    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für Email Postfach
      liv-in-sky @Master67 last edited by
      @Master67 hast du lust auf teamviewer oder besser anydesk - dann gehen wir mal gemeinsam durch
      Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Master67
        Master67 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky ... gerne ich installiere mal schnell AnyDesk und melde mich dann gleich
          @Master67 schicke dir eine pn im chat
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Was ist der dpVIS ? Zeichenkette?
              liv-in-sky @sigi234 last edited by
              @sigi234 ja
                liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                @sigi234
                brauchst du aber in diesem script nicht - es werden die datenpunkte unter javascript selbst angelegt
                also im script auch auskommentiert lassen
                  @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Email Postfach:
                  Jupp, deshalb wurde der DP nicht befüllt.😀
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Master67 last edited by
                    @Master67 sagte in HTML Tabelle für Email Postfach:
                    Okay... das sieht dann so aus
                    Bei mir auch?
                      @sigi234
                      das lag daran, dass keine mails von dem definierten versender vorlagen
                      in diesem script wird standarmäßig nach mails von
                       var wichtigeMails=["noreply@iobroker.info"]
                      gesucht - du kannst mal einen sender in deiner mailbox heraussuchen und den eingeben - wenn du
                       var wichtigeMails=[]
                      einstellst werden alle sender angezeigt - aber vorsicht - es könnte sein, dass dann alle nachrichten als gelesen markiert werden - daher lieber erstmal mit einem bestimmten email versender testen - kannst auchj deine eigene mailadresse eingeben und dir selbst eine mail senden
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                        Geht nicht, irgendwo habe ich da einen Fehler.
                        Was ist der host vom Forum?
                          @sigi234
                          das schedule steht auf 15 minuten - mach da mal " * * * * * " rein
                            @sigi234
                            da braucht es keinen host - wenn du im forum einstellst, dass du mails für jede meldung bekommen willst - wird dir das in deine mailbox gesendet - das script fragt deine mailbox ab
                            bild von emailclient auf pc
                              @liv-in-sky
                              Geht jetzt. 👍
                              Hatte bei var wichtigeMails=[""]
                              Diese 2 kleinen Scheisserchen ....😀
                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @sigi234 die haben auch noch einen kleinen bruder: '
                                die können einen schon ärgern
                                  @liv-in-sky
                                  Hi, kann man Subject ausblenden?
                                    @sigi234 leider kann man nicht im nachhinein keine spalten löschen - wäre ein neues script - dieses script ist letztlich nur als vorlage gedacht - man könnte auch andere sender anzeigen und da wäre das subject interessant
                                    du könntest es nur noch mehr kürzen
                                    zeile ändern:
                                    "$2" entfernen
                                    1.2k
                                    javascript template
                                    2838
