    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    • maeuseking
      maeuseking @dslraser last edited by
      ... oder siehst du hier einen Fehler?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @maeuseking last edited by
        @maeuseking
        unter beliebig mit der Adresse
        https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations.git
        • dslraser
          @maeuseking
          und wenn die Instanz nicht automatisch angelegt wird, dann dort mit dem + (rechts) eine Instanz installieren.
          maeuseking 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maeuseking
            @dslraser Danke, das hat es gebracht...
            Dafür zeigt er nun einen Fehler beim Verbindungstest an...
            Ich bin so vorgegangen, wie du geschrieben hast:
            Adapter Starten, Cookie eintragen, Speichern, Testen...
            J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @maeuseking last edited by Jan1
              @maeuseking
              Du musst bei Google mit dem Account mit dem Du den Cookie gezogen hast eingeloggt bleiben.
              Edit:
              genau und den Cookie ab "Cookie:" 😉
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @maeuseking last edited by dslraser
                @maeuseking
                vorne ohne das Wort Cookie:
                • maeuseking
                  maeuseking @dslraser last edited by maeuseking
                  @Jan1 Ja, bin ich.
                  Aber ich habe es doch falsch gemacht. Hatte insgesamt 3 google Nutzer im Chrome registriert, wenn auch nicht geöffnet. Alle abgemeldet, ja ich weiß, so wie @dslraser es mir bereits geschrieben hat, im Firefox mit dem neuen Account angemeldet und dort in ioBroker eingegeben.
                  Danke, jetzt läuft es.
                  Gibt es noch irgendwo eine Anleitung zum Tab "geofences"? Den Sinn verstehe ich bisher noch nicht...
                  EDIT: Naja, wahrscheinlich Anwesenheitserkennung? Nutze dafür tr-064 und W-LAN...
                  Entschuldigt, dass ich euch unnötig Arbeit gemacht habe.
                    @maeuseking
                    Ist auch einfach, da gibst den zu überprüfenden Ort in Koordinaten ein und den Radius dazu, wie weit man sich darin befinden muss. Zu bedenken ist die Aktualisierungszeit bei sich bewegenden Objekten. So kannst z.B. eine Anwesenheitserkennung umsetzten und das für alle Personen die in dem Account freigegeben sind dessen Cookie Du verwendest 😉
                    • dslraser
                      @maeuseking
                      ich habe einmal für mich Heiko-Home und Heiko-Arbeit (das gleich nochmal für meine Frau)
                      Meine Frau oder auch ich bekommen dann z.B. ein Telegram das ich z.B. auf Arbeit oder auch zu Hause angekommen bin. Wenn ich z.B. einen der beiden Bereiche verlasse, dann kommt ein Telegram mit Heiko ist unterwegs. Wo das ist, kann man sich ja alles z.B. auf einer openstreetmap Karte, z.B. im neuen Adapter jarvis und auch demnächst in iQontrol (@s-bormann arbeitet gerade drann) anzeigen lassen, oder auch über Alexa den aktuellen Standort des Handys ansagen lassen.
                      • maeuseking
                        maeuseking @Jan1 last edited by
                        @Jan1 Alles klar, danke!
                        • maeuseking
                          @dslraser Danke, an der Alexa-Abfrage setze ich mich als nächstes. Kannst du dafür einen Thread mit einer Anleitung empfehlen?
                            @maeuseking
                            Da könnte ich mein Blockly posten, aber dann gibts wieder berechtigte Einwände von @dslraser
                            Hier der Fred in dem es auch darum geht und alles was man über diese Lösung wissen muss. Da kannst Du lesen ab Post von dslraser.
                            • dslraser
                              @maeuseking
                              eigenen Datenpunkt als Button erstellen. Button in iot einfügen. Neues Gerät bei Alexa suchen lassen. Routine in der Alexa App erstellen mit z.B. wo ist xyz gerade und mit dem Button verküpfen.
                              Kleines Blockly, wo wieder der Button als Trigger benutzt wird und auf wurde aktualisiert triggern und den Standort aus den Datenpunkten des shared location Adapters im Blockly an den Alexa2 Adapter über speak ausgeben lssen
                              fertig
                              • maeuseking
                                @dslraser Ist es auf diese Weise auch möglich, dass die Antwort an dem Gerät ankommt, wo die Frage gestellt wurde? Ich würde sonst über Alexa summary arbeiten?! dann spare ich mir iot?
                                  @maeuseking
                                  Das müsste auch funktionieren und wäre wohl die eleganteste Lösung.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                                    @maeuseking
                                    denke schon
                                    • dslraser
                                      @maeuseking sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                                      ist auch möglich, aber dann mit einigen Blöcken mehr im Blocky. Könnte ich bei Bedarf posten. (ich bin aber aktuell nur am Handy und gerade unterwegs)
                                      • maeuseking
                                        @dslraser Sehr gerne, habe ein One-Way Skript bereits am laufen, auch wenn der mihome Adapter gerade nicht so richtig läuft...
                                        • dslraser
                                          @maeuseking
                                          aber über diesen Weg kommt doch bestimmt "ich verstehe nicht, ich kenne das Gerät nicht", oder irgendwelche anderen blöden Antworten, aber ausgeführt wird der Befehl trotzdem...
                                          richtig ?
                                          • maeuseking
                                            @dslraser Naja, dafür eine ich eine Routine in Alexa eingestellt. Auch wieder umständlich, stimmt schon...
                                            google shared locations
                                            51
                                            496
                                            109706
