    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Давай весь скрипт. Хватит кусками выдавать. 🙂
      Там функции get_ver_upd и get_info надо менять
        spectrekr last edited by
        @Bluefox:
        Там функции get_ver_upd и get_info надо менять `
        `var request = require('request');
        var fs = require('fs');
        var path, obn, readme, ver_c, ver_n;
        ! function get_info(obn){
        path = 'iobroker\node_modules\iobroker.' + obn;
        if (fs.existsSync(path)) {
        fs.readFile(path + "\io-package.json", function (error, data) {
        if (!error) {
        var result;
        try {
        result = JSON.parse(data);
        } catch (err) {
        log("Не парсится!");
        result = null;
        return result.common.readme, result.common.version;
        ! function get_ver_upd (drv){
        var path_upd = 'iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\conf\sources-dist.json';
        if (fs.existsSync(path_upd)) {
        fs.readFile(path_upd, function (error, data) {
        if (!error) {
        var result;
        try {
        } catch (err) {
        result = null;
        request(result[drv].meta, function (error, response, body) {
        if (!error && response.statusCode == 200) {
        var result_ver;
        try {
        result_ver = JSON.parse(body);
        } catch (err) {
        result_ver = null;
        return result_ver.common.version;
        ! function get_chang(readme, ver_c, ver_n, callback){
        log(readme);
        log(ver_c);
        log(ver_n);
        ! on({id: 'admin.0.info.updatesList', change: 'any'}, function (obj) {
        var str = 'Доступно обновления для:\n';
        if (getState('admin.0.info.updatesNumber').val > 1){
        obn = obj.state.val.split(',');
        /* for (var i = 0; i < obn.length; i++) {
        get_info(obn[i], function(readme, ver_c){
        log(readme);
        log(ver_c);
        get_ver_upd(obn[i], function(ver_n){
        log(ver_n);
        var ready = 0;
        ready++;
        get_info(obn[i], function(r, v){
        // log(r);
        readme = r;
        // log(v);
        ver_c = v;
        if (!--ready) {
        log('finished');
        ready++;
        get_ver_upd(obn[i], function(v){
        log(ver_n);
        ver_n = v;
        if (!--ready) {
        log('finished');
        if (getState('admin.0.info.updatesNumber').val == 1){
        obn = obj.state.val;
        get_info(obn, function(r, v){
        // log(r);
        readme = r;
        // log(v);
        ver_c = v;
        get_ver_upd(obn, function(v){
        // log(v);
        ver_n = v;
        get_chang(readme, ver_c, ver_n);
        Это то что на данный момент. Соответственно в function get_chang будет дальнейшая обработка.[/i][/i][/i][/i]
        • Bluefox
          Не жалей букв на названия 😉
          ! function get_info(obn, cb){
          path = 'iobroker/node_modules/iobroker.' + obn;
          	fs.readFile(path + "/io-package.json", function (error, data) {
          		if (!error) {
          			var result;
          			try {
          			} catch (err) {
          				console.error("Не парсится!");
          				return cb(obn);
          			cb(obn, result.common.readme, result.common.version);
          		} else {
          			console.error(error);
          			cb(obn);
          } else {
          	cb(obn);
          ! function get_ver_upd (drv, cb) {
          var path_upd = 'iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/conf/sources-dist.json';
          if (!error) {
          var result;
          try {
          } catch (err) {
          return cb(drv);
          var result_ver;
          try {
          } catch (err) {
          return cb(drv);
          cb(drv, result_ver.common.version);
          } else {
          cb(drv);
          } else {
          cb(drv);
          } else {
          cb(drv);
          log(readme);
          log(ver_c);
          log(ver_n);
          callback && callback();
          ! function processData(data, callback) {
          if (data && !data instanceof Array) {
          // convert data
          var arr = [];
          for (var a in data) {
          data[a].name = a;
          arr.push(data[a]);
          data = arr;
          if (!data || !data.length) {
          	return;
          var task = data.pop();
          get_chang(task.readme, task.version, task.versionUpdate, function () {
          	setTimeout(function () {
          		processData(data, callback);
          	}, 0);
          if (getState('admin.0.info.updatesNumber').val) {
          var ready = 0;
          var data = {};
          ready++;
          get_info(obn[i], function(adapter, r, v){
          if (r) {
          data[adapter] = data[adapter] || {};
          data[adapter].readme = r;
          data[adapter].version = v;
          ! if (!--ready) {
          processData(arr);
          ready++;
          get_ver_upd(obn[i], function(adapter, v){
          if (v) {
          data[adapter].versionUpdate = v;
          if (!--ready) {
          processData(data);
          ! });`[/i][/i]
            electric last edited by
            Ребят, такой вопрос.
