    • Zefau
      Zefau @WW1983 last edited by
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Das übersteigt meine Fähigkeiten
      Es ist ja ein Modul geplant für v1.1.x, dass das darstellen soll.
        Flopsi last edited by Flopsi
        @Zefau
        Neuste Beta ist jetzt drauf...aber wenn ich jetzt auf den Reiter Layout klick ist ende...
        Kommt da nicht mehr hin ......
        EDIT1: Habe das komplette Layout gelöscht und die Sicherung eingespielt jetzt gehts wieder....
          jukus100 @Zefau last edited by jukus100
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Am PC scheint die Darstellung noch nicht so sauber bei den Heizungen zu funktionieren.
          Der Screenshot ist etwas klein. Was ist das für ein Modul? StateListHorizontal? Sieht man ggf. woher die Verschiebung kommt?
          Ist eine normale StateList
          Maximiert:
          Und funktioniert das Wetter-Widget? Bei mir bleibt es trotz api leer
          EDIT: Hat sich erledigt; hatte nicht gesehen, dass für den Standort auch die id eingegeben werden muss.
          Die Möglichkeit einzelne Widgets in ihrer Größe anzupassen, wäre aber wohl nicht schlecht
          EDIT2: Bei mir scheint sich die Uhrzeit im Date Widget nicht automatisch zu aktualisieren.
          Stephan Schleich Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @jukus100 last edited by Stephan Schleich
            @Zefau Kannst du mir den Farbcode bei einem MouseOver sagen? (#424242 hab ich schon gefunden)
            • Zefau
              Zefau @jukus100 last edited by
              Eigentlich schon. Hast du ein eigenes Format definiert oder nutzt du den Standard? Kannst du mir mal schicken, was du als Format hast, wenn du ein eigenes nutzt?
              Der Adapter ist so eingestellt, dass er abhängig des Formats sekündlich, minütlich oder stündlich aktualisiert.
              • Zefau
                Was konkret meinst du damit? Die Höhe der Widgets passt sich an die Inhalte an. Soll ich das als Option bereitstellen?
                  dos1973 @dos1973 last edited by
                  @Zefau
                  Ich zitiere mich mal selbst und bring das nochmals nach vorne. ist wahrscheinlich in der Flut der Ideen und Anregungen untergegangen. Wäre das eine option? Ich finde es schwer ein Gerät zu konfigurieren und dann immer wieder zwischen den ganzen Fenster wechseln zu müssen.
                  @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  @Zefau
                  würde es toll finden, wenn direkt aus dem Bild noch notwenige Anpassungen am Gerät machen zum könne. Also irgendwo ein Ändern Button, der dann die Geräte Konfiguration öffnet.
                  Klick auf das "rote" öffnet dann
                  was noch besser wäre, wenn dieser Admin Mode, also das Symbol zum Bearbeiten der Geräte zentral in den Setting ein/auszuschalten wäre....
                  • Zefau
                    Zefau @dos1973 last edited by
                    hatte ich aufgenommen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/167
                    Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                    open Add maintenance mode in settings, which displays buttons in the layout linking to their configuration #167
                      Hohenbostler last edited by
                      Hey ist irgendwas bekannt das Jarvis nicht aktualisiert ?
                      Ich lasse mir die aktuelle Watt zahl anzeigen. Vor dem Update vorhin ging es problemlos. Jetzt weder auf dem fire HD 8 noch auf dem Handy.
                      Stephan Schleich Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Hohenbostler last edited by
                        @Zefau Bitte noch die Option Einheit erweitern, nicht nur manuelle Text hinter dem Wert sondern auch davor wären schön zu setzten.
                        • Zefau
                          Zefau @Stephan Schleich last edited by
                          @Stephan-Schleich https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/192
                          closed add option to place the unit before the state (instead after) #192
                          • Zefau
                            Zefau @Hohenbostler last edited by
                            @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Wüsste nicht. Hast du Fehler in der Browser Konsole?
                              Petholdinho last edited by Petholdinho
                              Hi, erstmal: Riesen Respekt! Super Arbeit!
                              Leider habe ich seit dem neuen Beta Update, das "Problem", dass "CustomHTML" Tabellen nicht mehr komplett angezeigt werden sonder abgeschnitten werden.
                              Leider geht auch Das Wetter Widget nicht mehr.
                              Ich nutze 1.1.0-beta.33...
                              Evtl. findest du ja den Fehler...
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @Petholdinho last edited by
                                @Petholdinho du musst die Höhe definieren, war vorher auch schon so
                                  Petholdinho @Stephan Schleich last edited by Petholdinho
                                  @Stephan-Schleich, vorher wurde bei mir die Größe automatisch dem Inhalt angepasst. Da musste ich nichts einstellen. Wenn ich die Größe definiere, ändert sich das Fenster, aber der Inhalt ist scrollbar (abgeschnitten) wie bei einem iFrame...
                                  • Stephan Schleich
                                    @Petholdinho oh okay, also bei der beta24 war das noch so, dann Kommando zurück 🙈
                                      Benutze das Standard Format
                                        DIe Breite passt sich ja automatisch der Spaltenanzahl und an den Display an.
                                        Z.B. nimmt das Wetter mir zu viel Platz ein. Die Option die Höhe auch irgendwie anzupassen, so dass der Inhalt dann runtergerechnet wird, fände ich sehr nützlich.
                                          Hohenbostler @Zefau last edited by
                                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Guten MOrgen.
                                          So wie ich das erkennen kann nicht.
                                            Hohenbostler @Hohenbostler last edited by
                                            Guten MOrgen.
                                            Auch ein Update auf die 33 hat leider nichts geändert.
                                            316
                                            6126
                                            4115021
