      WW1983 last edited by
      Mit der Version 33 wird bei mir das Wetter nicht angezeigt.
      • Zefau
        Zefau @WW1983 last edited by
        @WW1983 bitte wenn ihr so etwas meldet etwas mehr Informationen. Wie ist das Modul konfiguriert? Gibt es eine Fehlermeldung im Browser Log? Was genau funktioniert nicht?
        • Zefau
          Zefau @Jscherber last edited by
          @Jscherber aktuell gibt es das nicht. Es gibt Checkboxen, aber immer nur in Abhängigkeit zu dem eigenen Werten des Datenpunkts, nicht übergreifend.
            WW1983 @Zefau last edited by
            @Zefau
            Das Wetter Widget seigt absolut nichts an. Die Einstellungen des Widgets haben sich gegenüber der Vorversion nicht geändert. Im Log gibt es keine Fehlermeldungen. Hier ist die Einstellung des Widgets:
            • Zefau
              @WW1983 bitte in beiden Feldern die IDs eingeben, wie es dort auch im Titel steht
              • dslraser
                @Zefau
                wie bekomme ich raus welches Gerät gemeint ist ? (der echte Gerätename wäre hier besser)
                2020-10-14 07:36:18.985	warn	(798) Insufficent properties provided for device 6ff49932-2cea-42a7-a2a5-5a998efdce59 (no states defined)!
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @dslraser last edited by Stephan Schleich
                  @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Auf Entwicklermodus umstellen und nach der device ID suchen, damit kannst dich ran tasten
                    ttarzan last edited by
                    Übersehe ich was oder kann man im DateTime-Modul Datum und Uhrzeit nicht unterschiedlich groß formatieren?
                    Ich habe schon versucht, je ein Widget für Datum und Uhrzeit anzulegen, aber dann steht alles so weit auseinander und hinter dem Datum steht "Uhr".
                      @Zefau
                      Zeigt leider immer noch nichts an:
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @WW1983 last edited by
                        @WW1983 Beide ID's müssen gepflegt werden
                          WW1983 @Stephan Schleich last edited by
                          @Stephan-Schleich
                          habs parallel auch entdeckt 😄
                          Danke dir
                            bmk last edited by
                            @Zefau Ich hab grad die letzte Version ausprobiert, funktioniert Top vielen dank!!! Vor allem seid man für den für den "BlindLevelAction" die Komponente konfigurieren kann, da mein Jalousie über KNX nur 0 für hoch und 1 für runter versteht 🙂
                            Nur irgendwie bekomm ich den "Stop Button" vom "BlindLevelAction" nich zum rennen...
                            Bei KNX gibt es halt für alles ein Gerät:
                            Status
                            Position (0-255)
                            Fahren (true/false oder 0/1 für hoch und runter)
                            Stop (true)
                            wie kann ich denn das (Stop Gerät) mit dem Stop Buttom vom "BlindLevelAction" verknüpfen das dann dort ein "true" gesendet wird wenn ich den Stop Butten vom "BlindLevelAction" drücke?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                              @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Danke, hat funktioniert.
                                Machinima last edited by
                                @Zefau Ich habe gleich mehrere Fragen an dich:
                                • Ich würde gern noch die Möglichkeit haben, die horizontale Ausrichtung von Widgets als auch deren Größe zu ändern (vor allem beim DisplayImage-Modul). Ich lasse mir u.a. den QR Code von meinen WLAN anzeigen. Allerdings sieht das auf meinem großen Desktop-Bildschirm gigantisch groß aus. Ändere ich die Höhe bzw. Breite des Moduls, ist die Anzeige da dann in Ordnung. Beim Smartphone ist es dann allerdings wieder zu klein.
                                • Kann man irgendwie die Sichtbarkeit eines Widgets in Abhängigkeit von einem Switch oder Checkbox dynamisch setzen?
                                Ist das machbar?
                                  Hohenbostler last edited by
                                  Hi nochmal zwei fragen.
                                  Ist es grundsätzlich möglich einzustellen im Layout das alles mittig zentriert wird ??
                                  UND kann ich zB die TonnenFarbe anhand eines Datums farbig gestalten ?
                                    WW1983 @Hohenbostler last edited by
                                    @Hohenbostler said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Darf ich fragen wie du die Überschriften der Widgets ausgeblendet hast?
                                      Hohenbostler @WW1983 last edited by
                                      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Vollbild bei jedem Layout aktivieren
                                        WW1983 @Hohenbostler last edited by WW1983
                                        @Hohenbostler Ach das ist mit Vollbild gemeint. Dachte es dann über die ganze Seit geht.
                                          Kann man vielleicht die Symbole in der Leiste auf eine Ebene bringen, damit die Leiste insgesamt schmaler wird?
                                            Was haltet ihr von einem zweiten threat zur Vorstellung der Visualisierungen ?
                                            B W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            316
                                            6126
                                            4114880
