    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    • ldittmar
      ldittmar Developer @da_Woody last edited by
      Hi... möchte jemand am Fronius Adapter weiter arbeiten? Ich habe zwar kein Fronius mehr, aber ich kann ein neuen Entwickler gerne bei der Weiterentwicklung unterstützen. Ihr könnt mich einfach kontaktieren, wenn was sein sollte...
      grothauu 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • grothauu
        grothauu @ldittmar last edited by
        Ich bin nur wegen Fronius zum ioBorker gekommen, vor etwa 14 Tagen. Perspektivisch, um einen go-e Lader mit Überschussstrom nach bestimmten Regelwerken anzusteuern.
        Vorteil im IOB ist, dass die Verbrauchscharts im Gegensatz zur Fronius App ohne jede Zeitverzögerung (Fronius ca. 1h) sichtbar sind. Meine VIS Kenntnisse sind noch überschaubar, aber folgende zwei Views haben sich bei uns schon bewährt:
        Bildschirmfoto vom 2020-10-08 19-25-38.png Bildschirmfoto vom 2020-10-08 19-31-06.png
        grothauu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • grothauu
          grothauu @grothauu last edited by Negalein
          Noch ein kurzer Nachtrag: Die Vorzeichen der Datenpunkte sind unintuitiv bei der Visualisierung. Verbrauch negativ, Stromeinspeisung negativ, Bezug positiv. Die Multiplikation mit -1 hat mich als Neuling 5 Stunden Arbeit gekostet 😰 . Für alle, die diesen Weg nach mir gehen die elegante Lösung: . "Alias" ist das Zauberwort. Der Alias wird am besten mit einem Skript angelegt, das ich hier aus dem Forum habe und für PV modifiziert habe. Wenn der Alias geschrieben wird, kann man elegant mit -1 multiplizieren. Anbei mein Skript falls von Interesse. Ich würde dem Originalautor hier gerne ein paar Kudos da lassen, es war eines der Forumsurgesteine, aber mir ist entfallen wer es war. Vielen Dank. Anfänger leben von solchen Unterstützungen!
          // Original-Datenpunkt
          const idOrigin = 'fronius.0.powerflow.P_Load';
          // Alias-Datenpunkt
          const idAlias = 'Fronius_P_Load';
          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
          nameAlias = 'PV Erzeugung';
          desc = 'per Script erstellt';
          typeAlias = 'number'
          read = "val * (-1)";
          //write = "val";
          role = 'value';
          // min = 0; // nur Zahlen
          // max = 100; // nur Zahlen
          unit = 'W'; // nur für Zahlen
          //states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
          custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
          function createAlias(idSrc, idDst) {
             if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
             else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = getObject(idSrc).common;
                obj.common.alias = {};
                obj.common.alias.id = idSrc;
                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                if(role) obj.common.role = role;
                if(desc) obj.common.desc = desc;
                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                if(unit) obj.common.unit = unit;
                if(states) obj.common.states = states;
                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                obj.native = {};
                setObject(idDst, obj);
          createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
            Matthias I @grothauu last edited by
            Auch ich habe GROßES INTERRESSE an der Weiterentwicklung!!!
            Hintergrund:
            Habe meine 8kWp - Bestandsanlage mit Fronius Symo WR jetzt um eine 10kWp - Anlage mit Fronius GEN24 WR erweitert. BYD-Speicher soll im November kommen.
            Der GEN24 (10kW) wurde diese Woche installiert. Daher direkt ne zweite Instanz des Fronius-Adapters für den GEN24 WR in ioBroker installiert. Leider sind die dort enthaltenen Datenpunkte so gut wie nicht gefüllt 😞
            (Die Anlage ist im Webportal vom PV-Bauer zwar noch nicht hinzugefügt, aber das dürfte meiner laienhaften Einschätzung nach aber keine Rolle bei der Abfrage durch die ioBroker-Instanz spielen)
            Die des älteren Symo WR sind dagegen vollständig (die Menge der Daten ist da wirklich spitze!!!)
            ES WÄRE TOLL, WENN DER NEUE GEN24 AUCH AUF DIESE WEISE AUSGELESEN UND IN DEN IOBROKER EINBEZOGEN WERDEN KÖNNTEN!!!
