    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @jukus100 last edited by Stephan Schleich
      @Zefau Kannst du mir den Farbcode bei einem MouseOver sagen? (#424242 hab ich schon gefunden)
      • Zefau
        Zefau @jukus100 last edited by
        @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        EDIT2: Bei mir scheint sich die Uhrzeit im Date Widget nicht automatisch zu aktualisieren.
        Eigentlich schon. Hast du ein eigenes Format definiert oder nutzt du den Standard? Kannst du mir mal schicken, was du als Format hast, wenn du ein eigenes nutzt?
        Der Adapter ist so eingestellt, dass er abhängig des Formats sekündlich, minütlich oder stündlich aktualisiert.
        • Zefau
          Die Möglichkeit einzelne Widgets in ihrer Größe anzupassen, wäre aber wohl nicht schlecht
          Was konkret meinst du damit? Die Höhe der Widgets passt sich an die Inhalte an. Soll ich das als Option bereitstellen?
            dos1973 @dos1973 last edited by
            @Zefau
            Ich zitiere mich mal selbst und bring das nochmals nach vorne. ist wahrscheinlich in der Flut der Ideen und Anregungen untergegangen. Wäre das eine option? Ich finde es schwer ein Gerät zu konfigurieren und dann immer wieder zwischen den ganzen Fenster wechseln zu müssen.
            @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            @Zefau
            würde es toll finden, wenn direkt aus dem Bild noch notwenige Anpassungen am Gerät machen zum könne. Also irgendwo ein Ändern Button, der dann die Geräte Konfiguration öffnet.
            Klick auf das "rote" öffnet dann
            was noch besser wäre, wenn dieser Admin Mode, also das Symbol zum Bearbeiten der Geräte zentral in den Setting ein/auszuschalten wäre....
            • Zefau
              Zefau @dos1973 last edited by
              hatte ich aufgenommen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/167
              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              open Add maintenance mode in settings, which displays buttons in the layout linking to their configuration #167
                Hohenbostler last edited by
                Hey ist irgendwas bekannt das Jarvis nicht aktualisiert ?
                Ich lasse mir die aktuelle Watt zahl anzeigen. Vor dem Update vorhin ging es problemlos. Jetzt weder auf dem fire HD 8 noch auf dem Handy.
                Stephan Schleich Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @Hohenbostler last edited by
                  @Zefau Bitte noch die Option Einheit erweitern, nicht nur manuelle Text hinter dem Wert sondern auch davor wären schön zu setzten.
                  • Zefau
                    Zefau @Stephan Schleich last edited by
                    @Stephan-Schleich https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/192
                    closed add option to place the unit before the state (instead after) #192
                    • Zefau
                      Zefau @Hohenbostler last edited by
                      @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Wüsste nicht. Hast du Fehler in der Browser Konsole?
                        Petholdinho last edited by Petholdinho
                        Hi, erstmal: Riesen Respekt! Super Arbeit!
                        Leider habe ich seit dem neuen Beta Update, das "Problem", dass "CustomHTML" Tabellen nicht mehr komplett angezeigt werden sonder abgeschnitten werden.
                        Leider geht auch Das Wetter Widget nicht mehr.
                        Ich nutze 1.1.0-beta.33...
                        Evtl. findest du ja den Fehler...
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @Petholdinho last edited by
                          @Petholdinho du musst die Höhe definieren, war vorher auch schon so
                            Petholdinho @Stephan Schleich last edited by Petholdinho
                            @Stephan-Schleich, vorher wurde bei mir die Größe automatisch dem Inhalt angepasst. Da musste ich nichts einstellen. Wenn ich die Größe definiere, ändert sich das Fenster, aber der Inhalt ist scrollbar (abgeschnitten) wie bei einem iFrame...
                            • Stephan Schleich
                              @Petholdinho oh okay, also bei der beta24 war das noch so, dann Kommando zurück 🙈
                                jukus100 @Zefau last edited by
                                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                Benutze das Standard Format
                                  DIe Breite passt sich ja automatisch der Spaltenanzahl und an den Display an.
                                  Z.B. nimmt das Wetter mir zu viel Platz ein. Die Option die Höhe auch irgendwie anzupassen, so dass der Inhalt dann runtergerechnet wird, fände ich sehr nützlich.
                                    Hohenbostler @Zefau last edited by
                                    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Guten MOrgen.
                                    So wie ich das erkennen kann nicht.
                                      Hohenbostler @Hohenbostler last edited by
                                      Guten MOrgen.
                                      Auch ein Update auf die 33 hat leider nichts geändert.
                                        DarkDevil last edited by
                                        Zuerst muss ich sagen, es ist eine wirklich sehr gelungene Visualisierung. TOP 👍
                                        Ich habe sie gestern installiert und bin wirklich begeistert.
                                        EIn paar Themen hätte ich noch, ich habe im Forum gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
                                        Ich nutze die Visualisierung auf einem FireHD 8 Tablet in verbindung mit dem Fully Kiosk Browser.
                                        Wie kann ich es einstellen, das eine Chart (zur Temperatur Anzeige)aktumatisch aktualisiert wird? Ich habe auch Temp Sensoren eingebunden, sie zeigen im Verlauf des Tages immer "vor etwa 10 Sekunden aktualisert" an. Starte ich den Browser neu werden mir realistische Werte wie zB "vor 37 Minuten aktualisiert" angezeigt.
                                        BTW: Wie bekommt man den Hintergrund angepasst? Mir gefällt die dunkele Variante besser.
                                        • Zefau
                                          Der Datenpunkt hat kein Leerzeichen im Pfad, oder?
                                          • Zefau
                                            Zefau @DarkDevil last edited by
                                            @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Das Chart lädt initial die History Werte des Datenpunkts. Im weiteren Verlauf werden Änderungen am Datenpunkt in das Chart eigentlich mit berücksichtigt. Bei dir aktualisiert das Chart aber nicht, oder was genau meinst du? Kannst du das screenshoten, was nicht funktioniert, dann ist es leichter sich reinzudenken.
                                            Dark Mode Option in den Einstellungen.
                                            316
                                            6126
                                            4115063
