    4. TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg
    UNSOLVED TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg
    • Glasfaser
      Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
      @Moebi
      @Moebi sagte in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
      (Schade, hatte gehofft meine Daten über den Umweg WWW->myfritz->FritzBox zu bekommen) und gleichzeitig die Kennwort Anmeldung für meine Frau zu behalten.
      @Thomas-Braun sagte in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
      @Moebi Was sind denn das für Netzwerkstunts?
      schließe mich an ... komplizierter kann man es wohl nicht einrichten !??
        MEERHAFEN @Moebi last edited by
        @Moebi Sorry aber der einzigste unterschied ist das man bei der anmeldung in der Dropdown liste seinen User auswählt mit dem man sich anmelden will.. Ansonsten wird hald keine FritzBox eingebunden...
          Thomas Braun Most Active @Moebi last edited by
          Habe um verrecken kein Update vom node hinbekommen.(Scheinbar ein eigenes Thema für mich...später)
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            Moebi @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun said in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
            Danke!
            Aber das Problem mit dem TR-064 Adapter bleibt.
            jetzt Node v12.19.0
            und Anmeldung in der FritzBox auf Benutzer/Passw umgestellt
            leider keine Besserung.
            host.ubuntu-Opti	2020-10-13 20:17:08.313	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            host.ubuntu-Opti	2020-10-13 20:17:08.310	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.795	warn	(4303) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.794	error	(4303) ~
            tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.794	error	(4303) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
            tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.793	error	(4303) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.792	error	(4303) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
            immer wieder...
              @Moebi
              Wenn alles 'richtig' ist, hast du die FritzBox schon mal neugestartet?
                Thomas Braun Most Active @Moebi last edited by Thomas Braun
                @Moebi
                Wie sehen denn die Einstellungen bei dir aus?
                FritzBox:
                Adapter:
                Läuft da noch irgendwas wie PiHole mit im Netzwerk? Für mich riecht das nämlich nach 'Netzwerk verfummelt'.
                  @Thomas-Braun genau so siehts bei mir auch aus.
                  Reboot heute Abend gewesen.
                  Aber außer dem Ubuntu Rechner ist nix verfängliches drin.
                  Fritzbox, 2 Repeater als Mesh, 2 Kameras, zzt 1 Handy, 1 TV, ein paar WiFi-Schalter & der Ubuntu Rechner mit IOBroker
                  keine virtuellen, keine Container, keine Zusätzlichen Spielereien.
                  Mache gerade einen neuen Neustart....
                    @Moebi
                    'Komische' Zeichen im Passwort evtl.?
                    Umlaute und Sonderzeichen können u. U. falsch interpretiert werden.
                    [Edit:] Weil's mein Hobby ist:
                    Ausgabe von
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    sagt nun?
                      Nein
                      normale Zeichen, keine leerzeichen, keine Sonderzeichen.
                      Ich mach für heute Pause, meine Frau guckt mich so böse an 😛
                      Danke schonmal bis hierher, das hat mir schon viel Verständnis gebracht!
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Moebi last edited by
                        @Moebi
                        den haken gesetzt :
                          Moebi @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser auch der Haken ist drin...!
                          • Glasfaser
                            @Moebi
                            ping mal von ioBroker aus ,deine Fritzbox an .
                              @Glasfaser von der Shell alles okay oder irgendwie direkt vom iobroker aus?
                                Moebi @Moebi last edited by
                                Aaargh, es war ein Hardwarefehler.
                                Mein Switch (ca 15 Jahre alt) hat für abbrüche gesorgt.
                                Nachdem ich ein mutmaßlich funktionierendes Backup eingespielt hatte, (Nur Kleinigkeiten in der unfertigen VIS verloren) war keine Besserung.
                                Fritzbox auf Benutzer/Passw umgestellt, alles upgedated, ohne Erfolg.
                                Verzweifelt, “Server“ ins Wohnzimmer geholt um das Problem einzukreisen.... Fehler war weg...🤔
                                Zurück zum eigentlichen Aufstellort...
                                Fehler wieder da.🤦
                                Kabel, Ports etc erfolglos gewechselt.
                                Ping-Terror zur Fritz offenbarte langsam den Fehler...
                                Aussetzer von einigen Sekunden.
                                Hardware gewechselt, jetzt geht's.
                                ALLEN BETEILIGTEN DANKESCHÖN
                                tr 064 objekt adapter
                                1086
