    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • fantasticmaxpower
      fantasticmaxpower @Strizz last edited by
      @Strizz Moin, ich hatte dasselbe Problem. Zumindest wurden bei mir alias Datenpunkte (Temperatur von HM-Thermostat) welche ich für lovelace freigegeben hatte manchmal mit 10 Kommastellen dargestellt. Gerade in der Visu ist das nicht so schön. Abhilfe hat mir dieser Thread gebracht:
      https://forum.iobroker.net/topic/26077/datenpunkte-nachkommastellen-reduzieren/5
      In der Raw-Ansicht fügst du am entsprechenden Datenpunkt eine Zeile ein:
      • fantasticmaxpower
        fantasticmaxpower last edited by
        Hallo Community,
        gibt es aktuell einen Workaround um in Lovelace Mini Media Player (google home, home mini, etc) darzustellen und zu steuern? So wie hier in dem Bild?
        Gefunden im HomeAssistant Forum:
        https://developer.aliyun.com/mirror/npm/package/mini-media-player
        leszy l fantasticmaxpower Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • leszy l
          leszy l @fantasticmaxpower last edited by
          Hi, ich ein Problem eine in iobroker erstellte Szene einzubinden. Ich habe eine True/False Szene für Licht, dass alle Lampen auf 30% schalten. Sie funktioniert tadellos allerdings kriege ich die nicht ins Lovelace angebunden. Habe die als switch oder light erkennen lassen aber funktioniert nicht die Lampen gehen nur kurz an und wieder aus.
          Gibt es vlt eine andere Möglichkeit dafür ?
          leszy
          leszy l 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fantasticmaxpower
            fantasticmaxpower @fantasticmaxpower last edited by
            Ich hab zumindest schonmal geschafft den Player zu füttern, nur funktioniert Play/Pause nicht und die Lautstärke kann ich auch nicht regeln.
            • leszy l
              leszy l @leszy l last edited by
              @leszy-l
              Habe Problem selbst gelöst. Die Szene hat nicht richtig funktioniert. Der Zustand war auf uncertain, was den Fehler verursacht hat. Nun ist korrekt auf true oder false und ich kann ganz normal schalten
              • Garfonso
                Garfonso Developer @mpl1338 last edited by
                @mpl1338
                Vermutlich fahren deine Rollladen andersrum als HomeAssistant das erwartet. Da ist 100% = Rolladen ist ganz oben.
                Bei mir im System ist überall 100% = Rolladen ist ganz unten, ich kann nicht mehr durchsehen. Falls das bei dir auch so ist, dann musst du in den Instanzoptionen die entsprechende Option anwählen.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @fantasticmaxpower last edited by
                  @fantasticmaxpower said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Hallo Community,
                  Warum Workaround? Die Mini Media Player Karte funktioniert hier (mit Alexa Echo) ganz gut. Was geht denn nicht?
                  Ist das die Mini Media Player Karte?
                  Kannst du mal die Media Player Entität zeigen mit Attributen? (In den Instanzeinstellungen, am besten Screenshot)
                  fantasticmaxpower 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    nachon @Garfonso last edited by
                    @Garfonso Ich hätte nochmal eine Frage:
                    Wie kann ich die Größe der Icons beeinflussen? Alles was ich in die Cards schreiben scheint immer ignoriert zu werden. Die Icons gehen immer auf die volle Breite und damit auch entsprechend hoch.
                    Und:
                    Ich nutze für die Anwesenheitserkennung die Button-card. Klappt soweit gut bei mir, bis auf Kleinigkeiten an denen ich noch arbeite. Meine Frage:
                    Unter dem Foto und der Anwesenheit steht auch die Zeit, wie lange ein Zustand schon ist. Das ist klasse. Aber kann ich hier die Zeit auch so darstellen, dass nicht nur Stunden, sondern Stunden und Minuten angezeigt werden? (Sekunden sind uninteressant.)
                    Garfonso David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • fantasticmaxpower
                      fantasticmaxpower @Garfonso last edited by
                      @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Gerne doch, fällt dir was auf?
                      C fantasticmaxpower 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Cristian @fantasticmaxpower last edited by
                        @fantasticmaxpower @Garfonso bei mir steht bei "supported features" 50229 (Lovelace 1.2.6 und mit Alexa Echo). Bei mir funktionieren die Knöpfe außer Pause (Play funktioniert)
                        • fantasticmaxpower
                          fantasticmaxpower @Cristian last edited by
                          @Cristian Okay ich denke das Problem könnte meine lovelace Version 1.0.16 sein. Ich versuche jetzt mal die aktuellste zu installieren und gebe Feedback
                            Strizz @fantasticmaxpower last edited by
                            @fantasticmaxpower Danke für den Hinweis. Muss jetzt leider erst mal auf Regen warten, um zu sehen, ob es etwas gebracht hat.
