    4. Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!
    UNSOLVED Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!
      brokeling @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      runlevel:
      N 3
      gemacht. Danke nochmal!
        Thomas Braun Most Active @brokeling last edited by
        @brokeling
        Gut.
        Was liefert jetzt
        who -r && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        zurück?
          @Thomas-Braun
          pi@raspi:~ $ who -r && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                   Runlevel 3   2020-10-14 09:56
          pi
          /usr/bin/nodejs
          v12.19.0
          /usr/bin/node
          v12.19.0
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Installiert:           12.19.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.19.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
          N: Datei »nodesource.list.save.3« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
          pi@raspi:~ $
            @brokeling sagte in Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!:
            Die Meldung würde mich persönlich stören, aber sonst passt das jetzt.
              @Thomas-Braun
              kann ich die löschen?
              scheint ja eine nicht nutzbare, fehlerhafte Sicherungsdatei zu sein !?!
                @brokeling
                Die kannst du entweder löschen oder in dein backup/home-Verzeichnis schieben.
                  @Thomas-Braun
                  gleich löschen.
                  per putty, wie geht das?
                    Thomas Braun Most Active @brokeling last edited by Thomas Braun
                    @brokeling
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.3
                    Dann sollte die Meldung bei einem
                    sudo apt update
                    verschwunden sein.
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspi:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (10,8 kB/s).
                      Alle Pakete sind aktuell.
                        @brokeling
                        Soooooo muss das aussehen.
                          brokeling @Thomas Braun last edited by brokeling
                          Die Adapter Luftdaten waren ja deaktiviert.
                          Nun habe ich einen Adapter wieder aktiviert und erhielt in den logs eine "alreday running"-Meldung, komisch oder?
                          host.raspi	2020-10-14 11:29:00.007	warn	instance system.adapter.luftdaten.1 already running with pid 26563
                            @brokeling
                            Das die Luftdaten-Instanzen rummucken wussten wir ja.
                              @Thomas-Braun
                              alle mal löschen und neu einrichten?
                                @brokeling
                                Warum eigentlich 5 Instanzen?
                                Starte aber dazu einen eigenen Thread, der hier ist ja thematisch anders.
                                  @Thomas-Braun
                                  Relikte aus vergangenen Zeiten. ich hatte mal mehr am Laufen, momentan nur noch eine Messinstanz - das sind Feinstaubmessungen und Tem/Feuchte usw.
                                  Eigentlich hatte ich ja auch nur eine Instanz aktiviert gehabt...
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @brokeling last edited by
                                    Jetzt komme ich rein 👍 👍 👍
                                    freut mich .....
                                    @Thomas-Braun said in Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!:
                                    @brokeling Und warum hast du dann kein Backup?
                                    Hab ich schon.
                                    1. Ein SD Karten-Klon.
                                    2. Backup über Io Backup Adapter.
                                    Nur wie ich an 2. rankomme weiß ich auch noch nicht, hab ich noch nicht praktiziert.
                                    Mein Klon ist 14 Tage alt und da würde ich zu viel verlieren. Außer zur Not...
                                    zu 2 . extern zusätzlich z.b. Google das Backup legen , ist besser als auf das eigene Volumen . 😉
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser sagte in Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!:
                                      wobei extern auch ein NAS oder USB-Stick o.ä sein kann.
                                      Nur auf der SD-Karte, die dann die Grätsche macht, bringt es nichts
                                        brokeling @Homoran last edited by
                                        Kann man dem Backup Adapter einen Speicherpfad angeben und wie?
                                        Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @brokeling
                                          Ich mag eigentlich keine Videos , aber von Ihm ist das Ok
                                          https://www.youtube.com/watch?v=QhXz0ba9dUo
                                            Homoran Global Moderator Administrators @brokeling last edited by
                                            ja!
                                            und wie?
                                            in der Konfiguration unter Haupteinstellungen die verschiedenen Dienste: NAS, FTP, Google, Dropbox
                                            und wenn da eins angehakt ist unter den entsprechenden Menüpunkten die genauen Daten
                                            1.0k
                                            iobroker startet nicht oberfläche nicht erreichbar
                                            1612
