    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für Email Postfach
      liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
      @sigi234
      brauchst du aber in diesem script nicht - es werden die datenpunkte unter javascript selbst angelegt
      also im script auch auskommentiert lassen
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Email Postfach:
        Jupp, deshalb wurde der DP nicht befüllt.😀
          sigi234 Forum Testing Most Active @Master67 last edited by
          @Master67 sagte in HTML Tabelle für Email Postfach:
          Okay... das sieht dann so aus
          Bei mir auch?
            @sigi234
            das lag daran, dass keine mails von dem definierten versender vorlagen
            in diesem script wird standarmäßig nach mails von
             var wichtigeMails=["noreply@iobroker.info"]
            gesucht - du kannst mal einen sender in deiner mailbox heraussuchen und den eingeben - wenn du
             var wichtigeMails=[]
            einstellst werden alle sender angezeigt - aber vorsicht - es könnte sein, dass dann alle nachrichten als gelesen markiert werden - daher lieber erstmal mit einem bestimmten email versender testen - kannst auchj deine eigene mailadresse eingeben und dir selbst eine mail senden
              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
              Geht nicht, irgendwo habe ich da einen Fehler.
              Was ist der host vom Forum?
                @sigi234
                das schedule steht auf 15 minuten - mach da mal " * * * * * " rein
                  @sigi234
                  da braucht es keinen host - wenn du im forum einstellst, dass du mails für jede meldung bekommen willst - wird dir das in deine mailbox gesendet - das script fragt deine mailbox ab
                  bild von emailclient auf pc
                    @liv-in-sky
                    Geht jetzt. 👍
                    Hatte bei var wichtigeMails=[""]
                    Diese 2 kleinen Scheisserchen ....😀
                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @sigi234 die haben auch noch einen kleinen bruder: '
                      die können einen schon ärgern
                        @liv-in-sky
                        Hi, kann man Subject ausblenden?
                          @sigi234 leider kann man nicht im nachhinein keine spalten löschen - wäre ein neues script - dieses script ist letztlich nur als vorlage gedacht - man könnte auch andere sender anzeigen und da wäre das subject interessant
                          du könntest es nur noch mehr kürzen
                          zeile ändern:
                          "$2" entfernen
                          javascript template
                          2838
