    4. Telegram Warnings und Fehler ohne Ende
    UNSOLVED Telegram Warnings und Fehler ohne Ende
      Thomas Braun Most Active @dadonali last edited by
      @dadonali
      nodeJS senktrecht im System?
      Schau dir
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      an.
        dadonali @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Das hat er ausgeworfen
          @dadonali
          Könnte man mal aktualisieren, aber grundsätzlich ok.
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          Bitte keine Screenshots von Konsolentext; als Text (in CodeTags </> ) hier ins Forum kopieren.
            dadonali @Thomas Braun last edited by dadonali
            @Thomas-Braun
            okay sorry 🙂
            ich hab die Befehle jetzt mal ausgeführt. Brauchst du noch weitere Infos?
            Mein Problem was ich leider habe ist, dass ich den Wechsel vom 3er Pi auf den 4er relativ zeitnah mit der Einbindung meines Fritz Repeaters durchgeführt habe und so nicht zu 100% sagen kann wonach es kam.
            Der 3er war vorher per 2,4GhZ im Netz angemeldet und lief ohne weitere Probleme. Der 4er ist jetzt per 5GhZ angemeldet. Aber eigtl sollte dies doch kein Problem darstellen oder? Das er da mehrmals am Tag die WLAN Verbindung verliert oder?
            Des Weiteren hatte ich zum Umzug vom iobroker zeitweise beide Pis im Netz angemeldet. Aber auch dem neuen Pi habe ich nun eine komplett neue IP gegeben um auszuschließen das es dort zu irgendwelchen Problem kommt.
              @dadonali
              Das hört sich eher nach Schluckauf in deinem Netzwerk an.
              Wenn WLAN abreißt, dann ist natürlich auch mit Kontakt zur telegram api Essig.
                Das hier zb. ist eigtl der ausschlaggebende Punkt gewesen, das er mir mehrmals täglich diese Einträge ins Log reinhaut. Obs nun der Mihome, Iot oder Alexa Adapter ist.
                Die Roten Warns vom iot.Adapter deuten dann aber auch darauf hin, dass er die Verbindung verloren hat oder?
                Und bei solchen Einträgen, hab ich es halt auch öfters das der pi weder per web interface noch per ssh erreichbar ist. Nach ein paar Minuten gehts dann wieder.
                Was ja hier auch vllt. für einen Verbindungsabriss des WLANS sprechen könnte oder?
                Was mich nur wundert, ist die Tatsache das sowas nicht im Standard Log der Fritzbox zu finden ist, diese evtl. Reconnects.
                  @dadonali
                  Ja, da sind ja gleich mehrere Verbindungen unterbrochen.
                  Das hat dann natürlich nichts mit dem Telegram-Adapter zu tun sondern mit deinem Netz.
                  Der Pi ist dann auch mit der Wiederherstellung beschäftigt, das kostet Ressourcen.
                  who -r
                  sagt?
                    @Thomas-Braun
                    pi@raspberrypi:~ $ who -r
                             Runlevel 5   2020-10-14 16:05
                    Das war halt jetzt der Reboot nach dem Update
                      @dadonali
                      Server in RunLevel 3 ohne Desktop betreiben:
                      sudo raspi-config
                      Menüpunkte 3 - B1 - B1
                        @Thomas-Braun
                                 Runlevel 3   2020-10-14 16:26
                        Erledigt 🙂
                          @Thomas-Braun
                          Hast du noch andere Vorschläge die ich prüfen sollte ? Oder soll ich fürs erste den Raspi per LAN einbinden und schauen ob die Probleme weiterhin auftreten?
                            @dadonali
                            Häng die Kiste per LAN ins Netz und beobachte mal weiter.
                              @Thomas-Braun said in Telegram Warnings und Fehler ohne Ende:
                              @dadonali
                              Alles klar 🙂
                              Dann melde ich mich nochmal
                                MCU @dadonali last edited by
                                @dadonali Ich hatte längere Zeit Probleme mit DNS-Auflösungen und habe dann einfach den DNS-Server geändert.
                                Zurzeit läuft es auch mit dem Provider:
                                Vielleicht hilft es ja?
                                  dadonali @MCU last edited by
                                  @MCU
                                  Aber so steht es bei dir mir derzeit auch auf "empfohlen" oder meinst du das da drunter?
                                    MCU @dadonali last edited by MCU
                                    @dadonali Ja da drunter 8.8.8.8 (Google) und 8.8.4.4 (Google-DNS-Server) oder 1.1.1.1 (Cloudflare) oder 1.0.0.1 (Cloudflare). Musst einfach nach DNS-Server bei Google suchen. Es gibt mehrere Alternativen.
                                      @MCU said in Telegram Warnings und Fehler ohne Ende:
                                      Okay und damit war dein Problem dann beseitigt? Und wieso bist du dann trotzdem wieder zurück gegangen?
                                        @dadonali Weil es dann wieder bei mir eine Zeit gab wo die Google Server schlechter erreichbar waren. Und dann hab ich es mal wieder zurückgestellt und hab jetzt nur noch ab und zu Probleme. Da ist nun mal bei den riesigen Netzwerken so. Da wird immer was verändert.
                                        Die Umstellung hat aber geholfen, wo ich permanent Probleme hatte.
                                          dadonali last edited by dadonali
                                          Also ich habe gestern Abend den Raspi per LAN direkt an die Fritzbox angehangen und bis jetzt sieht das Log sauber aus 🙂
                                          Ich hoffe echt das war die Lösung des Problems 🙂 Ich werde es mal weiter beobachten.
                                          telegram
                                          3080