            Matthias
            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • qqolli
              qqolli @Matthias I last edited by
              @Matthias-I
              Hallo Matthias,
              die BYD-Speicher sind wohl allgemein erst im/ab November verfügbar. Bekomme meine Anlage nächste Woche auf das Dach und wie bei Dir, den Speicher auch erst im/ab November (ebenfalls BYD) 🙂
              Bin mal gespannt wie sich die Sache dann im ioBroker darstellt.
              • harrym
                harrym last edited by
                die Solar API v1.x ist auch mit der GEN24 kompatibel ....
                Solar_Api_v1.pdf
                Was wichtig ist ... es muss die letzte Version via FW Update eingespielt werden. Erst dann sind alle Datenpunkte sauber ....
                  hacki11 last edited by
                  Habe mir heute eine PV mit Fronius Symo 10.0-3-M WR bestellt.
                  Könnte Entwicklungsaufgaben für diese Serie umsetzen.
                  Ein Punkt ist auf alle Fälle mal, dass der Adapter wieder im CI baut.
                  Gibts denn Themen, die aktuell fehlen?
                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • harrym
                    harrym @hacki11 last edited by
                    @hacki11 die API 1.x funktioniert noch immer astrein! schau dir mal das pdf an .... und da gibt es auch einen http request um die aktuell installierte API abzufragen.
                    H JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      hacki11 @harrym last edited by
                      @harrym Schön wenn Schnittstellen stabil bleiben! Wenns nix zu tun gibt, ist mir das auch recht 🙂
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @harrym last edited by
                        @harrym
                        Ich habe heute auf Anfrage beim Fronius Support folgende Antwort bekommen.
                        Mit der API Abfrage bei den GEN24 Modellen gibt es momentan noch Probleme. Eine überarbeitete Version mittels Software Update wird es Mitte Dezember geben
                        grothauu 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • grothauu
                          grothauu @JB_Sullivan last edited by
                          Ich finde es vorbildlich wie Fronius die API pflegt und dokumentiert. Für mich ein klares Argument für einen Fronius Wechselrichter. Wenn ich dagegen sehe, wie Viessmann hier rumzickt und ich es dort mit vertretbarem Aufwand aufgrund fehlender Doku nicht hinbekomme, meinen bestehenden Vitoconnect 100 auch mit dem Broker auszulesen. Sichere, offene Schnittstellen sind ein Verkaufsargument in meinen Augen. Mal sehen, wie die deutsche Automobilindustrie sich dazu stellen wird.
                            stan23 @grothauu last edited by stan23
                            @grothauu said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                            Wirklich sicher ist die Solar API nicht:
                            Can the API calls be password protected?
                            No. The API is always accessible without authentication, regardless of the user or admin password set on
                            the Webinterface.
                            Und ein Wechselrichter hat ein etwas kleineres Gefährdungspotential als ein Auto 😉
                            Die API ist aber tatsächlich gut dokumentiert.
                            Abgesehen vom lauten Lüfter finde ich meinen Fronius Symo echt gut.
                            da_Woody JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @stan23 last edited by
                              @stan23 die frage ist halt, wer will was rein mit der API anfangen.
                              lauter lüfter? aber nur wenn wirklich betrieb ist, sonst ist meine eigentlich relativ leise. ok, ins schlafzimmer würd ich mir das teil auch nicht hängen. 😉 bei mir hängt das ding im erdgeschoss in einem kleinen gut belüfteten raum. ehemaliger stiegenaufgang.
                                stan23 @da_Woody last edited by
                                @da_Woody Meiner ist ein Symo ohne Hybrid. Da ist die Lüftung scheinbar anders, denn meiner saugt nur rechts die Luft an.
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @stan23 last edited by
                                  @stan23 @da_Woody
                                  Naja so sehe ich das nicht - Falls du mal Zeit und Lust hast, lies dir mal das Buch "Blackout - https://www.amazon.de/BLACKOUT-Morgen-ist-spät-Roman/dp/3764504455 " durch.
                                  Das Buch ist von 2012, aber wir bewegen uns immer mehr in die Richtung. Smartzähler, Dezentrale Speicher in Privathaushalten und ggf. Firmware auf den Geräten die offen wie ein Scheunentor sind.
                                  Da ist ein Cyber Angriff auf solche Anlagen ein durchaus denkbares Szenario. Wenn es dann, wie in dem Buch beschrieben ist, zu einem Aufschaukeln der Netze und Kraftwerke, gepaart mit menschlicher Fehlreaktion kommt, wäre so ein Szenario durchaus denkbar.