            В скрипте создаю переменную и ниже по тексту на нее же подписываюсь.
            Первый раз скрипт не запускается, вываливается с ошибками типа таких:
            ! ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2036:80) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2624:45) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48 ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1207:48) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Object. (script.js.common.cubietruck:224:23) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error poll_ac is not defined message 05 18:56:57.053 error javascript.0.cubietruck.ac.poolinterval [object Object] poll_ac is not defined javascript-0 05 18:56:56.885 error at script.js.common.cubietruck:248:82 javascript-0 05 18:56:56.885 error script.js.common.cubietruck: TypeError: Cannot read property 'val' of null javascript-0 05 18:56:56.874 warn State "javascript.0.cubietruck.ac.poolinterval" not found !
            Второй раз запускаю, все ОК.
            Как заставить сначала создавать, потом подписываться?
            Или есть вариант, что я не правильно понял ошибку?
            Скрипт примерно такой:
            var pool_ac = null; //интервал опроса переменных AC
            createState('cubietruck.ac.poolinterval',10000);
            //Изменение интервала опроса
            on({id: 'javascript.0.cubietruck.ac.poolinterval', change: 'any'}, function (obj) {
                if (obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined" || parseInt(obj.newState.val) >= 1000){
                    clearInterval(poll_ac);
                    poll_ac = setInterval(poolAC, parseInt(obj.newState.val));
                } else {
            function poolAC () {
               log("test");
            poll_ac = setInterval(poolAC, getState('javascript.0.cubietruck.ac.poolinterval').val);
            Ошибка по идее на последнюю строчку, т.е. не может получить getState().val хотя в createState('cubietruck.ac.poolinterval',10000); значение по-умолчанию прописано.
            • Bluefox
              createState('cubietruck.ac.poolinterval',10000, function () {
                  if (parseInt(obj.newState.val || 0) >= 1000) {
                 log("test");
              createState - асинхронная функция.
              Наверное надо что-то сделать будет. Ты не первый, кто напоролся на это . :?
                Возникла проблемка с запуском скриптов.
                Есть такая библиотека, называется https://github.com/EnotionZ/GpiO.
                Она позволяет "подписываться" на изменение порта gpio функцией типа:
                // bind to the "change" event
                gpio4.on("change", function(val) {
                   // value will report either 1 or 0 (number) when the value changes
                   console.log(val)
                Однако, если перезапустить скрипт или остановить, а затем опять запустить, этот EventEmitter не останавливается, а запускается еще один экземпляр.
                Есть функция, чтобы отписаться:
                // unbind all callbacks from the "change" event
                gpio4.removeAllListeners("change");
                Но как её использовать? Может есть функция, которая запускается при остановке скрипта, типа "сборщика мусора"?
                BlueFox, прошу помощи :oops:
                  Спасибо BlueFox, теперь есть специальная функция https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#onstop.
                  Все http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru#__-_GPIO_ioBroker как часы теперь…
                    Делаю запрос через sql драйвер,
                    sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM smsd.inbox WHERE ID = '+ id, function(res) {};
                    Результат возвращается в JSON и в итоге UpdatedInDB содержит дату формата 2016-08-25T07:28:07.000Z, а должен быть 2016-08-25 10:28:07. Как получить нужный формат, а то данное значение необходимо для следующего запроса?
