    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      cash Most Active @Aiouh last edited by
      @Aiouh ich glaube Du verstehst da etwas grundlegend falsch. Also erstmal bitte alle Servicemeldungen wegmachen. Danach Script stoppen und löschen. Dann das komplette Script von gitgub nehmen und anpassen. Das Script starten und einfach danach nichts mehr machen. Einfach warten bis irgendwann einmal eine Servicemeldung passiert. Also keine Batterie irgendwo raus oder sonst etwas. Einfach warten. Das Script wird dich informieren.
      Der Fehler im log deutet darauf hin, dass Du im Script etwas geändert hast was nicht sinnvoll war...Wie im log zu sehen werden Push Nachrichten auch unterdrückt wenn Sie zu oft auftreten usw...
      • cash
        @Aiouh Was auf jeden Fall falsch ist ist Zeile 16 let _device xxxxx es muss let device sein also ohne _
          Aiouh @cash last edited by
          @cash
          OK, Danke schon mal, dann geh ich wieder zurück auf los. Gebe dann Bescheid.
            Aiouh @Aiouh last edited by
            @Aiouh Hallo, nachdem ich das Script neu geladen und angepasst habe läuft alles 🙂 Danke
              spaceduck @Aiouh last edited by
              Ich habe nach Update des Javascript Adapters auf 4.9.0 bzw. 4.9.3 das Problem das trotz anstehender Servicemeldungen im Datenpunkt "0" steht.
              Im Log findet sich folgendes:
               0 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Servicemeldungen (Version: 1.73) überwacht. Instance: 0
              Ein downgrade auf Javascript Adapter Version 4.8.4 und das Script funzt wieder. Hat das evtl. noch jemand?
              cash Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • cash
                cash Most Active @spaceduck last edited by
                @spaceduck Mit der 4.9 wurde etwas geändert:
                (AlCalzone) Matched the exact ID if the $ selector contains no wildcard
                Eigentlich hatte ich daraus gelesen das es kein Änderungsbedarf beim Script gibt. Entweder ich muss etwas ändern oder die Version ist fehlerhaft?
                  Thomas Braun Most Active @spaceduck last edited by
                  @spaceduck Hast du das als issue in github geloggt? So als guter Beta-Tester.
                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @cash last edited by
                    @cash
                    das muss dann weg :
                    Beispiel :
                    const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                    also
                    const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM]');
                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Knallochse
                      Knallochse @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser Danke für den Hinweis.
                      Nach Änderungen ($ entfernen ) scheint das Script wieder zu funktionieren.
                      Was du alles so weißt - Hut ab
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Knallochse last edited by
                        @Knallochse
                        Danke .... aber kommt eigentlich vom Pull bzw. ISSUES
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/658
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/662
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                          @spaceduck
                          @Thomas-Braun sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                          und mit dem Kommentar hat @Thomas-Braun schon recht 😉
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser
                            Muss ich jetzt die Zeilen alle ändern?
                            const SelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOW_BAT_ALARM$]');
                            const SelectorUNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM$]');
                            const SelectorSTICKY_UNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH_ALARM$]');
                            const SelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
                            const SelectorUPDATE_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UPDATE_PENDING_ALARM$]');
                            const SelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM$]');
                            const SelectorERROR  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.1.ERROR$]');
                            const SelectorERROR_CODE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.ERROR_CODE$]');
                            const SelectorFAULT_REPORTING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.4.FAULT_REPORTING$]');
                            const SelectorSABOTAGE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
                            const SelectorERROR_NON_FLAT_POSITIONING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM$]');
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                              @sigi234
                              ja alles $ am ende raus .
                              geht eigenlich Fix .
                              Beispiel : Alarm$ markieren ..... rechte Maustaste ... alle Vorkommen ändern.
                                Hoss0305 last edited by Hoss0305
                                @cash an all other
                                Ich habe da ein Problem mit einer Servicemeldung, kommend von einem meiner Rauchmelder (HM-Sec-SD-2). Mir wird ein bestehendes Kommunikationsproblem mit einem Rauchmelder in der Homematic UI angezeigt. Leider wird diese Servicemeldung nicht von "Servicemeldungen - All inklusive für Homematic -" Script zur Anzeige gebracht. Kann mir jemand da weiter helfen.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Hoss0305 last edited by Glasfaser
                                  @Hoss0305
                                  hast du die Änderung im Script schon durchgeführt , mit dem $
                                  • joergeli
                                    joergeli @cash last edited by joergeli
                                    @cash
                                    Hallo, ich habe Dein Script - vielen Dank dafür ! - soweit zum Laufen bekommen, hätte allerdings noch eine Frage dazu.
