    4. Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!
    UNSOLVED Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!
      brokeling @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      pi@raspi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (10,8 kB/s).
      Alle Pakete sind aktuell.
        Thomas Braun Most Active @brokeling last edited by
        @brokeling
        Soooooo muss das aussehen.
          brokeling @Thomas Braun last edited by brokeling
          Die Adapter Luftdaten waren ja deaktiviert.
          Nun habe ich einen Adapter wieder aktiviert und erhielt in den logs eine "alreday running"-Meldung, komisch oder?
          host.raspi	2020-10-14 11:29:00.007	warn	instance system.adapter.luftdaten.1 already running with pid 26563
            @brokeling
            Das die Luftdaten-Instanzen rummucken wussten wir ja.
              @Thomas-Braun
              alle mal löschen und neu einrichten?
                Thomas Braun Most Active @brokeling last edited by Thomas Braun
                @brokeling
                Warum eigentlich 5 Instanzen?
                Starte aber dazu einen eigenen Thread, der hier ist ja thematisch anders.
                  @Thomas-Braun
                  Relikte aus vergangenen Zeiten. ich hatte mal mehr am Laufen, momentan nur noch eine Messinstanz - das sind Feinstaubmessungen und Tem/Feuchte usw.
                  Eigentlich hatte ich ja auch nur eine Instanz aktiviert gehabt...
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @brokeling last edited by
                    @brokeling sagte in Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!:
                    Jetzt komme ich rein 👍 👍 👍
                    freut mich .....
                    @Thomas-Braun said in Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!:
                    @brokeling Und warum hast du dann kein Backup?
                    Hab ich schon.
                    1. Ein SD Karten-Klon.
                    2. Backup über Io Backup Adapter.
                    Nur wie ich an 2. rankomme weiß ich auch noch nicht, hab ich noch nicht praktiziert.
                    Mein Klon ist 14 Tage alt und da würde ich zu viel verlieren. Außer zur Not...
                    zu 2 . extern zusätzlich z.b. Google das Backup legen , ist besser als auf das eigene Volumen . 😉
                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser sagte in Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!:
                      wobei extern auch ein NAS oder USB-Stick o.ä sein kann.
                      Nur auf der SD-Karte, die dann die Grätsche macht, bringt es nichts
                        brokeling @Homoran last edited by
                        Kann man dem Backup Adapter einen Speicherpfad angeben und wie?
                        Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @brokeling
                          Ich mag eigentlich keine Videos , aber von Ihm ist das Ok
                          https://www.youtube.com/watch?v=QhXz0ba9dUo
                            Homoran Global Moderator Administrators @brokeling last edited by
                            ja!
                            und wie?
                            in der Konfiguration unter Haupteinstellungen die verschiedenen Dienste: NAS, FTP, Google, Dropbox
                            und wenn da eins angehakt ist unter den entsprechenden Menüpunkten die genauen Daten
                              brokeling @Homoran last edited by brokeling
                              👍 Sehr gut, dann hat das auch mal System!
                                brokeling @brokeling last edited by
                                Aber was mir jetzt noch auffällt, vielleicht hängt er schon noch ein bisschen.
                                Beim Aufrufen der Oberfläche http://192.168.178.53:8081/ braucht es etwas über 40 Sekunden, bis die Seite da ist. Das meine ich ging früher deutlich schneller.
                                Normal oder bedenklich?
                                  Hängt von deinem Netz (und der Leistungsfähigkeit deiner Komponenten) ab.
                                  aber 40 Sekunden sind schon happig
                                    @Homoran
                                    Die Leistungsfähigkeit müsste eigentlich gut sein. Hab ja auch nichts verändert.
                                    Ich finde das auch lang aber was soll man da machen?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @brokeling last edited by Glasfaser
                                      @brokeling
                                      zeige nochmal :
                                      free -m
                                      und
                                      cd /opt/iobroker
                                      ps auxww|grep io
                                      und einen aktuellen ioBroker LOG
                                      Hast du viele Script laufen ?
                                      Ich vermute mal durch diesen Adapter ist dein System strubbelig !
                                      EDIT :
                                      und zeige mal was deine SD Karte macht
                                      dsmeg
                                        brokeling @Glasfaser last edited by brokeling
                                        @Glasfaser
                                        Ich muss sagen, dass ich jetzt etwas ausgemistet habe und nun geht es deutlich schneller mit dem Seitenaufbau! Im den Javaskripten waren ein paar Bezüge nicht vorhanden und die Luftdaten-Instanzen habe ich rausgeschmissen und neu installiert. Mit sayit und cormecast habe ich dasselbe gemacht.
                                        Jetzt gibt es keine negativen logs mehr 🙂
                                        Ich denke das passt jetzt soweit.
                                        Vielen lieben Dank für eure Hilfe!!!!!!!!!!
                                        iobroker startet nicht oberfläche nicht erreichbar
                                        1612
