    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @dslraser last edited by Stephan Schleich
      @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      6ff49932-2cea-42a7-a2a5-5a998efdce59
      Auf Entwicklermodus umstellen und nach der device ID suchen, damit kannst dich ran tasten
        ttarzan last edited by
        Übersehe ich was oder kann man im DateTime-Modul Datum und Uhrzeit nicht unterschiedlich groß formatieren?
        Ich habe schon versucht, je ein Widget für Datum und Uhrzeit anzulegen, aber dann steht alles so weit auseinander und hinter dem Datum steht "Uhr".
          WW1983 @Zefau last edited by
          @Zefau
          Zeigt leider immer noch nichts an:
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @WW1983 last edited by
            @WW1983 Beide ID's müssen gepflegt werden
              WW1983 @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich
              habs parallel auch entdeckt 😄
              Danke dir
                bmk last edited by
                @Zefau Ich hab grad die letzte Version ausprobiert, funktioniert Top vielen dank!!! Vor allem seid man für den für den "BlindLevelAction" die Komponente konfigurieren kann, da mein Jalousie über KNX nur 0 für hoch und 1 für runter versteht 🙂
                Nur irgendwie bekomm ich den "Stop Button" vom "BlindLevelAction" nich zum rennen...
                Bei KNX gibt es halt für alles ein Gerät:
                Status
                Position (0-255)
                Fahren (true/false oder 0/1 für hoch und runter)
                Stop (true)
                wie kann ich denn das (Stop Gerät) mit dem Stop Buttom vom "BlindLevelAction" verknüpfen das dann dort ein "true" gesendet wird wenn ich den Stop Butten vom "BlindLevelAction" drücke?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                  @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Danke, hat funktioniert.
                    Machinima last edited by
                    @Zefau Ich habe gleich mehrere Fragen an dich:
                    • Ich würde gern noch die Möglichkeit haben, die horizontale Ausrichtung von Widgets als auch deren Größe zu ändern (vor allem beim DisplayImage-Modul). Ich lasse mir u.a. den QR Code von meinen WLAN anzeigen. Allerdings sieht das auf meinem großen Desktop-Bildschirm gigantisch groß aus. Ändere ich die Höhe bzw. Breite des Moduls, ist die Anzeige da dann in Ordnung. Beim Smartphone ist es dann allerdings wieder zu klein.
                    • Kann man irgendwie die Sichtbarkeit eines Widgets in Abhängigkeit von einem Switch oder Checkbox dynamisch setzen?
                    Ist das machbar?
                      Hohenbostler last edited by
                      Hi nochmal zwei fragen.
                      Ist es grundsätzlich möglich einzustellen im Layout das alles mittig zentriert wird ??
                      UND kann ich zB die TonnenFarbe anhand eines Datums farbig gestalten ?
                        WW1983 @Hohenbostler last edited by
                        @Hohenbostler said in jarvis - just another remarkable vis:
                        Darf ich fragen wie du die Überschriften der Widgets ausgeblendet hast?
                          Hohenbostler @WW1983 last edited by
                          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Vollbild bei jedem Layout aktivieren
                            WW1983 @Hohenbostler last edited by WW1983
                            @Hohenbostler Ach das ist mit Vollbild gemeint. Dachte es dann über die ganze Seit geht.
                              Kann man vielleicht die Symbole in der Leiste auf eine Ebene bringen, damit die Leiste insgesamt schmaler wird?
                                Was haltet ihr von einem zweiten threat zur Vorstellung der Visualisierungen ?
                                B W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Bloody @Hohenbostler last edited by
                                  Fänd ich gut 🙂
                                    Klingt gut. Da kann mich sich sicher die ein oder andere Inspiration holen
                                      Dann schauen wir mal ob @Zefau dem auch zustimmt. Dann darf er gerne einen zweiten threat eröffnen
                                      dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Bloody last edited by
                                        @Zefau
                                        Ich habe das Problem, dass ich auf dem Smartphone, nachdem ich es entriegelt habe und Jarvis öffne immer den Fehler "Es konnte keine Verbindung aufgebaut werden!" bekomme. Muss dann den Tab schließen bzw. den Browser abschießen und neu laden oder aus dem iobroker neu öffnen.
                                        Also ein refresh oder reload im Browser funktioniert nicht. Am PC refresh kein Problem. Haben das andere auch? Gibt es einen schnelleren Workaround?
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @Bloody last edited by
                                          @Bloody gibt schon nen issue dafür
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Hohenbostler last edited by dslraser
                                            @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            wer hindert Dich einen Threat zu eröffnen ?
                                            Nur aktuell wird ja recht viel weiter entwickelt und es kommen ständig neue Dinge hinzu.
                                            Generell finde ich den Vorschlag aber gut.
                                            316
                                            6126
                                            4114879
