    5. Telegram sendet mehrfach
      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
      @Glasfaser @Semmy
      Was für ein Mumpitz. Gleich vergessen. Und besser 'zu Fuß' installieren.
      Alleine dafür verdient man eigentlich 'Klassenkeile':
      Bei Problemen...!!!
      sudo chmod 777 /opt/iobroker
      sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
      • Glasfaser
        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Hallo ... das ist mir klar 😉
        ist nicht von mir ......
          Semmy @Homoran last edited by
          @Homoran Telegram geht jetzt nach Neuinstallation überhaupt nicht mehr. Was muss dort denn wieder alles eingestellt werden, oder wie kann man das am besten testen? Token habe ich eingegeben.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Telegram sendet mehrfach:
            Für eine Geisterjagd bin auch ich nicht ausgebildet
            Mhh ... @Thomas-Braun , Homoran bekommen wir noch dazu ... ist nur eine Frage der Zeit 👻
              Thomas Braun Most Active @Semmy last edited by
              @Semmy
              Ich würde erstmal das Grundsystem sauber aufsetzen und da nicht mit so'ner Kirmesbude rumfrickeln.
                @Semmy
                Du brauchst wirklich kein Tool.
                Und die "Programme" von Elzershark können wir hier nicht supporten.
                Bitte lade dir das aktuelle RaspberryPi OS lite herunter und führe nur curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aus.
                mehr bedarf es nicht, außer im Vorfeld mit sudo raspian-config Zeitzone und Sprachen einzustellen
                  @Homoran Ich glaube, ich gebs auf, komme einfach nicht vorwärts.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Semmy last edited by
                    @Semmy sagte in Telegram sendet mehrfach:
                    brauchst du nicht - nur bitte keine ominösen Fremd-Programme verwenden, die nicht funktionieren!
                    Mach es wie ich schrieb - dauert etwa 10 Minuten (+Download falls du den noch nicht hast)
                    Danach läuft es!
                      @Homoran sudo raspian-config funktioniert nicht, command not found
                        Thomas Braun Most Active @Semmy last edited by Thomas Braun
                        @Semmy
                        Auf welchem System bist du da unterwegs?
                        [Edit:] Das heißt ja auch
                        sudo raspi-config
                          sorry, mein Fehler, hatte mich von Armbian in die Irre führen lassen.
                          @Thomas-Braun hat schon den korrekten Befehl gepostet
                            @Homoran Hallo. Ich habe an meinen Raspi eine SSD-Platte (USB) angeschlossen. Wie installiert man ein neues Image am schnellsten auf diese Platte, von der dann auch gebootet werden soll?
                              Im Prinzip müsste einfach das RaspiOS-Image auf der SSD installiert werden.
                              Aber lass das erst einmal und fang mit den Basics an.
                                @Semmy
                                Kein Image nehmen, Raspberry OS 'nackt' zu Fuß installieren.
                                Anleitungen sollte es dazu einige geben. Nimm aber nicht die von dem Kollegen oben...
                                  @Thomas-Braun sagte in Telegram sendet mehrfach:
                                  Raspberry OS
                                  ist auch ein Image 😉
                                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                    @Homoran
                                    Nicht die netinstall. Die zieht alles frisch aus dem Netz.
                                    Gut, NOOBS oder sowas ist natürlich ein Image von dem allernotwendigsten, da hast du Recht.
                                      Semmy @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun Ich möchte alles auf SSD-Platte installieren, da ich schon eine Karte zerstört habe.
                                        @Semmy
                                        Ja, kann man machen.
                                          @Thomas-Braun Wie ist das am einfachsten zu bewerkstelligen? Habe einen Raspi 3+
                                          Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Semmy
                                            Beim Raspi4 weiß ich, dass es geht. Beim 3er bin ich nicht sicher. Musste mal nachlesen.
                                            4284