                            • fantasticmaxpower
                              fantasticmaxpower @fantasticmaxpower last edited by fantasticmaxpower
                              @Garfonso : Auch mit der aktuellen Version bleibt lediglich das wechseln der Titel über den Media Player in Funktion. Pause/Play sowie Lautstärke ändern funktioniert nicht. Hab auch versucht ein alias google home mini anzulegen, nur irgendwie schmiert der alias adapter ab wenn ich die 22 DPs anzeigen will um diese als ALias anzulegen.Jemand noch ne Idee?
                              EDIT: Play geht, aber der Knopf bleibt als Pausenzeichen, Pause geht aber immernoch nicht!
                              fantasticmaxpower Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • fantasticmaxpower
                                Mit der aktuellen Version sind auch meine HM-24V Dimmer nicht mehr steuerbar!
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @nachon last edited by
                                  @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  Versuch mal card-mod zu installieren -> grundsätzlich mal nach Lovelace Beispielen / Anleitungen in die Richtung suchen. Kein ioBroker spezifisches Thema.
                                  Und:
                                  Nicht, dass ich wüsste. Grundsätzlich aber auch kein ioBroker spezifisches Thema, ggf. gibt es da was in der HomeAssistant / Lovelace Community -> entsprechend googeln könnte helfen.
                                  • Garfonso
                                    @fantasticmaxpower
                                    Hm.. warum geht Lautstärke nicht? Da hat er doch sogar einen Datenpunkt. Was passiert, wenn du die Lautstärke in der UI änderst mit dem Datenpunkt in ioBroker?
                                    In play/pause gab es noch einen Bug, mal die aktuelle Dev Version testen, ob es damit besser ist: Garfonso/iobroker.lovelace#dev als URL zum installieren.
                                    Grundsätzlich muss natürlich die Steuerung über die ioBroker Objekte (z.B. aus Admin raus) auch funktionieren, nur dann kann es mit Lovelace gehen (das ist bei den Echos nach meiner Erfahrung nicht immer gegeben, gerade Play->Pause->Play ist da zumindest sehr verzögert).
                                    Der Play/Pause Knopf reagiert tatsächlich erst auf die Rückmeldung über den "currentState" bzw. "state" (Rolle media.state) -> ändert der sich "zeitnah" in ioBroker, wenn play / pause gedrückt wird?
                                    fantasticmaxpower 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Garfonso
                                      Dazu brauche ich viel mehr Kontext. 😉
                                      Ist das ein automatisch erkanntes Gerät oder von Hand eingerichtet? Welche attribute hat die Entität (oder wird die gar nicht mehr erkannt?)? Und was genau heißt "nicht mehr steuerbar"?
                                      • fantasticmaxpower
                                        @Garfonso Deine Dev Version werde ich später mal testen. Die Lautstärke ist über die Objekte steuerbar. Play/Pause aus den Objekten raus wird sofort umgesetzt. Bei der Lautstärke aus Lovelace raus entsteht folgender Log mit Fehler im Chromecast Adapter:
                                        Vielleicht gar kein Lovelace Problem?
                                        • fantasticmaxpower
                                          fantasticmaxpower @Garfonso last edited by fantasticmaxpower
                                          @Garfonso Das ist die Entität:
                                          Auf der Visu sieht es so aus.
                                          Keine Reaktion auf Toggle und keine Reaktion auf Bewegen des Schiebers. Zudem steht da unbekannt, ich denke er kann den % Wert nicht finden. Nur wenn ich auf die 3 Punkte oben rechts gehe passiert am Aktor ein Reaktion auf den Schieber im "more info" Fenster.
                                          Die Entität wurde manuell bei den Objekten als Alias hinten am Schraubenschlüssel generiert mit Funktion Licht!
                                          • David G.
                                            David G. @nachon last edited by David G.
                                            @nachon
                                            Ich denke, da musst du dir ein Blockly basteln.
                                            So habe ich auch folgende Karte mit der CCU Laufzeit gelöst:
                                            Muss man ggf. selber noch was an der Karte basteln. Zum kombinieren mache ich mir immer einen Vertikalen Stapel mit Horizontalen stabeln mit den entsprechenden Karten. Mit der Custom vertical stack entferne ich dann die inneren Rahmen.
                                            Ähnlich wie hier:
                                            Unten links die Zeit errechnet auch ein Blockly.
                                            (Die Karte im oberen Bild ist noch nicht fertig, sind noch Platzhalter verbaut und die ganzen Rahmen kommen noch weg, ähnlich wie beim zweiten Bild.)
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            586096
