    5. Telegram sendet mehrfach
      Homoran Global Moderator Administrators @Semmy last edited by Homoran
      @Semmy sagte in Telegram sendet mehrfach:
      Image auf sd-Karte installiert
      Welches Image?
      Raspberry OS lite?
      und dann mit curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -?
      oder ein fertiges ioBroker Image?
      wenn ja, auch das Readme befolgt?
      alle Adapter neu installiert
      Admin & Co. müssten bei einem ioBroker Image ja schon drauf gewesen sein
      und das Script importiert.
      funktionierte die Suche vor dem Import?
        Semmy @Homoran last edited by
        @Homoran Ich habe das alles mit dem iobrokertool gemacht.
          was ist das denn?
          Sorry, jetzt hast du mich ganz abgehängt
            Semmy @Homoran last edited by Semmy
            @Homoran Ich hätte es dir ja gerne hier geschickt, ist aber zu groß. Einfach in google eingeben.
            Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ein Link hätte es auch getan
              • Glasfaser
                Glasfaser @Semmy last edited by
                https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-install-tool-iobroker/
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                  @Glasfaser sagte in Telegram sendet mehrfach:
                  ach du Schande - was haben wir schon mit seinen Dingen hier Probleme gehabt!
                    Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                    @Glasfaser @Semmy
                    Was für ein Mumpitz. Gleich vergessen. Und besser 'zu Fuß' installieren.
                    Alleine dafür verdient man eigentlich 'Klassenkeile':
                    Bei Problemen...!!!
                    sudo chmod 777 /opt/iobroker
                    sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun
                      Hallo ... das ist mir klar 😉
                      ist nicht von mir ......
                        @Homoran Telegram geht jetzt nach Neuinstallation überhaupt nicht mehr. Was muss dort denn wieder alles eingestellt werden, oder wie kann man das am besten testen? Token habe ich eingegeben.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in Telegram sendet mehrfach:
                          Für eine Geisterjagd bin auch ich nicht ausgebildet
                          Mhh ... @Thomas-Braun , Homoran bekommen wir noch dazu ... ist nur eine Frage der Zeit 👻
                            Thomas Braun Most Active @Semmy last edited by
                            @Semmy
                            Ich würde erstmal das Grundsystem sauber aufsetzen und da nicht mit so'ner Kirmesbude rumfrickeln.
                              @Semmy
                              Du brauchst wirklich kein Tool.
                              Und die "Programme" von Elzershark können wir hier nicht supporten.
                              Bitte lade dir das aktuelle RaspberryPi OS lite herunter und führe nur curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aus.
                              mehr bedarf es nicht, außer im Vorfeld mit sudo raspian-config Zeitzone und Sprachen einzustellen
                                @Homoran Ich glaube, ich gebs auf, komme einfach nicht vorwärts.
                                  brauchst du nicht - nur bitte keine ominösen Fremd-Programme verwenden, die nicht funktionieren!
                                  Mach es wie ich schrieb - dauert etwa 10 Minuten (+Download falls du den noch nicht hast)
                                  Danach läuft es!
                                    @Homoran sudo raspian-config funktioniert nicht, command not found
                                      Thomas Braun Most Active @Semmy last edited by Thomas Braun
                                      @Semmy
                                      Auf welchem System bist du da unterwegs?
                                      [Edit:] Das heißt ja auch
                                      sudo raspi-config
                                        sorry, mein Fehler, hatte mich von Armbian in die Irre führen lassen.
                                        @Thomas-Braun hat schon den korrekten Befehl gepostet
                                          @Homoran Hallo. Ich habe an meinen Raspi eine SSD-Platte (USB) angeschlossen. Wie installiert man ein neues Image am schnellsten auf diese Platte, von der dann auch gebootet werden soll?
                                            Im Prinzip müsste einfach das RaspiOS-Image auf der SSD installiert werden.
                                            Aber lass das erst einmal und fang mit den Basics an.
                                            4284
