi	2020-10-13 12:22:31.614	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2020-10-13 12:22:31.614	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      ham.0	2020-10-13 12:22:31.084	info	(24617) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      ham.0	2020-10-13 12:22:31.083	info	(24617) terminating
                      ham.0	2020-10-13 12:22:31.058	info	(24617) cleaned everything up...
                      ham.0	2020-10-13 12:22:31.057	error	(24617) Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.j
                      ham.0	2020-10-13 12:22:31.056	error	(24617) unhandled promise rejection: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modul
                      ham.0	2020-10-13 12:22:31.055	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      ham.0	2020-10-13 12:22:31.033	info	(24617) No additional Libraries to install ...
                      ham.0	2020-10-13 12:22:30.994	info	(24617) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      host.raspberrypi	2020-10-13 12:22:29.966	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 24617
                      host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:59.934	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:59.932	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      ham.0	2020-10-13 12:21:59.400	info	(24232) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      ham.0	2020-10-13 12:21:59.399	info	(24232) terminating
                      ham.0	2020-10-13 12:21:59.374	info	(24232) cleaned everything up...
                      ham.0	2020-10-13 12:21:59.373	error	(24232) Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.j
                      ham.0	2020-10-13 12:21:59.372	error	(24232) unhandled promise rejection: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modul
                      ham.0	2020-10-13 12:21:59.371	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      ham.0	2020-10-13 12:21:59.350	info	(24232) No additional Libraries to install ...
                      ham.0	2020-10-13 12:21:59.320	info	(24232) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:58.242	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 24232
                      host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:28.211	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:28.210	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.674	info	(23902) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.673	info	(23902) terminating
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.643	info	(23902) cleaned everything up...
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at checkLocalMode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:397:25)
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:203:13
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at installAllLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:378:21)
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:217:39
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:62:12)
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:30:22)
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	Require stack:
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	(23902) Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.641	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.641	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.641	error	Require stack:
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.641	error	(23902) unhandled promise rejection: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                      Unhandled	2020-10-13 12:21:27.640	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.618	info	(23902) No additional Libraries to install ...
                      ham.0	2020-10-13 12:21:27.588	info	(23902) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:26.496	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 23902
                      host.raspberrypi	2020-10-13 12:20:57.338	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                      Fehlen da vllt irgendwo Berechtigungen?
                      Edit: Selbst wenn ich den Global Hombridge Path leer lasse steht im Log immer 'Cannot find module: 'lib/user'.
                      Ich kann mir nicht erklären woher er immer dieses lib/user nimmt was hintenran gehängt wird... wenn der pfad immer verändert wid, kann es ja im prinzip auch nicht funktionieren. Kann man da irgendwie eingreifen?
                        Ich habe es nun nach Stunden halbwegs hinbekommen.
                        Der Adapter scheint tatsächlich nicht mit HOOBS kompatibel zu sein. Ich habe Homebridgenach offizieller Vorgehensweise (außer dass ich Node ja schon hatte) parallel dazu installiert (gleiche sd Karte).
                        Das Problem besteht bei mir aber im Prinzip noch darin, dass Homebridge normalerweise automatisch gestartet wird brim Systemstart. Der ham Adapter möchte Homebridge aber selber starten. Ich habe also immer eine „Adresse already in use“ (oder so ähnlich) Meldung bekommen. Homebridge also gestoppt, den Adapter neu gestartet und es wurde grün.
                        Ich habe daraufhin
                        sudo systemctl disable Homebridge.service
                        Gemacht. Davon habe ich mir erhofft dass der Autostart deaktiviert wird, damit ioBroker (ham) freie Bahn hat. Leider kann ich so aber nicht mehr aufs systemd log zugreifen und auch der Menüpunkt „Geräte“ ist nicht mehr vorhanden. Wenn ich den Dienst wieder aktiviere geht es wieder normal. Ich habe dann noch Rechte für den Homebridge Ordner freigegeben und den User ioBroker der Gruppe Homebridge hinzugefügt, damit nicht durch falsche Berechtigungen Probleme auftreten.
                        Ich habe die Bridge zwar nun in HomeKit drin, aber es fühlt sich so an als wäre das nicht so ganz richtig alles. Kann ich diese Probleme irgendwie beheben?
                        Wäre es sinnvoll alles neu aufzusetzen, oder laufe ich dann in die gleichen Probleme?
                          @suffix Das Problem ist das auch das "Geräte" Plugin und solcher "kram" in homebridge eingreifen und das scheint sich mit dem zu beissen was der Adapter tut. Ich hatte noch nie Zeit das mal wirklich zu untersuchen. Der Adapter ist primär dazu da weitere Geräte einzubinden die ioBroker an sich nicht hat in dem man die Homebridge Plugins nutzen kann.
                            @apollon77 said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                            @apollon77 Verstehe, genau das ist auch mein Ziel. Also ich möchte die Geräte die ich in Homebridge habe zu ioBroker bekommen und dort als Objekte haben. Das geht soweit mir bekannt nur mit dem Globalen Modus vom HAM Adapter. Das heißt es gibt dafür aktuell keine Lösung, oder kann es auch an einer falschen Konfiguration gelegen haben?
                            Wäre es möglich den Adapter zu Updaten? Ich wundere mich dass noch nicht mehr dieses Problem haben.
                              Thomas Braun Most Active @suffix last edited by
                              @suffix
                              /usr/local/
                              sieht für mich nach dem falschen Pfad aus.
                              1.0k
                              ham ham-adapter homebridge hoobs iobroker log
                              2058
