    • Zefau
      Zefau @Hohenbostler last edited by
      @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Auch ein Update auf die 33 hat leider nichts geändert.
      Der Datenpunkt hat kein Leerzeichen im Pfad, oder?
      • Zefau
        Zefau @DarkDevil last edited by
        @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Wie kann ich es einstellen, das eine Chart (zur Temperatur Anzeige)aktumatisch aktualisiert wird? Ich habe auch Temp Sensoren eingebunden, sie zeigen im Verlauf des Tages immer "vor etwa 10 Sekunden aktualisert" an. Starte ich den Browser neu werden mir realistische Werte wie zB "vor 37 Minuten aktualisiert" angezeigt.
        Das Chart lädt initial die History Werte des Datenpunkts. Im weiteren Verlauf werden Änderungen am Datenpunkt in das Chart eigentlich mit berücksichtigt. Bei dir aktualisiert das Chart aber nicht, oder was genau meinst du? Kannst du das screenshoten, was nicht funktioniert, dann ist es leichter sich reinzudenken.
        BTW: Wie bekommt man den Hintergrund angepasst? Mir gefällt die dunkele Variante besser.
        Dark Mode Option in den Einstellungen.
          DarkDevil @Zefau last edited by
          @Zefau Wo befindet sich der Dark Mode? Ich habe die letzte Version von github installiert.
          Anbei ein Screenshot:
          Wie du siehst hat sich der Sensor vor 3 Minuten aktualisiert, aber der Chart hängt noch bei 08:35.
          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass nur die Uhrzeit im Chart angezeigt wird und nicht das komplette Datum? Mir würde es besser gefallen 🙂
            Hohenbostler @Zefau last edited by
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Nein den hatte ich weiter oben ja schon ausgemerzt.
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Hohenbostler last edited by Stephan Schleich
              @Zefau Beta24:
              1. Ein "-" im Geräte Namen führt dazu das ein weiterer State mit dem Namen vor dem "-" mit angelegt wird.
              2. Ist es möglich im Chart den Geräte Namen zu entfernen oder manuell zu hinterlegen?
              3. Der Chart gibt eine Flasche Linie wieder (siehe Bild), die Spritkosten liegen über einem Euro (z.B. Wert: 1.01)
                Jscherber last edited by
                erst einmal ein großes Kompliment an die Entwickler für diesen grandiosen Adapter! Da ich von OpenHAB komme bin ich froh so eine einfache und flexible Visualisierung gefunden zu haben!
                Eine Frage habe ich...
                Gibt es die Möglchkeit einer Radio-Button Liste?
                Hintergrund, ich habe einen Staubsaugroboter per Alias eingebunden und das läuft wunderbar. Nun habe ich 3 Buttons, einen für Start, einen für Pause, einen für Home. Nun würde es Sinn machen, wenn ich die 3 Buttons in Abhängigkeit zu einander schalten könnte, quasi wenn Start = "true", dann alle anderen = "false"...
                Habt Ihr hier einen Tipp für mich?
                Vielen Dank!
                  WW1983 last edited by
                  Mit der Version 33 wird bei mir das Wetter nicht angezeigt.
                  • Zefau
                    Zefau @WW1983 last edited by
                    @WW1983 bitte wenn ihr so etwas meldet etwas mehr Informationen. Wie ist das Modul konfiguriert? Gibt es eine Fehlermeldung im Browser Log? Was genau funktioniert nicht?
                    • Zefau
                      Zefau @Jscherber last edited by
                      @Jscherber aktuell gibt es das nicht. Es gibt Checkboxen, aber immer nur in Abhängigkeit zu dem eigenen Werten des Datenpunkts, nicht übergreifend.
                        WW1983 @Zefau last edited by
                        @Zefau
                        Das Wetter Widget seigt absolut nichts an. Die Einstellungen des Widgets haben sich gegenüber der Vorversion nicht geändert. Im Log gibt es keine Fehlermeldungen. Hier ist die Einstellung des Widgets:
                        • Zefau
                          @WW1983 bitte in beiden Feldern die IDs eingeben, wie es dort auch im Titel steht
                          • dslraser
                            @Zefau
                            wie bekomme ich raus welches Gerät gemeint ist ? (der echte Gerätename wäre hier besser)
                            2020-10-14 07:36:18.985	warn	(798) Insufficent properties provided for device 6ff49932-2cea-42a7-a2a5-5a998efdce59 (no states defined)!
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @dslraser last edited by Stephan Schleich
                              @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Auf Entwicklermodus umstellen und nach der device ID suchen, damit kannst dich ran tasten
                                ttarzan last edited by
                                Übersehe ich was oder kann man im DateTime-Modul Datum und Uhrzeit nicht unterschiedlich groß formatieren?
                                Ich habe schon versucht, je ein Widget für Datum und Uhrzeit anzulegen, aber dann steht alles so weit auseinander und hinter dem Datum steht "Uhr".
                                  @Zefau
                                  Zeigt leider immer noch nichts an:
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @WW1983 last edited by
                                    @WW1983 Beide ID's müssen gepflegt werden
                                      WW1983 @Stephan Schleich last edited by
                                      @Stephan-Schleich
                                      habs parallel auch entdeckt 😄
                                      Danke dir
                                        bmk last edited by
                                        @Zefau Ich hab grad die letzte Version ausprobiert, funktioniert Top vielen dank!!! Vor allem seid man für den für den "BlindLevelAction" die Komponente konfigurieren kann, da mein Jalousie über KNX nur 0 für hoch und 1 für runter versteht 🙂
                                        Nur irgendwie bekomm ich den "Stop Button" vom "BlindLevelAction" nich zum rennen...
                                        Bei KNX gibt es halt für alles ein Gerät:
                                        Status
                                        Position (0-255)
                                        Fahren (true/false oder 0/1 für hoch und runter)
                                        Stop (true)
                                        wie kann ich denn das (Stop Gerät) mit dem Stop Buttom vom "BlindLevelAction" verknüpfen das dann dort ein "true" gesendet wird wenn ich den Stop Butten vom "BlindLevelAction" drücke?
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                                          @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Danke, hat funktioniert.
                                            Machinima last edited by
                                            @Zefau Ich habe gleich mehrere Fragen an dich:
                                            • Ich würde gern noch die Möglichkeit haben, die horizontale Ausrichtung von Widgets als auch deren Größe zu ändern (vor allem beim DisplayImage-Modul). Ich lasse mir u.a. den QR Code von meinen WLAN anzeigen. Allerdings sieht das auf meinem großen Desktop-Bildschirm gigantisch groß aus. Ändere ich die Höhe bzw. Breite des Moduls, ist die Anzeige da dann in Ordnung. Beim Smartphone ist es dann allerdings wieder zu klein.
                                            • Kann man irgendwie die Sichtbarkeit eines Widgets in Abhängigkeit von einem Switch oder Checkbox dynamisch setzen?
                                            Ist das machbar?
                                            316
                                            6126
                                            4114880
