    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      @dslraser hi, kannst Du mir bitte noch mal zeigen, wie genau bzw. in welchem Datenformat die Positionsdaten Deiner Familie in die Map kommen? Ggf. mit Screenshot vom Datenpunkt. Danke!
      Ich habe Dir per Chat geschrieben.
        Kueppert last edited by Kueppert
        Hallo wissende Mituser,
        ggf. könnt ihr mir hierbei helfen. Ich nutze für die Steuerung meines Samsung-TV einen HarmonyHub. Der Adapter für den Hub stellt mir für Channel nur 0-9 bereit (BUTTONS). Ein Feld für zB eine "12" gibt es nicht.
        Nun möchte ich in der Fernbedienung "REMOTE_CHANNELS" nutzen.
        Folgendes habe ich bereits laufen:
        ein JAVA-Skript, welches nacheinander Buttons drücken kann (zB 1, 2, select) (zu finden unter https://forum.iobroker.net/topic/4704/harmony-hub-sender-umschalten/2).
        Funktioniert wie folgt:
        wenn ich zB
        ["harmony.0.Wohnzimmer_Hub.TV.Number1","harmony.0.Wohnzimmer_Hub.TV.Select"]
        eintrage, werden die Knöppe 1 und select beim HarmonyHub angesteuert. Dafür muss ich den Code in einen Datenpunkt schreiben, der da bei mir lautet:
        0_userdata.0.HarmonyHub.ChannelSequenz
        So weit so gut.
        Ich habe nun im iQontrol unter RemoteChannels folgendes eingetragen (den selbst erstellten einen DP für beide Sender):
        im Datenpunkt (mit Schraubenschlüssel) dann folgendes hinterlegt:
        Drücke ich nun den Senderbutton "ARD" in der iQontrol-FB, schreibt es mir aber nur "ARD" in den o. g. Datenpunkt, nicht den Code, der da rein müsste...hab ich ggf die Optionen (letztes Bildchen) falsch befüllt??
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
          @Kueppert
          hast mal da im Schraubenschlüssel, wo jetzt ARD steht, mal eine 1 (also das was Du brauchst ) probiert ?
            Kueppert @dslraser last edited by
            @dslraser ich brauche da ja 1 und select, also 2 verschiedene Tasten in Folge
            • dslraser
              @Kueppert
              Kannst Du nicht den Code den Du brauchst bei Key rein schreiben ? (ich bin gerade unterwegs und kann gerade nichts selbst probieren)
              • dslraser
                @Kueppert
                also noch mal kurz zur Erklärung wie ich es gemacht habe (mit einer VU, aber müßte mit dem Harmony HUB auch gehen)
                Ich habe mir für jeden Sender einen eigenen DP als Button erstellt. (macht ein Script) Dieser Button ist auch bei iQontrol hinterlegt in der Fernbedienung bei den remote Channel (ohne Schraubenschlüssel)
                Wenn der Button gedrückt wird, dann baut ein Blockly den benötigten Code zusammen und sendet das an den Adapter) Das Prinzip ist also ähnlich, oder ?
                  @dslraser ja, ist ähnlich, nur dass ich mehrere Buttons hintereinander drücken lassen muss...dann mache ich es so wie du und baue mir ein eigenes Blockly für die Sender. Dann hab ich kein JS übernommen (das ich nicht selbst bearbeiten kann mangels JS-Wissen) sondern ein Blockly, bei dem ich weiß, wie es gehen sollte ^^
                  Danke für den Screen. Werdemich daran orientieren 👍
                  • dslraser
                    @Kueppert
                    zu Anfang habe ich das hier benutzt (vielleicht kannst Du das als Vorlage gebrauchen und umarbeiten, dann brauchst nicht alle neu erfinden)
                    https://forum.iobroker.net/post/502163
                      Und hab noch eine Frage:
                      wie habt ihr verschiedene Geräte in der einen FB untergebracht? Garnicht sondern eine 2. und 3. FB gebaut? Oder die Knöppe unter "Remote_Additional_Buttons"?
