    5. Telegram sendet mehrfach
      Thomas Braun Most Active @Semmy last edited by Thomas Braun
      @Semmy
      Auf welchem System bist du da unterwegs?
      [Edit:] Das heißt ja auch
      sudo raspi-config
        Homoran Global Moderator Administrators @Semmy last edited by
        @Semmy sagte in Telegram sendet mehrfach:
        sudo raspian-config funktioniert nicht, command not found
        sorry, mein Fehler, hatte mich von Armbian in die Irre führen lassen.
        @Thomas-Braun hat schon den korrekten Befehl gepostet
          Semmy @Homoran last edited by
          @Homoran Hallo. Ich habe an meinen Raspi eine SSD-Platte (USB) angeschlossen. Wie installiert man ein neues Image am schnellsten auf diese Platte, von der dann auch gebootet werden soll?
            Im Prinzip müsste einfach das RaspiOS-Image auf der SSD installiert werden.
            Aber lass das erst einmal und fang mit den Basics an.
              @Semmy
              Kein Image nehmen, Raspberry OS 'nackt' zu Fuß installieren.
              Anleitungen sollte es dazu einige geben. Nimm aber nicht die von dem Kollegen oben...
                @Thomas-Braun sagte in Telegram sendet mehrfach:
                Raspberry OS
                ist auch ein Image 😉
                  Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                  @Homoran
                  Nicht die netinstall. Die zieht alles frisch aus dem Netz.
                  Gut, NOOBS oder sowas ist natürlich ein Image von dem allernotwendigsten, da hast du Recht.
                    Semmy @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun Ich möchte alles auf SSD-Platte installieren, da ich schon eine Karte zerstört habe.
                      @Semmy
                      Ja, kann man machen.
                        @Thomas-Braun Wie ist das am einfachsten zu bewerkstelligen? Habe einen Raspi 3+
                        Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Semmy
                          Beim Raspi4 weiß ich, dass es geht. Beim 3er bin ich nicht sicher. Musste mal nachlesen.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Semmy last edited by
                            @Semmy Der 3er muss meines Wissens von der SD-Karte gebootet werden. Der Rest läuft über die SSD. Es gibt viele Anleitungen im www.
                            4284