                    • Bluefox
                      @spectrekr:
                      Результат возвращается в JSON и в итоге UpdatedInDB содержит дату формата 2016-08-25T07:28:07.000Z, а должен быть 2016-08-25 10:28:07. Как получить нужный формат, а то данное значение необходимо для следующего запроса? `
                      new Date('2016-08-25T07:28:07.000Z').toLocaleString() => "25.08.2016, 9:28:07"
                      oder
                      formatDate(new Date('2016-08-25T07:28:07.000Z'), 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss') => "2016-08-25 09:28:07.000"
                        MSapogov last edited by
                        Простите за глупый вопрос.
                        Очень хочется получить значение из переменной - squeezebox.0.Children.currentTitle
                        и отправить его в mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2
                        И значение из squeezebox.0.Children.volume отправить на mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3 добавив слово "Громкость" значение "%".
                        А так -же при появлении события mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 неважно какое, главное новое событие - изменить значение squeezebox.0.Children.volume на +1
                        Этакий ваносной пульт от squeezebox по MQTT.
                          @MSapogov:
                          и отправить его в mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2 `
                          setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", getState("squeezebox.0.Children.currentTitle").val);
                          @MSapogov:
                          Этакий ваносной пульт от squeezebox по MQTT. `
                          setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                          @MSapogov:
                          on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
                          setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val + 1);
                          Как-то так))
                            Спасибо!
                            Говорю-же глупый вопрос…
                            А куда это писать? В файлик какой что-ли? Или в WEB интерфейсе где?
                              Устанавливаете драйвер javascript и в нем создаете скрипт.
                                @spectrekr:
                                Устанавливаете драйвер javascript и в нем создаете скрипт. `
                                Установил Javascript Script Engine.
                                Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. 😞
                                  andrey99986 last edited by
                                  @MSapogov:
                                  @spectrekr:
                                  Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. 😞 `
                                  В админке должна появиться закладка "Скрипты". Надо принудительно обновить страницу, если не видно.
                                    @andrey99986:
                                    @MSapogov:
                                    @spectrekr:
                                    Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. 😞 В админке должна появиться закладка "Скрипты". Надо принудительно обновить страницу, если не видно.
                                    Спасибо! А я-то обновлял инфо о драйверах. 🙂
                                    И на последок, в какое место вставить cron для строки setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %"); чтобы она выполнялась каждые 2 секунды?
                                    Скрипт on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
                                    }); - работает безупречно!!!
                                      @MSapogov:
                                      }); - работает безупречно!!! `
                                      А зачем? согласно документации на https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
                                      Функция "on" запускает "слушатель" на изменение или обновления состояния.
                                      Соответственно если запустить в "Скриптах" 1 раз - будет слушать и реагировать всегда.
                                        @andrey99986:
                                        Соответственно если запустить в "Скриптах" 1 раз - будет слушать и реагировать всегда. `
                                        Согласно ТЗ человека.
                                        @MSapogov:
                                        А так -же при появлении события mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 неважно какое, главное новое событие - изменить значение squeezebox.0.Children.volume на +1 `
                                        @MSapogov:
                                        И на последок, в какое место вставить cron для строки setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %"); чтобы она выполнялась каждые 2 секунды? `
                                        schedule("*/2 * * * * *", function () {
                                          Проблема - если в скрипте ошибка, драйвер Javascript начинает бесконечно перезапускаться, в лог пишет одно и то же:
                                          host-home	2016-09-14 12:36:08.572	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                          host-home	2016-09-14 12:36:08.571	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                          javascript-0	2016-09-14 12:36:08.563	info	terminating
                                          Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:78:26)
                                          Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at errnoException (dns.js:27:10)
                                          Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.2.10:8088 192.168.2.10:8088:80
                                          при этом зайти в "Скрипты" и исправить её невозможно - страница "Скрипты" не загружается.
                                          Что в таких случаях делать?
                                            @andrey99986:
                                            Что в таких случаях делать? `
                                            Можно попробовать остановить неработающий скрипт и перезапустить драйвер.
                                            Вкладка "Объекты" - далее раскрываем список с нужным экземпляром драйвера (к примеру javascript.0), далее "scriptEnabled" - группа скриптов с искомым и значение true меняем на false.
                                            Перезапускаем драйвер, смотрим где ошибка.
                                            358
                                            104175