                        mucki @s.bormann last edited by
                        Nach über einem Jahr wollte ich mal wieder nachfragen:
                        Hat hier irgendjemand ein NUKI Schloss in iQontrol eingebunden und kann das Schloss auf- und zuschließen?
                        Hatte ja mal vor langer Zeit das RAW von dem NUKI Adapter gepostet.
                        Der Status ist auch kein Problem, nur halt Zu- und Abschließen geht nicht....
                          Kueppert @mucki last edited by
                          @mucki also ich sehe da, egal um welches Gerät es sich handelt, garkein Problem...wenn du den Datenpunkt nicht direkt ansteuern kannst, leg einfach Aliase dafür an.
                            mucki @Kueppert last edited by mucki
                            @Kueppert
                            Wo soll ich die dann in iQontrol angeben?
                            Hier mal der Auszug aus der Hilfe für eine Tür mit Schloss von iQontrol:
                            Door with lock:
                            STATE: boolean - display if the door is opened or closed (door/window-contact)
                            LOCK_STATE: boolean - display and control if the door is locked or unlocked (control is disabled, if STATE is true - because you can't lock a door, that is opened)
                            LOCK_STATE_UNCERTAIN: boolean - if true, the STATE will be displayed in italic-font to represent that the exact position of the lock is unknown
                            LOCK_OPEN: boolean - if set to true, the door will open completely
                            Wie soll man bei diesen Datenpunkten folgendes realisieren:
                            • Lock
                            • Unlock
                            • Unlatch
                            • Lock'n'Go
                              etc. etc.
                            Würde mich sehr über einen Screenshot mit einer erfolgreichen Einbindung freuen.
                              @mucki achso, dafür gibts ja nen fertiges Gerät im iQontrol. Sorry, da bin ich raus, verwende noch keinen Nuci. Hab auch seit ich hier bin noch keinen sonst fragen gehört...hast du ein Github-Issue dazu aufgemacht?
                              M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                Ich habe eine Fernbedienung fürs Wohnzimmer (Harmony HUB und VU steuert dort alles) und eine zweite mit gleichen Geräten fürs Schlafzimmer.
                                Edit: also zwei in iQontrol eingerichtet
                                  @Kueppert
                                  Nee, nen Github Issue habe ich nicht aufgemacht. Bei meiner Betrachtung vor langer Zeit war ja auch @s-bormann mit dabei und ich hatte ja auch das RAW hier gepostet.
                                  Hatte gehofft, dass es vielleicht inzwischen einen weiteren Mitstreiter geben würde der auch Nuki mit iQontrol bedienen möchte....
                                  Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Marco Laser
                                    Marco Laser @mucki last edited by
                                    @mucki Ich hab mein Nuki zwar nicht im ioBroker aus diversen Gründen aber wenn würde ich die oben gennannten funktionen über additional Controls einbinden.
                                      mucki @Marco Laser last edited by
                                      @Marco-Laser
                                      Supi und vielen Dank.
                                      Wenn ich mich recht erinnere, gab es diese Option "damals" noch nicht.
                                      Diese Funktion kann ich gut nutzen um alles umzusetzen....
                                      • Marco Laser
                                        @mucki Ja ist recht neu...
                                        Ich hab auch fast alles nochmal neu gemacht damit hat super viele VIS Workarounds abgelöst.
                                        Danke dafür an der stelle @s-bormann. Nach wie vor tolle Arbeit 😉
                                          @Marco-Laser
                                          Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
                                          Toll wäre aus meiner Sicht noch:
                                          • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
                                          • wenn man die Gerätekacheln inklusive Schriftgröße verändern könnte
                                          s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @eMd last edited by
                                            @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                            ich habe gerade für eine Kachel Additional Controls hinterlegt, diese hätte ich gerne in 4 weiteren bestehenden Kacheln auch drin.
                                            Kann man die irgendwie kopieren?
                                            MfG
                                            eMd
                                            Nein, leider nicht im Moment
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6945480
