    4. Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!
    UNSOLVED Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!
      brokeling @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      pi@raspi:~ $ who -r && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
               Runlevel 3   2020-10-14 09:56
      pi
      /usr/bin/nodejs
      v12.19.0
      /usr/bin/node
      v12.19.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Installiert:           12.19.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      N: Datei »nodesource.list.save.3« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
      pi@raspi:~ $
        Thomas Braun Most Active @brokeling last edited by
        @brokeling sagte in Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!:
        Die Meldung würde mich persönlich stören, aber sonst passt das jetzt.
          @Thomas-Braun
          kann ich die löschen?
          scheint ja eine nicht nutzbare, fehlerhafte Sicherungsdatei zu sein !?!
            @brokeling
            Die kannst du entweder löschen oder in dein backup/home-Verzeichnis schieben.
              @Thomas-Braun
              gleich löschen.
              per putty, wie geht das?
                Thomas Braun Most Active @brokeling last edited by Thomas Braun
                @brokeling
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.3
                Dann sollte die Meldung bei einem
                sudo apt update
                verschwunden sein.
                  @Thomas-Braun
                  pi@raspi:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (10,8 kB/s).
                  Alle Pakete sind aktuell.
                    @brokeling
                    Soooooo muss das aussehen.
                      brokeling @Thomas Braun last edited by brokeling
                      Die Adapter Luftdaten waren ja deaktiviert.
                      Nun habe ich einen Adapter wieder aktiviert und erhielt in den logs eine "alreday running"-Meldung, komisch oder?
                      host.raspi	2020-10-14 11:29:00.007	warn	instance system.adapter.luftdaten.1 already running with pid 26563
                        @brokeling
                        Das die Luftdaten-Instanzen rummucken wussten wir ja.
                          @Thomas-Braun
                          alle mal löschen und neu einrichten?
                            @brokeling
                            Warum eigentlich 5 Instanzen?
                            Starte aber dazu einen eigenen Thread, der hier ist ja thematisch anders.
                              @Thomas-Braun
                              Relikte aus vergangenen Zeiten. ich hatte mal mehr am Laufen, momentan nur noch eine Messinstanz - das sind Feinstaubmessungen und Tem/Feuchte usw.
                              Eigentlich hatte ich ja auch nur eine Instanz aktiviert gehabt...
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @brokeling last edited by
                                Jetzt komme ich rein 👍 👍 👍
                                freut mich .....
                                @Thomas-Braun said in Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!:
                                @brokeling Und warum hast du dann kein Backup?
                                Hab ich schon.
                                1. Ein SD Karten-Klon.
                                2. Backup über Io Backup Adapter.
                                Nur wie ich an 2. rankomme weiß ich auch noch nicht, hab ich noch nicht praktiziert.
                                Mein Klon ist 14 Tage alt und da würde ich zu viel verlieren. Außer zur Not...
                                zu 2 . extern zusätzlich z.b. Google das Backup legen , ist besser als auf das eigene Volumen . 😉
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser sagte in Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!:
                                  wobei extern auch ein NAS oder USB-Stick o.ä sein kann.
                                  Nur auf der SD-Karte, die dann die Grätsche macht, bringt es nichts
                                    brokeling @Homoran last edited by
                                    Kann man dem Backup Adapter einen Speicherpfad angeben und wie?
                                    Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @brokeling
                                      Ich mag eigentlich keine Videos , aber von Ihm ist das Ok
                                      https://www.youtube.com/watch?v=QhXz0ba9dUo
                                        Homoran Global Moderator Administrators @brokeling last edited by
                                        ja!
                                        und wie?
                                        in der Konfiguration unter Haupteinstellungen die verschiedenen Dienste: NAS, FTP, Google, Dropbox
                                        und wenn da eins angehakt ist unter den entsprechenden Menüpunkten die genauen Daten
                                          brokeling @Homoran last edited by brokeling
                                          👍 Sehr gut, dann hat das auch mal System!
                                            brokeling @brokeling last edited by
                                            Aber was mir jetzt noch auffällt, vielleicht hängt er schon noch ein bisschen.
                                            Beim Aufrufen der Oberfläche http://192.168.178.53:8081/ braucht es etwas über 40 Sekunden, bis die Seite da ist. Das meine ich ging früher deutlich schneller.
                                            Normal oder bedenklich?
                                            1.0k
                                            iobroker startet nicht oberfläche nicht erreichbar
                                            1612