                                    Vorab meine Konfiguration:
                                    const Version = 1.80;
                                    const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                                    const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                                    const find_bug = true;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                                    const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                                    const autoAck = false;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                    const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                                    const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                                    const with_time = true;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                                    //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                    //const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                                    const no_observation = '';
                                    //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                                    const CUXD = '2';
                                    //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                                    const prio_LOWBAT = 0;
                                    const prio_UNREACH = 0;
                                    const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                                    const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                                    const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                                    const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                    const prio_ERROR = 0;
                                    const prio_ERROR_CODE = 0;
                                    const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                                    const prio_SABOTAGE= 0;
                                    const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                    //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                                    const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                    const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Servicemeldungen.Meldungstext';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                                    //Variablen für Pushover
                                    const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                    const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                                    const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                                    const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                                    const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                                    let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                    let titel;
                                    let message;
                                    let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                    //let _device = 'All';
                                    //Variablen für Telegram
                                    const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                    const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                    //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                                    const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                    //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                                    const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                                    //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                                    //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                                    const id_IST_LOWBAT = 'javascript.0.Servicemeldungen.LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                                    const id_IST_LOW_BAT = 'javascript.0.Servicemeldungen.LOW_BAT';
                                    const id_IST_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                                    const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                                    const id_IST_CONFIG_PENDING = 'javascript.0.Servicemeldungen.CONFIG_PENDING';
                                    const id_IST_UPDATE_PENDING = 'javascript.0.Servicemeldungen.UPDATE_PENDING';
                                    const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 'javascript.0.Servicemeldungen.DEVICE_IN_BOOTLOADER';
                                    const id_IST_ERROR = 'javascript.0.Servicemeldungen.ERROR';
                                    const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 'javascript.0.Servicemeldungen.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING';
                                    const id_IST_ERROR_CODE = 'javascript.0.Servicemeldungen.ERROR_CODE';
                                    const id_IST_FAULT_REPORTING = 'javascript.0.Servicemeldungen.FAULT_REPORTING';
                                    const id_IST_SABOTAGE = 'javascript.0.Servicemeldungen.SABOTAGE';
                                    const id_IST_Gesamt = "javascript.0.Servicemeldungen.Gesamt"/*Anzahl_GESAMT*/;
                                    Meine Priorität ist dabei, dass ich die Servicemeldungen in einen Datenpunkt bekomme, den ich dann in VIS anzeigen will, also nicht primär eine Nachricht per Mail, Telegram, Pushover, o.ä. versenden will.
                                    Das funktioniert im Prinzip auch, Servicemeldungen werden in meinen selbst angelegten Datenpunkt
                                    geschrieben.
                                    Lediglich die Servicemeldungen meiner CUxD-Instanz (hm-rpc.2) werden nicht in const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Servicemeldungen.Meldungstext'; übernommen.
                                    Die Meldungen der anderen Instanzen hm-rpc.0 (rfd) und hm-rpc.1 (HomeMatic IP) aber schon.
                                    Hier meine hm-rega.0-Konfiguration:
                                    Das - für mich - komische ist dabei, dass wenn ich für einen CuxD-Sensor mal einen UNREACH_ALARM provoziere:
                                    dieser sehr wohl im Log auftaucht:
                                    javascript.0	2020-11-14 17:18:06.831	info	(858) script.js.common.Log.Servicemeldungen: Neue Servicemeldung: Heizung Vorlauf (CUX3200003) --- HM-WDS30-T-O--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört
                                    aber nicht im Meldungstext-Datenpunkt, wo noch eine andere, ältere Servicemeldung vorhanden ist:´, bzw. "Derzeit keine Servicemeldungen" steht:
                                    Wie gesagt, Meldungen von hm-rpc.0 (rfd) und hm-rpc.1 (HomeMatic IP) werden übernommen, nur die von hm-rpc.2 (CUxD) nicht.
                                    Das Verhalten ist übrigens das gleiche, auch wenn eine reale, also nicht provozierte CUxD-Servicemeldung vorliegt.
                                    Meine Frage: Ist das normal (as designed), oder mache ich irgendwo einen (Denk-)Fehler?
                                    Gruß und Danke
                                    Jörg
                                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • cash
                                      cash Most Active @joergeli last edited by
                                      @joergeli cuxd kann keine Servicemeldungen liefern da Du damit ja nur homematic Geräte emulierst. Im Script habe ich cuxd expliziet ausgeschlossen.
                                      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • joergeli
                                        @cash
                                        Hmmm..., ich hatte gedacht, da es in den CUxD-Objekten ja auch das Objekt UNREACH_ALARM gibt und die CUxD Unreach-Meldungen auch in der CCU, bzw. RaspberryMatic angezeigt werden, daß sie genau so behandelt werden, wie die anderen HomeMatic-Geräte?
                                        Auch wenn ich nerve:
                                        Bei mir kommen die meisten Servicemeldungen von temporär nicht erreichbaren CUxD Temp-Sensoren.
                                        So wie ich es aus diesem Thread herausgelesen habe, generierst Du die Servicemeldungen u.a. doch aus dem Object "UNREACH_ALARM" und das wird ja auch bei den CUxD entspr. gefüllt?
                                        OK, LOWBAT, bzw. LOW_BAT ist nicht vorhanden, aber UNREACH-Meldung sollte doch machbar sein.
                                        Kannst Du mir evtl. einen Tipp geben, in welchem Abschnitt Deines Scriptes ich evtl. selbst Hand anlegen könnte, um - nur für mich - die "Meldungen" der nicht erreichbaren CUxD-Sensoren darzustellen?
                                        • cash
                                          @joergeli z.B Zeile 945 und 946 + die Klammer zu weiter unten. Ohne Gewähr. Es kann sein das Du da an diversen Stellen noch eingreifen musst. Weiß ich so aber nicht.
                                          Haben alle cuxd Geräte die Felder? Meines wissens nicht.
                                          • joergeli
                                            @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                            Da hast Du allerdings Recht, ich hatte nur bei meinen CUxD Temp-Sensoren nachgesehen.
                                            Bei meinen alten FS20-Thermostaten (z.B. CUX0200002) gibt es kein Feld UNREACH_ALARM:
                                            Danke, ich werde mal versuchen, ob ich mich da irgendwie durchwurschteln kann,
                                            oder ich muss mir doch mal 'ne moderne Wetterstation zulegen😊
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            286122