                                  Ich persönlich bin generell kein Freund von Cloud Lösungen und habe gerne alle meine Daten im Zugriff - und da sollte schon ein Mindestmaß an Sicherheit vorhanden sein.
                                  Ich arbeite in einem sogenannten Systemkritischen Betrieb. Wenn man sich da die Anforderungen abguckt, schlackert man mit den Ohren. Jeder Solar Installateur hat ein Master Passwort für die Konfiguration der Wechselrichter. In der Privatwirtschaft denkt niemand im entferntesten daran diese PW mal zu ändern. Ein Passwort und entsprechende IT Kenntnisse und du hast Zugriff auf hunderte Anlagen.
                                  Obwohl man Besitzer der Anlage ist und diese bezahlt hat, stößt man bei den Installateuren auf Taube Ohren oder Unverständnis wenn man das Installateur Passwort geändert und übergeben haben möchte.
                                  S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JB_Sullivan
                                    Na da bin ich ja mal auf den GEN24 gespannt. da ist der Lüfter ja MEGA präsent und soll angeblich laut Fronius nur 46 db Laufgeräusch haben.
                                    Ich bin gespannt - nächste Woche Dienstag ist es dann auch bei mir endlich soweit. Gen24 und BYD Akku sollen montiert werden. Die Solar Panels sind ja schon seit Monaten auf dem Dach.
                                      stan23 @JB_Sullivan last edited by
                                      @JB_Sullivan Das Buch gibt es ja schon etwas länger und das habe ich tatsächlich vor Jahren gelesen 🙂
                                      Fronius macht ja 3 Dinge:
                                      1. die Daten in seine Cloud pushen
                                      2. die Daten lokal über die Solar API lesend bereitzustellen
                                      3. die Daten lokal über Modbus bereitzustellen
                                      Teil 1 kann man (zumindest teilweise?) abschalten.
                                      Teil 2 und 3 sind ungesichert, aber eben auf die Örtlichkeit wo der WR hängt begrenzt.
                                      Mein Monteur hat offenbar kein Passwort vergeben, bzw. ich habe es geschafft durch blinden Aktionismus geschicktes Probieren sowohl Admin- als auch Service-Passwort zu setzen.
                                      • JB_Sullivan
                                        @stan23 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                        Und diese Örtlichkeit ist in der Regel ein privates Netzwerk, was je nach Fähigkeit des Eigentümers ebenfalls die kleineste Hürde für einen Cyber Angriff darstellt 😉
                                          stan23 @hacki11 last edited by
                                          @hacki11 said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                          Den habe ich auch.
                                          Folgende API-Aufrufe werden bei mir beantwortet:
                                          http://fronius-ip/solar_api/GetAPIVersion.cgi
                                          http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System
                                          http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CumulationInverterData
                                          http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData
                                          http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=MinMaxInverterData
                                          http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=3PInverterData
                                          http://fronius-ip/solar_api/v1/GetLoggerInfo.cgi
                                          http://fronius-ip/solar_api/v1/GetLoggerLEDInfo.cgi
                                          http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi
                                          http://fronius-ip/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?DeviceClass=System
                                          http://fronius-ip/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System
                                          Folgende werden nicht unterstützt bzw. leer beantwortet:
                                          http://fronius-ip/solar_api/v1/GetSensorRealtimeData.cgi?Scope=System&DataCollection=NowSensorData
                                          http://fronius-ip/solar_api/v1/GetStringRealtimeData.cgi?Scope=System&DataCollection=NowStringControlData
                                          http://fronius-ip/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System
                                          Die Temperatur kann ich nur über diesen Trick auslesen:
                                          http://fronius-ip/solar_api/v1/GetArchiveData.cgi?Scope=System&StartDate=15.10.2020&EndDate=15.10.2020&Channel=Temperature_Powerstage
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                                            @JB_Sullivan das buch kenn ich, keine angst. 😉 allerding betrifft uns "kleine würstchen" das eher weniger und wenn ein cyberangriff kommt kannst du eh nichts dagegen machen, weil der kagg vom kraftwerk kommt.
                                            aber es stimmt, die master und servicepasswörter sollten im eigenen bereich sein. das mit den 100en anlagen ist etwas übertrieben, die setzt ja jede firma für sich. sollte aber für jeden kunden eigens definiert sein, macht aber keiner...
                                            @stan23 dann solltest du mal überlegen dem monteur/firma einen tritt aufs schienbein zu geben. denn das ist mehr als unverantwortlich!
                                            JB_Sullivan S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116220
