    5. Telegram sendet mehrfach
      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
      @Glasfaser sagte in Telegram sendet mehrfach:
      @Semmy sagte in Telegram sendet mehrfach:
      Einfach in google eingeben.
      https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-install-tool-iobroker/
      ach du Schande - was haben wir schon mit seinen Dingen hier Probleme gehabt!
        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
        @Glasfaser @Semmy
        Was für ein Mumpitz. Gleich vergessen. Und besser 'zu Fuß' installieren.
        Alleine dafür verdient man eigentlich 'Klassenkeile':
        Bei Problemen...!!!
        sudo chmod 777 /opt/iobroker
        sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
        • Glasfaser
          Glasfaser @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Hallo ... das ist mir klar 😉
          ist nicht von mir ......
            Semmy @Homoran last edited by
            @Homoran Telegram geht jetzt nach Neuinstallation überhaupt nicht mehr. Was muss dort denn wieder alles eingestellt werden, oder wie kann man das am besten testen? Token habe ich eingegeben.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Telegram sendet mehrfach:
              Für eine Geisterjagd bin auch ich nicht ausgebildet
              Mhh ... @Thomas-Braun , Homoran bekommen wir noch dazu ... ist nur eine Frage der Zeit 👻
                Thomas Braun Most Active @Semmy last edited by
                @Semmy
                Ich würde erstmal das Grundsystem sauber aufsetzen und da nicht mit so'ner Kirmesbude rumfrickeln.
                  @Semmy
                  Du brauchst wirklich kein Tool.
                  Und die "Programme" von Elzershark können wir hier nicht supporten.
                  Bitte lade dir das aktuelle RaspberryPi OS lite herunter und führe nur curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aus.
                  mehr bedarf es nicht, außer im Vorfeld mit sudo raspian-config Zeitzone und Sprachen einzustellen
                    @Homoran Ich glaube, ich gebs auf, komme einfach nicht vorwärts.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Semmy last edited by
                      brauchst du nicht - nur bitte keine ominösen Fremd-Programme verwenden, die nicht funktionieren!
                      Mach es wie ich schrieb - dauert etwa 10 Minuten (+Download falls du den noch nicht hast)
                      Danach läuft es!
                        @Homoran sudo raspian-config funktioniert nicht, command not found
                          Thomas Braun Most Active @Semmy last edited by Thomas Braun
                          @Semmy
                          Auf welchem System bist du da unterwegs?
                          [Edit:] Das heißt ja auch
                          sudo raspi-config
                            sorry, mein Fehler, hatte mich von Armbian in die Irre führen lassen.
                            @Thomas-Braun hat schon den korrekten Befehl gepostet
                              @Homoran Hallo. Ich habe an meinen Raspi eine SSD-Platte (USB) angeschlossen. Wie installiert man ein neues Image am schnellsten auf diese Platte, von der dann auch gebootet werden soll?
                                Im Prinzip müsste einfach das RaspiOS-Image auf der SSD installiert werden.
                                Aber lass das erst einmal und fang mit den Basics an.
                                  @Semmy
                                  Kein Image nehmen, Raspberry OS 'nackt' zu Fuß installieren.
                                  Anleitungen sollte es dazu einige geben. Nimm aber nicht die von dem Kollegen oben...
                                    @Thomas-Braun sagte in Telegram sendet mehrfach:
                                    Raspberry OS
                                    ist auch ein Image 😉
                                      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                      @Homoran
                                      Nicht die netinstall. Die zieht alles frisch aus dem Netz.
                                      Gut, NOOBS oder sowas ist natürlich ein Image von dem allernotwendigsten, da hast du Recht.
                                        Semmy @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun Ich möchte alles auf SSD-Platte installieren, da ich schon eine Karte zerstört habe.
                                          @Semmy
                                          Ja, kann man machen.
                                            @Thomas-Braun Wie ist das am einfachsten zu bewerkstelligen? Habe einen Raspi 3+
                                            Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4284
